Elektrolüüsi puudutav keemia teemaline küsimus
  • preductal
    • 09/2007
    • 66
    Vs: Elektrolüüsi puudutav keemia teemaline küsimus
    Uued auto ratta raskused peaks vist olema tsingist 98%
    päris kindel pole.
    .o0o.
    • cyrix
      • 03/2005
      • 347
      Tsink-süsinik patarei elemendi väliskest on tsingist. (Kõige odavamad patareid, tsink tuleb välja kui terasplekk ümbert ära võtta.)
      • qwerty
        • 03/2002
        • 841
        Patareil on selline hea omadus veel, et plekk seal on hea õhuke (lihtne lahustada), kuid ülejäänud mulla taoline möga seal tsink-süsinik patareis. Lilli seal sees vist ei kasvata, kuid prügikasti võib rahilikult liigutada?
        • cyrix
          • 03/2005
          • 347
          Jah, ega Sul vist palju muud kodus üle ei jäägi. Patarei sisu sisaldab mangaani, mis ei ole just kõige mürgisem element, aga ka loodusesse saata väga ilus ei ole, samas kui Sa just tsinkimistööstust kodus ei ava, siis paari patarei sisu võid prügikasti poetada küll. Või kraanist alla lasta. Vanas keemiahoones sai ka igast värki kraanist alla lastud, sest kuhugi mujale polnud väga panna. Enam-vähem kõik, mis vees lahustus.
          • qwerty
            • 03/2002
            • 841
            ZnSO4 (tööstuslik, mitte kodustehtud) ning tsink (patarei seest) on olemas. Nüüd tahaks midagi tsinkima hakata, kuid on palju AGASID.
            Millega rauda enne töödeldakse, et ta seda tsinki korralikult külge võtaks?
            Kui palju ZNSO4'ja peab 1l vee kohta panema?
            Millist pinget kasutada?
            Kui kaua peab detail seal elektrolüüsis olema?
            Proovisin korra vaibanoa teraga 30 min või nii. Midagi õrnalt jäi ka peale, kuid enamuse tsingi kihist mis sinna tekkis sai ilusti maha lükata paberiga. See nagu otseselt ei nakkunudki sinna vaid tekkisid sellised miniatuursed tsingi tükikesed sinna. On see normaalne?
            • fre
              • 02/2004
              • 3814
              Esmalt postitatud qwerty poolt
              .... Nüüd tahaks midagi tsinkima hakata, kuid on palju AGASID.
              Kui kaua peab detail seal elektrolüüsis olema? ....
              1958. aastal on trükitud üks tore raamat, "Noor elektrokeemik". Pilt:
              http://www.osta.ee/i/objects/resized...d/11410753.jpg
              Selles on üle 3 lk. tsinkimisest, pikk ja põhjalik õpetus koos retseptidega, ei viitsi siia ümber kirjutada. Raamatukogudes ikka on, kui osta ei õnnestu.
              • qwerty
                • 03/2002
                • 841
                Esmalt postitatud fre poolt
                Aga tee pilt fotokaga sellest lehest
                Tegin veel ühe katse panin3 tee lusikat suhkurt ning tilga väävelhapet ka sinna segu sisse. Kokku vist 2klaasi vedelikku. Nüüd paistis ilusti katvat, kõik mis peale läks jäi ilusti kinni nagu tundub. Peab nädalavahetus paariks tunniks detaili lahusesse jätma siis ehk saab normaalse paksusega kihi peale. Et suhkurt ja hapet lisada lugesin kuskilt netist, samas koguste kohta polnud suurt midagi kirjas.
                • fre
                  • 02/2004
                  • 3814
                  Aga tee pilt fotokaga sellest lehest ....
                  Polegi mul praegu digifotokat, aga raamatukogus, kus selline raamat leidub, on tõenäoliselt ka koopiamasin olemas. Ega keegi mõne lehekülje koopia tegemisest keeldu...
                  Tegelikult on kogu raamat nii hea, et tasub päris endale muretseda.
