Mure siis treipingiga. Muret valmistab niisugune asi, et kaduma on läinud üks väga tähtis tabel. Mainin ära, et tegemist on metalli treipingiga. Tabel, mis kaduma on läinud sisaldab andmeid hammasrataste kohta, et saaks valida vastavaid etteandeid. Ten selle teema mõttega, et ehk kellegil teisel inimesel on sama pink olemas. Pingi mark on siis TP-1M(ТП-1М). Kui seda tabelit ei saa või selle jooniseid ei leia, siis võiks anda nõu, kuidas oleks see võimalik välja arvutada. Võin teha ka pingist pilte, ehk keegi tunneb ära. Pink on pärit 1950. aastast seega suht vana, kuid kõik toimib ideaalselt, välja arvata see etteande süsteem(ei tea etteande suurust).
Treipink
Sildid: Puudub
Vs: Treipink
Soovitan siit foorumist küsida (õiges alafoorumis). Aga vene keeles!
Vs: Treipink
Minu venekeele oskus on suht nigel, aga aitäh lingi eest. Leian ehk kellegi, kes abiks selles osas on. Oodatud on kõik nõuanded asja kohta.* * *Comment
Vs: Treipink
Tähtis on teada kõikide hammasrataste hammaste arvu. Pane mingid satelliithammasrattad paika ja mõõda tulemust. Sealt edasi on tegemist puhta matemaatikaga satelliithammasrataste valiku arvutamiseks. Kunagi tegin sellise tabeli tundmatule treipingile keermestamiseks, samm oli oluline.Comment
Vs: Treipink
Tean, et see on varjant. On lemas a mingisugust valemit vastava asja arvutamiseks? Kui muud võimalust ei jää, siis tuleb hakata arvutama. Probleem on selles, et ei tea, milliseid hammasrattaid omavahel kombineerida, et läheks paika tabeliga, kus ettenihked kirjas on.* * *Comment
Vs: Treipink
Igaksjuhuks võid pilte teha, mulle see mark ei ütle midagi aga mul oleks võimalus 5 erinevat vene pinki vaadata, kui trehvab mõni näiteks sama olema. Neil on kõigil tabelid veel peal.Condemn the hive.Comment
Vs: Treipink
Sai tehtud siis ka mõned pildid konkreetsest pingist. Pildid on siin: http://album.ee/album/296029/50216397 . See link, mis kreeklane postitas oli täpselt sama pingi kohta.* * *Comment
Vs: Treipink
Aga võta sealt tabelist mingi samm(näiteks 3mm)ja keerad padrunist näiteks 2 pööret = 12mm ja kas vaatad
skaalalt või teed näiteks 10 pööret ja saad ka joonlauaga piisava täpsuse.
Kui ei tule pöörde kohta 3mm siis proovid kitarrile erinevaid hammasrattaid seni kui on õige.
Niimoodi sai Wandereri treipingile terve tabel tuletatud.
Teades ettenihkekruvi sammu(tavaliselt 6mm) ja kõikide hammasrataste ülekandeid on ka arvutada võimalik.Comment
Vs: Treipink
Üks rida tabelist on teada. Väga nüri tegevus on ükshaaval kõiki hammasrattaid hakata läbi proovima. Kitarrele on juba päris hea ports hammasrattaid ja etteande osas on ka veel 11 tükki. Pealegi on seal tabelis kirjas ka keermestamiseks vajalik osa, mida ees tabelis pole. Keermestamiseks käib kitarre kastis üks hammasratas teise kohapeale. Üritan Tartus asja uurida, ehk leian miskit andmeid. Kui ei, siis tuleb hakata arvatavalt arvutama.* * *Comment
