Väike pump
  • osXar
    • 12/2006
    • 95
    Väike pump
    Kust saaks võimalikult väikese pumba, hea oleks kui töötaks patarei(de) pealt. Pump peaks töötama järjest 24/7. Pump peaks olema selline, mis vett ära ei riku.
    viimati muutis kasutaja osXar; 20 November 2010, 15:37.
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    Vs: Väike pump
    Mul oleks üks 220V pealt töötav pakkuda.. Väike ja vett ka ei riku
    • osXar
      • 12/2006
      • 95
      Vs: Väike pump
      Millised on mõõdud ja kas pump peab vee sees olema?
      • henri503
        • 09/2008
        • 1419
        Vs: Väike pump
        12x7x10cm
        Minu teada ei pea.talle saab keerata vindiga vooliku otsa.igatahes paar aastat tagasi proovides pritsi küll
        • osXar
          • 12/2006
          • 95
          Vs: Väike pump
          Mitu L minutis ? Kas võib 24/7 sees olla?
          • henri503
            • 09/2008
            • 1419
            Vs: Väike pump
            Ma ei tea mitu L ta tunnis suudab läbi ajada.No Töödata võib ta vast küll.Purskaevu pump oli äkki või midagi sellist.
            Aga minuti võib isegi ära mõõta-
            viimati muutis kasutaja henri503; 20 November 2010, 18:11.
            • HrElmo
              • 05/2010
              • 74
              Vs: Väike pump
              Kus sa seda pumpa kasutada kavatsed?
              Algaja.
              • osXar
                • 12/2006
                • 95
                Vs: Väike pump
                Esialgu veel Henri503 pumpa ära ei osta. Pumpa on vaja kasutata külmikus, pudelis oleva vee ringi ajamiseks. Seega ootaks esialgu patareitoitel olevaid pumpasid. Keegi sellist pole Eestis kuskil näind?: http://cgi.ebay.com/DC-12V-mini-wate...item45efb25da8
                viimati muutis kasutaja osXar; 20 November 2010, 21:35.
                • jannozz50
                  • 11/2003
                  • 1897
                  Vs: Väike pump
                  Kui 12v sobib, siis võid võtta ju romula ette: klaasipesupotsiku pump (odavad), kütusepump (suurem surve ja L/min).
                  • Scott
                    • 2517
                    Vs: Väike pump
                    Tööriistamarketis, enne kui see Peterburi teelt ära kolis, oli müügil sõrmepikkune joogiveepump, mida saab veepudelisse või -kanistrisse uputada.
                    • osXar
                      • 12/2006
                      • 95
                      Vs: Väike pump
                      Kas klaasipesupotsiku pump võib 24/7 töös olla?
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        Vs: Väike pump
                        Klaasipesu oma pole selleks just parim. Akvaariumi pump on suht lollikindel asi - võib pikalt töös olla ja ummistusi suurt ei karda. Paraku pea kõik nad vist võrgutoitel
                        • osXar
                          • 12/2006
                          • 95
                          Vs: Väike pump
                          Mõtlesin ise ka akvaariumipumpa, aga see jah 12V pealt ei tööta. Äkki teab keegi sellist pumpa, millele annaks mikromootor lihtsalt külge panna. Selline võiks 9V pealt 24/7 töös olla? http://cgi.ebay.com/3L-Mini-DC-Water...92c6f7&x=6&y=1
                          viimati muutis kasutaja osXar; 21 November 2010, 20:38.
                          • elukaz
                            • 01/2005
                            • 3673
                            Vs: Väike pump
                            Sellist patareid on vist raske leida mis 24/7 suudaks mingit pumpa ringi ajada ja külmkappi ka veel sobiks.
                            • osXar
                              • 12/2006
                              • 95
                              Vs: Väike pump
                              Toiteks saaks kasutada ehk mõnda adapterit, millel oleks peened juhtmed, et uksetihendivahelt läbi panna.
