Perendevi Püsimagnetmootor
This topic is closed.
  • tuner125
    • 11/2009
    • 19
    #46
    Vs: Perendevi Püsimagnetmootor
    Pigem on see teadmiste janu,kui teadmatus.
    Eneseteostusvajadus.
    Lõpetanud olen keskkooli.
    Paar aastat sai õpitud Tallinna Tehnika Kõrgkoolis (lõpetamata)Autotehnikat+liikluskorraldus.
    Kuressaares turismi.(1a)
    Uuest aastast Tallinna Tööstushariduskeskusesse Mehhatroonikat õppima.
    Vanus 22
    • tuner125
      • 11/2009
      • 19
      #47
      Tegelt veel küsimus e-bayst tellimise kohta.
      Kuidas see välja näeb,pole kunagi e-bayst midagi tellinud,paypal.i ei tunne.
      Mismoodi maksmine toimub ja kas kauba ka reaalselt kätte saab?
      • A.S.
        • 10/2003
        • 3724
        #48
        PayPal on tasuta globaalne maksevahend, mis võimaldab teha online makseid kiirelt ja turvaliselt.
        Seal miskit lugemist.
        Aga tünga võib igal pool saada, ostmise ajaks aju välja lülitada ei soovita.
        • TeeTL
          • 02/2006
          • 847
          #49
          võibolla tasuks hoopis õhk-õhk soojuspumpade edasiarendamisega pead murda ja ennast teostada?
          kui need kavalad aparaadid suudavad näiteks 1kW elektrienergia abil pumbata tuppa 4kW täiesti reaalset soojusenergiat, kas ei saaks siis kuidagi nii, et sellest neljast kilovatist eraldada 1kW elektienergiaks, millega massinat ringi ajada, ja ikkagi jääks soojuseks 3kW või 2 kW järele? oleks ju eriti lahe?
          Tegeledes sellega, ei süüdistataks vähemalt igiliikurluses - energia ju võetakse kusagilt reaalselt, ainult paigutatakse (ajutiselt) ümber.
          • cyrix
            • 03/2005
            • 347
            #50
            Esmalt postitatud TeeTL poolt
            Tegemist on ikkagi igiliikuriga, ainult et teist tüüpi. Kui siin eelnevaltkirjeldatu läheb vastuollu termodünaamika I seadusega, siis Sinu oma II-ga.
            • murphy
              • 02/2005
              • 3108
              #51
              Tegelikult on yks energiaallikas mida igal pool on, see on soojusenergia.
              See saab otsa kui aine temp on abs. null. See on aineosakeste kineetiline energia. Mõelge parem välja viis kuda seda kätte saada. Siis oleks globaalne soojenemine ka lambist lahendatud. Tänapäeva soojusmasinad kasutavad liikumist mis tekib, soojusenergia liikumisel koha kus on vähem soojusenergiat.
              Ehk nagu põrkepallid mida raputatud karbis ja siis valatakse välja.
              Kui sa nyyd selle asemel iga palli energiat vähendaksid.
              1 viis seda luua on süsinik keradega, poolkuud. Kui sa näiteks selle materjali vedelikku pistaks hakkab see pumpama. Sest ühes suunas on liikumine rohkem takistatud. Tulemisena langeb aine temp sest kasutatakse energiat.
              Kahjuks sellist materjali veel pole olemas.
              PS: See pole igiliikur. Suletud systeemis jääb see seisma. Sest Temp langeb ja osakeste energia langeb.
              Või siis veel üks meetod.
              Kujutage et on metallkarp kus põrkavad teraskuulid.
              Lisades sinna laba mille 1 külg on teras ja teine pehme silikoon liiguks see ühte serva sest üks kylg absorbeerib rohkem energiat kui teine.
              3. Näide. 2 juga kuulikesi, yhe kiirusega ja ühe hulgaga suunatud vastamisi. Kui nyyd asetada sinna vahele poolkuu kujuline kaus siis kaus liigub.
              Lükake keegi ymber mõne seadusega kui puuse panen.
              viimati muutis kasutaja murphy; 01 December 2009, 07:53.
              • tehnoloog
                • 10/2004
                • 251
                #52
                Jätke jama! Ma olen alati kartnud, et ükskord tuleb üks tarkpea, kes paneb elektronid aatomis seisma ja siis ....
                  • 7730
                  #53
                  Siin aitab ainult statistika.
                  • cyrix
                    • 03/2005
                    • 347
                    #54
                    Termodünaamika II seadus. Energia seisukohalt on kõik OK, aga on veel selline nähtus, nagu entroopia, mis ei lase Su ideedel teoks saada. Entroopia vähendamiseks kulub energiat, ise saab ta ainult suureneda. Seda näitab teooria ja kinnitavad kõik siiani läbi viidud katsed.
                    • A.R.
                      • 5954
                      #55
                      Esmalt postitatud tehnoloog poolt
                      Las nad tiirutavad. Aga need aatomid ise tuleb ajada peene nõela otsa.
                      Siis hakkavad kõik elektron ümber selle nõela tiirutama ja nõelast tuleb välja hästi suur elekter.
                      Kunagi patendiametnik tutvustas FI-s neile saabunud väga head energia saamise lahenduse patenditaotlust.
                      Jätta valemist m*V*V/2 see õnnetu 2 ära.
                      Ma tegin tookord kohe uue ettepaneku et ei makas ära jätta vaid paneme ta kõige ette, saame veel rohkem energiat.
                      Kõik tookordsed ja praegused kohalolnud akadeemikud olid selle lahendusega nõus.
                      Kunagi oli isegi terve kogumik "Füüsikud naljatavad".
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 01 December 2009, 13:58.
                      • virx5
                        • 11/2004
                        • 466
                        #56
                        Soojuselektrijaam on selle asja nimi, mis aineosakeste kineetilise energia elektriks teeb. Soojusest enrgia saamiseks on vaja ikkagi kahte erinevat temperatuuri, nii nagu elektrivoolu tekkimiseks kahte erinevat pinget juhi otstel. Selleks, et tekitada temperatuuride erinevust ilma pumpamata, oleks vaja materjali, mis ühelt poolt ainult neelab väga hästi soojusenergiat ja teiselt poolt ainult kiirgab väga hästi soojusenergiat. Siis kataks anuma sellise materjaliga ja anumas temperatuur siis langeks või tõuseks vastavalt sellele mis pidi materjal anuma pinnal soojust juhib. Mina sellist materjali ei tea ega usu, et ka olemas on. Soojuskiirgust peaks teoreetiliselt saama elektriks muuta ka päikesepaneelidele sarnase "soojuspaneeliga" mida minu teada veel olemas ei ole. Põhjus võib olla liiga laias spektris, väikeses energiahulgas või milleski muus. Eks targemad teavad.
                        • A.R.
                          • 5954
                          #57
                          Esmalt postitatud virx5 poolt
                          Aga kui leppida ainult soojusega, siis kõik teavad et seda saab "pumbata",
                          madalamalt temperatuurilt kõrgemale.
                          Kui nüüd võtta ja jahutada Emajõe vesi 1/3 kraadi alla, siis sellest saadud soojusest
                          piisaks kogu Tartu linna kütteks. Kuna soojus läheb majadest jälle välja,
                          siis pole me looduselt midagi ära võtnud. Ainult korraks laenanud.
                          Ja see elekter, mis siis kütmisest üle jääb, on ju lausa veest leitud!
                          Veekogused võetud koguteosest "Tartu".
                          • cyrix
                            • 03/2005
                            • 347
                            #58
                            Hea mõte küll, aga...
                            On kahtlane, kas see võit oleks märkimisväärne, kuna soojuse "pumpamine" vajab ideaalis 1/4 jagu pumbatavast soojusest väga kvaliteetset energiat - elektrit. Kui arvestada, et seda toodetakse soojuselektrijaamaga, siis kasutegur tuleb kokku tunduvalt madalam kui vett otse kütta.
                            Teiseks Tartu linna toitmiseks oleks vaja päris suurt soojuspumpa. Või palju väikseid. Mis selliste seadmete võimsused üleüldse on? Mina olen näinud kuni paarkümmend kilovatti. Millegipärast pannakse ka suurtele majadele palju väikseid ja mitte üks suur...siin peaks ka mingi loogika olema.
                            • ainpaasalu
                              • 04/2007
                              • 1150
                              #59
                              Neli lehte juttu ja isegi magneteid pole veel?
                              Condemn the hive.
                              • murphy
                                • 02/2005
                                • 3108
                                #60
                                jh ma tean ka seda termodynaamika 2. seadust aga see natuke auguline, ja see entroopia on teoorea. Loe ka
                                Probleem on selles et keegi ei suuda seda poolkuud veel tehat tõestada.
                                Seni on see ka teoorea. Ehk pole tõsi seni kuni katsega tõestatud.
