alumiiniumist radiaator
  • vax
    • 590
    Selline värk, et oleks vaja suuremat jõuelektroonika radiaatorit. Mõõdud võiks olla ca. 150x150 ning põhja peal võiks olla vähemalt keskel sentimeeter-paar materjali. Keegi oskab soovitada, kus müüakse?
    Allkiri.
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    Vs: alumiiniumist radiaator
    Kas taoline: http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=A6023-150MM ei sobiks? Sel küll põhi 5mm kuid oleks lahendus kasutada vahetükki, näiteks vasest, sarnaselt nagu on tehtud arvuti prosede jahutused.
    Mujal need ilmselt üsna kallid.
    • vax
      • 590
      See ju mingi kitsas riba. Mul vaja enamvähem ruudukujulist küljega 150mm või rohkem.
      Allkiri.
      • markx666
        • 09/2004
        • 250
        Mul kaks radikat pakkuda. Esimene 320*157mm ja teine 200*150mm. Kui huvi on siis msnis võin täpsemalt rääkida.
        • minimum
          • 03/2006
          • 124
          Miks see sentimeeter-paar paksust oluline on? 5mm oleks soojuse edasikandeks küll ja veel, jahutamiseks on ribid ehk suur pind.
          Oomipoes on olemas päris suuri, 5cm kõrguste ribidega radikaid.
          • vax
            • 590
            võidusõidusääru mootorile plaanis teha suur silindripea sellest. Paksus on vajalik, et saaks põlemiskambri teha. Saab ka õhukesest teha, ent siis tuleb ikkagi paksem koht eraldi treida ja sinna külge istutada.
            Allkiri.
            • minimum
              • 03/2006
              • 124
              Mul on 100x20 latti mingi kogus veel alles. Kui see rahuldab, anna märku, saan nädalavahetusel jupi sealt lõigata.
              Kui ei, siis Enimor ja Setaare müüvad jupikaupa mingeid vene alu. sulameid (koostist ja sobivust uuri ise).
              Enimor on Volta territooriumil, KaruTec'iga samas majas (kontor) :P
              Setaare kontor Idakeskuses.
              • kfl
                • 06/2002
                • 410
                Esmalt postitatud vax poolt
                võidusõidusääru ...
                kas neid mitte vesijahutuse peale ei tehtà? kas see oleks tunduvalt keerulisem?
                kekkamise pärast võin mainida, et mul üks 39ccm 5kW vesijahutusega mootor
                • RaunoK
                  • 01/2007
                  • 1568
                  Esmalt postitatud kfl poolt
                  V8?
                  • jannozz50
                    • 11/2003
                    • 1897
                    Pocket-baigi mootor see vesijahutusega?
                    • Henzzman
                      • 10/2007
                      • 498
                      Esmalt postitatud RaunoK poolt
                      V8?
                      Äkki on hoopis mingi traktori või veoauto turbokompressor külge väänatud?
                      • radiotehnika35
                        • 07/2004
                        • 3446
                        Kitsas riba? Maru huvitav-endaarust sai küll suurem (150mm*191mm*50mm) 150 on pikkus, 191 laius ja 50 on ribi kõrgus, ok-45mm. Kas see siis on riba . Mul neid "ribasid" hea mitu .
                        Kui väheks sellest "ribast" jääb siis 2000 raha eest võin terve meetri sealt "ribast" müüa .
                        • vax
                          • 590
                          Sorry my bad. See oleks ju variant küll...Ilmselt tuleks sel juhul sinna sisse süvistada eraldi treitud põlemiskamber.
                          Ideaalne oleks selline, kus keskel muutub põhi paksemaks ribide arvelt. Olen sellist ühel seadmel näinud, kahjuks müügis mitte.
                          Vesijahutusega olen ühe 6hp säärumootori teinud, töötab väga hästi, kuid kahjuks ei lasta sellega Lätis rajale.
                          viimati muutis kasutaja vax; 05 December 2009, 10:31.
                          Allkiri.
                          • radiotehnika35
                            • 07/2004
                            • 3446
                            Neid on igasuguseid...paraku jah, niisugust nagu Sul vaja on üsna raske hankida...pigem on neid siiski väga raske leida, hankimine pole vast isegi väga hull...
                            Kujutan hästi ette mida Sa otsid-ilmselt midagi sarnast sellele... http://www.tme.eu/en/katalog/artykul...search%3Da6405 siin küll keskosa pole päris niisugune ja ka mõõdud on natuke väiksemad (laiuse osas) aga pilt on silma ees küll.
                            Võimalik, et jääb siit: http://www.tme.eu/en/katalog/artykul...page%3D2%2C100 midagi silma?
                            Igaljuhul on Aavid Thermalloy nimeline firma kelle valik võtab näit. võimendiehitajal suu vett jooksma, paraku on siinmail kättesaadavusega lood kurvad.
                            Veel on eestis YE (www.yeint.ee) , ka neil oli mingisuguseid suuri IGBT radikaid...aga hinnad olid soolased, nagu ka ELFA suured radikad.
                            Ka http://www.purso.fi/ toodetud radikaid olen ise käes hoidnud ja neilgi on olemas päris kindlasti Sinu vajadused rahuldav profiil.
                            • kfl
                              • 06/2002
                              • 410
                              ...sisse süvistada eraldi treitud põlemiskamber ...
                              aga mõni nõukaaegne suurem silindripea, kui korra juba töötlema pead?
