kas keegi teab, kuidas saab puldiga juhtida tavalist valvekeskust. Puldiga valvesse panna ja valvest maha võtta ei viitsi seda koodi toksida.
valvekeskus
Vs: valvekeskus
Kõik valvekeskused ei võimalda, korralikumad võimaldavad.
Vaata manuali. Kui siis; seal on "switch" näidatud ühte sisendisse "Inputs" ja ära toodud ühendusviis (soovitavalt kasutada samat sisendit mis näidatud joonisel; elu on näidanud, et on vähem probleeme). Kui näiteks sisend on juba kasutuses, siis võiks selle ümber tõsta ja keskus ümber progeda vastavalt sellele. Samuti on manualis kirjas "switch" asendi võimalused, ehk kas siis "maintenance" või "momentary"; ehk kas võti peab olema sees-väljas, või töötab impulsina (nagu auto signa: impulss-lahti, impulss-kinni).
Ja siis ostad suvalise puldi-staatja/vastuvõtja komplekti, millel on releeväljund (relee ongi siis selleks lülitiks "switch") . Keskusesse läheb pisike vastuvõtja antenniga ja releeväljundiga ja ise saad siis 1 või 2 pulti (pulte saab ka lisada, reeglina kuni 4 ; / tasub ostmisel täpsustada). Kõik mida saab-ei saa on põhimõtteliselt kirjas manualides.
Puldikomplekt maksis viimane kord kui ostsin 180.-EEK ja lisapult 80.- (hind oli varieeruv, olenevalt disainist)
Müüvad signaga tegelevad firmad ja lausa Elfas-ki oli saada, vanastiNühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
