TV pilt kehva
  • Algaja1
    • 01/2010
    • 17
    TV pilt kehva
    korterisse tuleb tv kaabel, mis jagatakse siis splitteri poolt 3-e teleka vahel ära.
    kahes toas tv pilt kõikidel kanalitel ok, kuid kolmandas toas teatud kanalite (fox crime, fox life ja mõned veel) pilt kehva.
    kas probleemiks võib olla see et karbikus jooksevad kõrvuti antenni kaabel ja teleka toitejuhe?
    või splitteris probleem?
    või saab segada teiselpool paneelseina asuv naabri telekas?
    või probleem hoopis samsung telekas endas?
    või pildi edastajas starmanis hoopis probleem?
    või kas oleks vaja miskit võimendit signaali tugvdamiseks'?
    kui viisin sinna probleemsesse tuppa teise teleka, siis sellel oli seal pilt kõikidel kanalitel ok
    kui ühendasin probleemse teleka kaabli otse, ilma splitterita, siis pilt taas igati ok kõikidel kanalitel.
    müstika
    kas keegi oskaks kommenteerida ja nõu anda
    thanks
  • ccayser
    • 11/2006
    • 363
    Vs: TV pilt kehva
    Oled sa proovinud seda probleemset telekat viia teiste kaablite otsa? Ma arvan, et signaal jääb lihtsalt liiga nõrgukeseks selle samsungi jaoks....katseta sellist varianti, et samsung on seal toas taga, kus pilt on kehva, siis ära ühtegi teist telekat järgi ühenda ja vaata, mis siis saab. Võid ka splitterist väljuvate kaablite järjekorda vahetada, lootuses, et on splitteri viga, aga see on väga ebatõenäoline.
    • erxxx
      • 270
      Vs: TV pilt kehva
      Endal on sama probleem - 3 telekat, arvuti, muusikakeskus starmani ühenduse otsas. Just kõrgema otsa kanalid (ka Seitse) on säbrulised. Ja põhjuseks on nõrk signaal, ei ole lihtsalt viitsinud mingit võimendit aretama hakata.
      Edit : lähim teler näitab ilusat pilti, aga teistesse tubadesse väga head pilti enam ei jõua.
      • bloody-orc
        • 03/2004
        • 2675
        Re: Vs: TV pilt kehva
        starmani kõrgema sageduse kanalid sõltuvad väga palju kvaliteetsest koaksiaalühendusest. Mul oli sama probleem niikaua kuni eelmise omaniku poolt tehtud kaablid ja ühendused välja vahetasin korralike ja uute vastu. enne oli vana vene sinine, nüüd korralik uus valge kaabel ja kõik kanalid tulevad ilusasti läbi.
        E siis soovitan ühendused üle vaadata. Just see, et varjestused etc oleks korralikult tehtud.
        Rain
        • Algaja1
          • 01/2010
          • 17
          Vs: Re: Vs: TV pilt kehva
          ehhh boizid, helistasin igaks juhuks ka starmani lõpuks, et võib-olla nende probla. ja nii pidavatki olema, satellliit, kust need kanalid maapeale saadetakse pidi ise problemaatiline olema. starmani tehnikud pidid satelliidi otsas istuma ja turnima ning viga otsima. ex senix tuleb oodata ja vaadata säbrulist pilti.
          ostsin ka uue splitteri, et seda proovida. kui annab tulemust, ex siis panen info üles siia. otsikud tunduvad normaalsed olevat, ühendused samuti.
          • Traatsaba
            • 06/2006
            • 46
            Ega Sa Mustamäel Liivaku kandis ela? Mul täpselt sama jama: Signaal pärast filtrit jagatud kahe splitteriga kokku viie tarbija vahel - kolm telekat, videomakk ja tv-kaart arvutis. Arvuti ja üks telekas ning makk on ühes toas, teised kaks telekat läbi teise splitteri kaugemal. Kaugemate telekate ca 15m ja 5m(vene kaabel) pildid on ideaalsed, aga lähimal telekal just Fox crime ja BBC prime lumised. Samas kõrval tv-kaardil aga hoopis teised kanalid viletsad ja mainitud ideaalsed!
            Sa vaatasid, aga ei Näinud; Sa kuulasid, aga ei Kuulnud....
            • Algaja1
              • 01/2010
              • 17
              Liivaku kandis ei ela, aga asukoht Õikal. hetkel ei saa kommenteerida ka uue splitteri kohta miskit, kuna asun miski aja veel Otepääl. Kui Tlnsse tulen, siis proovin uut splitterit ja annan siin samas foorumis ka tulemustest teada.
              Mul Õikal nii, et signaal jaguneb kõigepealt kolmeks, siis üks kolmest harust jaguneb veel kaheks.
              Ja see üks kahest, mis Samsung TV`sse läheb ongi nõrk. (Starman väidab, et see nende satelliidi viga , loodame seda)
              Kuna kaabel on veetud endiste omanike poolt laminaatparketi alt, siis ei saa ka teha süsteemi ühest neli signaali.
              vot nii poisid.
              • tcumen
                • 10/2005
                • 2077
                Siis tuleb kasutada õigeid seadmeid.
                Rahvasuus levinud väljend "splitter" on pehmelt öeldes ebatäpne.
                Viimatise näite puhul kõigepealt kahene hargmik
                ( http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=66880 ),
                ja siis läbijooksva haru peale kahene jagur
                ( http://www.serigo.ee/product_info.ph...ducts_id=47196 ).
                • Algaja1
                  • 01/2010
                  • 17
                  Vs: TV pilt kehva
                  proovisin sellesse probleemsesse samsungi signaali otse lasta, siis kõik ok, niikui splitteris signaali ära jagasin, siis pilt jälle p...s. teiste telekate sisse-väljalülitamine ei muutnud miskit. ilmselt siis jahh starmani signaal samsungile liiga nõrk. teisip tuleb starmani tehnik asja chekkama.
                  vot takie pirogi
                  • tcumen
                    • 10/2005
                    • 2077
                    Vs: TV pilt kehva
                    Vaevalt, et Tähemees trobikonnale seadmetele jagamiseks piisavat signaalitugevust tagama hakkab.
                    Aga mine tea.
                    Kui tehnikult abi ei saa, on abiks jagurite ette magistraal- e. liinivõimendi paigaldamisest.
                    • Algaja1
                      • 01/2010
                      • 17
                      Vs: TV pilt kehva
                      käis täna tähemees e. starmani mehhaanik kohal. mõõtis signaalid üle kõigil telekatel ja see problemaatiline samsung saigi kõige nõrgema signaali, käis 10 min, kuskil trepikojas signaali peale keeramas ja nüüd pilt igati ok.
                      probleemiks on ilmselt selle samsungi antennikaabel ja/või ühendused koos varjestusega. aaaga neile ligi ei pääse, kuna kuskil laminaatparketi all peidus.
                      sel korral siis oli selline lahendus asjal.
                      vot nii
                      • tcumen
                        • 10/2005
                        • 2077
                        Vs: TV pilt kehva
                        Läks Sul ju siis hästi.
                        Natuke OT-d kah. Loodan,et pahaks ei panda.
                        Et mis tehnikat see Starman oma lahenduste juures kasutab?
                        Kas on iga kliendi signaalitase eraldi krutitav, või keerati eeltoodud näite korral lihtsalt tervel majal "Powerit" juurde?
                        • Arvi
                          • 468
                          Vs: TV pilt kehva
                          Ka splittereid on erineva kvaliteediga. Olen ise mitu korda sattunud olukorda, kus 5-1000 splitter ei funka korralikult, aga 5-2400 laseb kõik ilusti läbi.
                          Arvi
                          • Algaja1
                            • 01/2010
                            • 17
                            Vs: TV pilt kehva
                            splitterid olid mõlemad 5-1000 Mhz
                            powerit saab igal korteril eraldi timmida
                            • paulike
                              • 08/2008
                              • 78
                              Vs: TV pilt kehva
                              algaja v6iks panna hea resoga pildid oma telekapiltidest siia, naer saalis oleks
