ELION digi tv
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    ELION digi tv
    tuli seltskonnas teemaks elioni digi tv ja selle paketid.ei tea palju neid erinevaid variante võiks olla,aga konkreetselt pisikese amino digiboksiga.
    ühel hetkel jõudsime kokkuleppele et just digibox ise määrab ära et mis pakett kellelgil on.
    aga vaidlus tekkis teemal et kas määravaks on omanik(näiteks tema ip aadress)või siis box ise(riistvarana)
    kas keegi on midagi kuulnud või teab?
  • YRO
    • 719
    Vs: ELION digi tv
    Paketi määrab ära STB seerianumber, mis läheb vastavasse andmebaasi.
    Minu DIY blogi
    • Shele
      • 2418
      Vs: ELION digi tv
      Vanematest ei tea, aga mingi tuttuus Motorola hiilgab sellega, et ei tee 4:3 ja 16:-l vahet. Niisamuti,kui enamus antennidigibokse. Elame huvitaval ajal.
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        Vs: ELION digi tv
        kas see STB number ongi digibox?
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          Vs: ELION digi tv
          ja mis 4:3 ja 16:9 mõõtudesse puutub,siis teevad vahet kõik.vaata menüükasti suurust ja kuju.see aga et saade on mingis ebamäärases formaadis,siis edastavad nad seda täpselt algkujus.ise nad formaati ei muuda
          • Shele
            • 2418
            Vs: ELION digi tv
            On proovitud kõike, ei tee vahet, vahel lolli nägu ainult. Kodus on Dilog DT-430 HD, see õppis peale softivahetust asja ära. Enamus muid ei liiguta kõrvugi ja keegi ei paku isegi abi.
            • YRO
              • 719
              Vs: ELION digi tv
              STB - set top box ehk meile adopteeritud digiboks. Seega, jah digiboksi seerianumbri järgi jagatakse sulle pakette.
              Minu DIY blogi
              • pagan
                • 12/2005
                • 165
                Vs: ELION digi tv
                Aga mis saab siis kui kaks või enam sarnase seerianumbriga digiboxi korraga võrgus on?
                • @ndres
                  • 01/2004
                  • 1259
                  Vs: ELION digi tv
                  Esmalt postitatud pagan poolt
                  Pea viie aastase praktika jooksul ei ole kuulnud ühestki sellisest juhtumist.
                  Ehk siis tootja väljastab iga boksi unikaalse seerianumbriga.
                  • tartu pets
                    • 05/2007
                    • 1542
                    Vs: ELION digi tv
                    paketi ei määra mitte digiboks vaid inimene ise(ehk siis IP põhine). Kui uue paketi praegu valid, siis saad nknii sellise digiboksi, mis suudab kõiki elioni poolt pakutavaid kanaleid näidata. Lihtsalt edastavas signaalis on vahe ja viimase otsustab inimene paketivaliku kaudu. Kahju, et elion pakub fikseeritud kanalitearvuga pakette. nt stardipakett ja kaksikpakett on 30 kanalit, kõige kallim pakett aga on 70 kanaliga...midagi sinna vahepealset võiks olla...
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      Vs: ELION digi tv
                      Never mind.
                      • YRO
                        • 719
                        Vs: ELION digi tv
                        tartu pets, kummardan sinu tarkuse ees. Siin teemas on vastanud kaks inimest, kes on töötanud või töötavad Elionis. Kuna enamus kodulahendusi pole staatilise IP-ga, siis igakordsel IP muutusel jagatakse sulle pakett ja teenused lotoga.
                        Minu DIY blogi
                        • kreeklane
                          • 08/2003
                          • 7251
                          Vs: ELION digi tv
                          katseliselt kindlaks tehtud-paketi määrab digiboks.aga siit kohe küsimus-kuidas toimub maksmine.naaber tõi oma boxi kontrollida(osutus et ainult toiteplokk ei töötanud)ja näe imet ,tema boksiga näitab teler 70 kanalit minu 30 vastu.
                          aga kes nende eest maksab?loodetavasti naaber.aga et pakettide tellimine(ja arvatavasti ka tühistamine)käib digiboxi abil,siis näiteks kui box ära varastatakse,kuidas siis?
                          • A.S.
                            • 10/2003
                            • 3724
                            Vs: ELION digi tv
                            On ju võimalik Elioni helistada ja boksi seerianumber võetakse sinu arvelt maha. Kuni sa seda teinud pole, seni muudkui aga maksad nende igasugu tellimuste eest (st. antud juhul naaber maksab).
                            • Scott
                              • 2517
                              Vs: ELION digi tv
                              Esmalt postitatud tartu pets poolt
                              Lihtsalt edastavas signaalis on vahe ...
                              katseliselt kindlaks tehtud-paketi määrab digiboks.aga siit kohe küsimus-kuidas toimub maksmine.naaber tõi oma boxi kontrollida ja näe imet ,tema boksiga näitab teler 70 kanalit minu 30 vastu.
                              Edastatav signaal on ükssama kõigile boksidele ja ka arvutitele, pole vahet, kus vaadatakse. Krüptivõti on digiboksis ja seotud seerianumbriga. Salvestava boksiga on nii, et kui paketist loobud, ei näe enam ka selle paketi varem kõvakettale salvestatud saateid.
                              Üldiselt samamoodi, nagu vaatajakaardiga muugi digiboks.
