elektrokeemia :(
  • juxx
    • 261
    elektrokeemia :(
    sihuke probleem...
    on kontaktlatt. Vask, tinutatud.
    sinna peale ühendatakse toode, sisendpistik vask, tinutatud (vähemasti speksis nii)
    ühendusest jookseb läbi ~50V, 85A. alalisvool.
    plusslati peale tekib mingi roosakollakas mögin, miinuslatt on OK, nagu peegel.
    Temperatuur keskkonnas on 50 kuni worstcase ~100 kraadini. kuiv.
    eelmise tootepartii sisendpistik oli vask, nikeldatud.. ega ma ei tea, äkki tekkis see mögin sinna juba sel ajal ? .. kuna pistiku vedru oli oluliselt tugevam, siis ei pannud probleemi tähele. nüüd on vedru nõrgem, kontakt halvem ja asi kuumeneb.
    milline teguritest selles oksüdeerumises süüdi on ?
    juxx
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    Vs: elektrokeemia
    Elektrolüüs on põhjuseks. Niiske keskond soodustab.
    Mida teha? Puhasta ära ning tee mingi määrdega kokku see kokkupuutepind, et niiskus ning hapnik eemal püsiks.
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Vs: elektrokeemia
      Esmalt postitatud juxx poolt
      .... . nüüd on vedru nõrgem, kontakt halvem ja asi kuumeneb.
      milline teguritest selles oksüdeerumises süüdi on?
      juxx
      85A on juba "soliidne" vool, kontakt peab VÄGA hea olema, et ei kuumeneks.
      Mida selleks konkreetsel juhtumil teha annaks, ei tea, aga kuumenemine
      intensiivistab võimalikku (on see siis õhu- või määrdeaine võimalikust niiskusest
      või muust tingitud) oksüdeerumist väga olulisel määral.
      Arvatavasti on ikkagi kontaktpindadel oleva aine elektrolüüsiga tegemist (toimib
      pingelang kontaktide vahel), mis kokkuvõttes sellise "mögina" moodustab.
      • juxx
        • 261
        Vs: elektrokeemia
        mnjah.. kummaline ongi, et kuiv on. elektroonikatehase tootmishall, ette nähtud niiskus 40%, tegelikult seal 30%ümber.
        lisaks on see asi köetavas testikambris.. peaks kogu maja kõige kuivem koht üldse olema.
        panen pildi kah : alumine kontakt siis, millest jutt.
        ..ma kahtlustan, et mingi neist materjalidest pole õige.
        määrimisele mõtlesin, aga ei tahaks, siis jäävad määrdejäägid toote pistikule kah, lisaks vahetatakse neid iga 24 tunni tagant.
        pealegi, vähemalt üks määre, mida katsetasin siin, tekitas ise pingelangu.
        Kui leidub linki, kust saaks lugeda populaarteaduslikku juttu, mis sellise materjalide kombinatsiooni puhul toimub, olen tänulik.
        viimati muutis kasutaja juxx; 28 October 2010, 21:24.
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Vs: elektrokeemia
          Njah, oleks see latt paksem, saaks ka selle nõrgema vedru kontaktisurve suuremaks...
          Kontaktipinda ka na vähevõitu teisel niigi... Huvitav, palju seda pingelangu ka on sellisel
          ühendusel, korrutaks 85A-ga läbi...
