Tesla trafo
  • A.R.
    • 5954
    Tesla trafo
    Kas kuskil veel vedeleb mõni selline seade millega sai süüdata kõikvõimalikke lampe mis põleda ei tahtnud?
    Vaja oleks ajutiseks proovimiseks. Aga võib ka osta. Kena, kui oleks töötav.
  • Shele
    • 2418
    Vs: Tesla trafo
    Vana (korras!) auto süütepool. Mul on samaste asjade proovitükke küll kodus, aga Tartu on kaugel ja ise niipea ei sõida.
    • A.R.
      • 5954
      Vs: Tesla trafo
      Esmalt postitatud Shele poolt
      Sul on seal see katkestaja osa ka küljes?
      Räägitakse et Tallinn on ju päris siinsamas, lennuvälja taga.
      Selle transpordi asjaga saame hakkama.
      • Shele
        • 2418
        Vs: Tesla trafo
        Vabandust, ma läksin jälle (hingelise erutuse seisundis) pisut ülemeelikuks. Süütepooli leiad ehk Tartust ja katkestad ise (mitte iseennast). Minu jubinad on oluliselt nadimad, aga annavad paar kilovolti pulsis, et süüdata (vist) pea iga gaaslahendustoru. Tegin omal ajal katseid ja jupikesi on järgi. Kui täpselt selgitad, mida vaja, siis mingi hädaabi kuidagi ikka toimib.
        • A.R.
          • 5954
          Vs: Tesla trafo
          Kui 1970-1985 oli vaja FIs saada põlema need suured kinolambid UV jaoks
          siis oli seal selline pistuli moodi asi kust 3-4 cm sädet välja hüppas.
          Mul on nüüd üks seda kus UV lambid ei sütti.
          Ja ühel õigel lambiremontijal olgu
          ikka Tesla trafo vööl.
          Ma siis mõtlesin laiskust petta ja selle riistapuu ilma tina panemata kuskilt saada. Täpsemini, lootsin et Sul on.
          Pealegi olid nad nii töökindlad et ma ei ole ühtegi lahti lõhkunud ja ei tea mis seal sees oli.
          Arvan, et lasi primaari läbi konde ja katkesti 220 peale. Aga täpselt ei tea.
          Ja peaks siis hakkma leiutama.
          Pooli ja relee muidugi leiab ka siit.
          Kui ainult teaks mis seda kõige kõrgemat välja ajab.
          Kui, siis ikka see kõige, kõige.
          • Shele
            • 2418
            Vs: Tesla trafo
            Praktika on tõe kriteerium. Proovi! Sinusugune vana kala tõenäoliselt lollustega ei tegele?
            Auto süütepooliga on esimene lähendus, et vehid voolu otsada olulise klemmi juures seda õrnalt (sädemed näitavad) riivates. Ja sealt teisest otsast peaks pulsikesekene välja tulema ja ka avastatav olema. Aga: nagu Tartus kombeks: lahkamine näitab (kui?)
