Elektrooniline kodu uks.
  • A.R.
    • 5954
    Vs: Elektrooniline kodu uks.
    Esmalt postitatud DVDRW poolt
    liikumisanduriga Oleks hullult mugavam. Tuled on juba nii tehtud
    Tõesti HULLULT mugav.
    Pimedas koridoris selja taga põlevad tuled,
    ees on pimedus ja
    aegajalt lööb näkku valgus et sa veel vähem näeksid.
    Uues keemihoones on nii tehtud.
    ____________________________________
    Mul kodus lülitab andur esikuvalgust. Kena.
    Aga kui 50 m eemal sõidab mööda auto
    siis ta näeb seda läbi toa ja akna.
    Kui tema all olev radiaator hakkab kütma,
    siis tuleb muidugi valgus sisse lülitada.
    Selliste asjade peale ei tulegi kui paigaldama hakkad.
    • vanemleitnant
      • 02/2005
      • 1464
      Esmalt postitatud A.R. poolt
      ees on pimedus
      Valesti projekteeritud
      Valesti reguleeritud
      Valesti (valesse kohta) paigaldatud
      • A.R.
        • 5954
        Täpselt.
        Selleks see jutt saigi kirja pandud et
        tulevased projekteerijad teaksid arvestada.
        Ja leiutajad leiutada kuidas ikkagi mugavalt kasutada.
        • janxjanu
          • 10/2009
          • 15
          Eks neid targutajaid on siin mõnusalt. Kui te nii krdi kõvad mölisejad olete siis andke kohe lahendus. Uks on peatselt valmis ja nv annan viimase lihvi. Need mehed kes targutavad, et tee üks uks valmis, need teavad tavaliselt ustest ja selle tegemisest kõige vähem. Aga kui foorumis sellised puuduksid siis see poleks õige foorum.
          Nagu mainitud siis nv. saab uks vast valmis. Kogu värk hakkab liikuma kuullaagritel T raual. Külge siis panen vast hammaslati edasi pean otsima mootori, kuid ei tea kui võimas see olema peaks. Suudaks mingi mälu vahele panna siis programeerimine mulle probleemi ei valmistaks.
          • janxjanu
            • 10/2009
            • 15
            • janxjanu
              • 10/2009
              • 15
              Mees, tee ennem uks valmis. Sügavad kahtlused, et asi nii kaugele isegi jõuab.
              Sügav kahtlus on sinus kas sul üldse mõistus olemas on?
              • janxjanu
                • 10/2009
                • 15
                Kas keegi teeb nalja?
                Sinult soovime siis lahendust, koos skeemidega muidugi. See aasta loodaks vastust saada.
                • janxjanu
                  • 10/2009
                  • 15
                  Esmalt postitatud jannozz50 poolt
                  Laevades on, vähemalt tavareisijale, kasutusel kaardiga avanevad uksed. Sinu idee on siis midagi Star Trekile sarnast?
                  Kui sinu mõte käib Star Treki radadel siis palun väga. Ma ei küsinud midagi utoopilist, vaid taolist süsteemi mis on autoteki pardale pääsul.
                  • janxjanu
                    • 10/2009
                    • 15
                    Esmalt postitatud 6p45s poolt
                    Kui uks asub kahe siseruumi vahel (nt. WC, rõdu), saaks T-trigerist midagi aretada. Mõlemal poolel asuks nupp, mis vahetaks ukse olekut (kinni-lahti) ja vajadusel ka blokeeriks. Keskkooli ajal ehitasin 74SN74-trigerist taolisi asju. Suurimaks probleemiks oli häirekindlus ja valerakendumised, ei aidanud ka RC-ahelad sisendites ja toites. Seetõttu peaksid kõik nupud ja täiturid saama loogikast galvaaniliselt eraldatud, näiteks optronite abil. Tänapäeval kasutaks kindlasti mikrokontrollerit - saaks tarkvaraliselt suurendada häirekindlust (nt. histogrammid nuppude lugemisel) ning lisada funktsioone (ukse aeglane liikumine piirasendi lähedal, takistustele reageerimine).
                    Välisuksega on probleeme oluliselt rohkem:
                    - mis saab elektrikatkestuse korral?
                    - kas lukuga lüliti on ikkagi sama turvaline kui ukselukk?
                    - kuidas peab mehhaanika vastu murdvarastele?
                    Kõige mõistlikum oleks ilmselt võtta mingi valmis kontroller koos mehaanikaga (Hörmann, Nice vms.).
                    Tegemist on siseruumiga, kuid asja saab ka vast lihtsamalt lahendada.
                    • janxjanu
                      • 10/2009
                      • 15
                      Esmalt postitatud fomoco poolt
                      Ma võiksin pakkuda odavalt solenoidlukku abloy 412 http://www.abloy.ua/Assets/Image_jpg/EL412_413_a.jpg
                      Või EL. Vasturauda solid 14 http://www.assar.ee/cgi-bin/document.cgi?doc=277
                      Kuid kumbki neist ei hakka sinuees ust avama.
                      Võin pakkuda ka ukse sulgurit, mis sinujärel ukse kinni tõmbab.
                      Muidu võiksid kasutada liugukse liigutamiseks mõnda auto kojamehe mootorit ning jalgratta ketti või hammasrihma.
                      Dooniriks võin pakkuda ka el. tõukeratast, kust saad hammasrihma mootori 12v.
                      Võin pakkuda ka turvakardinat http://www.vt-center.ru/files/imagec...ic_clip-4n.jpg mis on põhimõtteliselt liikumisandur, kuid tema ala on kitsas ja ei lase uksel kinni minna, kui ise uksevahel oled.
                      Kui ma lukku soovin, siis lähen ostan poest. Sulguriga pole antud teemas midagi teha.
                      • janxjanu
                        • 10/2009
                        • 15
                        Esmalt postitatud emty poolt
                        teemaalgataja peab siin silmas ilmselt mitte laevade kajutiuksi vaid autotekil jms kohtades olevaid isesulguvaid tule- ja veet6kkeuksi...
                        Mees kes mõistab.
                        • janxjanu
                          • 10/2009
                          • 15
                          Eelmises tööruumis oli selline uks, pneumo silindriga. Probleem oli aga kui ühuga midagi juhtus ei saanud ust avada enam. Elektrikatkestuse korral avati automaatselt järelejäänud õhuga. Teine oht on vahele jääda.Rõhku saab vähendada aga siis iga väikse asja peale jääb seisma. Kaubamajades ka uksed.
                          Seal valmis mehaanika ja liikumis andur.
                          Ka mul oleks pneumo silindriga v6imalus need liikuma panna, kuid sooviks siiski elektri süsteemi.
                          • denry12
                            • 09/2006
                            • 442
                            Progmises kõva käsi jah? Mitme quote ühte posti väänamisega küll see ei hiilga sul. Tõenäoliselt ei saa sa siit mingit puust ette ja punaseks abi (tasuta) enne kui
                            1) sul tõendid oma ülikõva jutu kinnitamiseks
                            ja
                            2) suhtumine paraneb teistesse foorumiliikmetesse
                            • janxjanu
                              • 10/2009
                              • 15
                              Esmalt postitatud denry12 poolt
                              ja
                              1) Kas ütlesin Kõva käsi? mainisin, et poleks probleemi.
                              2) Teen pildid kui ukse üles panen.
                              3) Selline haige suhtumine mis on teema alguses siis see pole inimlik.
                              • ainpaasalu
                                • 04/2007
                                • 1150
                                Inimlik või mitte aga sina oled ju see kes abi tahab, seega et abi saada tuleb pahatihti teiste kriitikat taluda ja uhkus alla neelata. On ju ilmselge, et nii segase jutu peale nagu su esimene postitus ei taha keegi uskuda, et sa oled võimeline midagi tegema kah. Kui oled - super. Pane pildid, räägi täpselt mis teha tahad, kindlasti aidatakse. Siin on inimesi kes võivad väga palju sind aidata, koodikirjutamisest piisava võimsusega mootori leidmiseni. Iga asja peale ei tasu kohe erutuda, tee asi valmis, pane pildid ja näed ilma suud pruukimata kuidas inimeste suhtumine muutub.
                                Condemn the hive.
