Hüdrofori veepump
  • deferender
    • 03/2011
    • 54
    Hüdrofori veepump
    Niisiis probleemist!
    Pump käib mingil imekombel tagurpidi, toodi pump minu juurde , et ma vaataks mis on viga ja avastasin et pump ei käi õiget pidi, nool näitab üldse teiselepoole.
    Sai siis paar elektri juhet ümber tõstetud ja sai siis käima õiget pidi, aga pöörded on madalamad ehk käib vaiksemalt.Tegelikult juhtmeid ringi tõsta ei tohi kuna võib mootori läbi kärstatada või kuidas? Või võib ümber tõsta?
    Oskab keegi rääkida, seletada, kuidas teisel moel saaks pumba õietpidi käima?
    On kellegil veel taolist probleemi esinenud?
  • Wedru
    • 08/2007
    • 197
    Vs: Hüdrofori Veepump
    Keera staator teistpidi, omal oli sama jama. Pump oli peale remonti valepidi kokku pandud.
    • A.S.
      • 10/2003
      • 3724
      Kondensaator lühises? Või millest üldse jutt käib?
      • deferender
        • 03/2011
        • 54
        Küsin siis täpsemalt ära, mis see staator on? Kas kondekas või pealmine korpus koos mähisega?
        • A.S.
          • 10/2003
          • 3724
          Staator on jah see välimine korpus mähistega.
          Mingi remonditud (mähkimisel käinud) asi või tutikas?
          • deferender
            • 03/2011
            • 54
            Omanik tõi selle minu kätte vaataks miks ei pumpa vett, vesi jooksis nirinal, siis vaatasingi et pump käib üldse tagurpidi, ise oli selle kokku pand. Aga mis võib veel vigadeks olla? Kindlasti ei tohiks juhtmeid ringi tõsta?Oli talvel miskit lõhki löönud seest, siis vahetas jupi ära ja siis nii see asi nüüd on!
            • A.S.
              • 10/2003
              • 3724
              Mida sa seal ringi tõstsid? Kondensaator jäi ikka ergutusmähisega (tavaliselt suurema takistusega mähis) järjestikku? Kondensaator korras? Vene pump? Lääne oma?
              • deferender
                • 03/2011
                • 54
                Pump on Itaalia oma!
                Tõssin kondesaatori otstel olevad juhtmed ringi korraks! Hakkas õieti küll käima aga raskelt või aeglasemalt!
                Präegu on juhtmed nii nagu algul olid aga mootor käib pumba suhtes tagurpidi!Aga oleks vaja lahendust et mootor käiks pumba noolega ühes suunas ehk mootor tagurpidi käima panna kui ta präegust käib ja sama kiiresti
                • A.S.
                  • 10/2003
                  • 3724
                  Kas sellest võib nii aru saada, et sa ühendasid kondensaatori töömähisega järjest ja siis töötas teist (õiget) pidi? Mitu juhtmeotsa mootorist välja tuleb, 3 või 4?
                  • deferender
                    • 03/2011
                    • 54
                    3 juhet tuleb! 1 on must mis on ühenduses vooluringiga, 2 on punane on ühenduses vooluringiga ja kondesaatori ühe otsaga, 3 on roheline on ühendatud kondesaatoriga! Tõssin ringi punase ja rohelise ja hakkas õieti käima aga kuidagi raskelt ja aeglasemalt! Ühendasin algasendisse tagasi ja mootor käib tagurpidi aga suuremate pööretega ja kergemalt.
                    Proovisin ka musta ja rohelist aga siis jäi aind undama!Järelikult pean staatori ringi keerama!
                    Aga kui see staatori ümber keeramine ei aita, mis võiks vel olla veaks?
                    • A.S.
                      • 10/2003
                      • 3724
                      Siis sa vahetasidki algul töömähise ja ergutusmähise ära, nii peabki aeglasemalt ringi käima. Kauaks nii jääb, põleb maha.
                      Kui kondensaator on korras, siis ongi viga valetpidi pandud staatoris, muud seal vaevalt olla saab. Kui mootor muidugi mähkimisel ei käinud ja seal mähise otsi segi ei aetud.
                      • deferender
                        • 03/2011
                        • 54
                        Valetpidi staator, homme siis katsetan selle ära!
                        Aga suured tänud sulle A.S. infot jagmast, mähkimisel pole käind!
                        Ju siis on aind viga staatoris, kui ei muutu või mõni viga veel, siis jätkan siin teemat ja loodan sind siin kohata!
                        Seniks jõudu ja edu teile!
                        • peedu15
                          • 11/2010
                          • 205
                          Kui õiet mõistsin, siis tegu veeautomaadiga. Kettad on plastist ja ilma veeta käivitamisel rikub pinda(sulavad hõõrdumise tagajärjel), samuti tihend võib saada kannatada.
                          • deferender
                            • 03/2011
                            • 54
                            Hiline vastus, kuid viga oli siiski staatoris, see oli tagurpidi peal!
