vanast vene voolu mõõtjast voolu mõõtja mis mõõdab voolu seina kontaktsit.
  • henri503
    • 09/2008
    • 1419
    tere.
    kas vanast vene voolu mõõtjast on võimalik teha siuke vidin millega saab vaadata kui pallju mõni asi voolu tarbib?
    või saab muud moodi teha?
    peab tulema odavam kui poest ostetud vidin.
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: vanast vene voolu mõõtjast voolu mõõtja mis mõõdab voolu seina kontaktsit.
    Miks ei saa, ühenda aga tarbijale vahele ja toimib. Hetkevatte muidugi ei saa.
    • henri503
      • 09/2008
      • 1419
      seda mõttlengi ,et kas annab teha nii et on realajas ka võimalik näha või mitte
      • A.R.
        • 5954
        Esmalt postitatud henri503 poolt
        See "vanavene voolumõõtja" mõõdab tegelikult seinakontaktist kasutatud energiat.
        Ehk pinge, voolu ja aja korrutist.
        Kui sa tahad mõõta "voolu" siis seda teeb ampermeeter,
        võrgu puhul vahelduvvoolu oma.
        Arvestades siinseid tohutuid müügipakkumisi võiks see olla leitav.
        Otsingu tekst võiks olla:
        "Vajan kiiresti 10A vahelduvoolu ampermeetri."
        See võimaldaks mõõta kuni 2300 W koormise voolu.
        Selline must, klaasiga ja osutiga junn. Kaks klemmi taga.
        Võib ehitada ka seadme alalisvoolu mõõteriistast, takistist ja dioodist.
        Vanasti oleks saanud osta laupäeval- pühapäeval Anne täikalt.
        Kus on täika nüüd ma ei teagi.
        • A.R.
          • 5954
          Sellek tuleb mõõta ketta pöörlemise ringiaeg.
          Näiteks väikese PIC protsessoriga.
          Midugi on veel ka keerulisemaid võimalusi.
          • henri503
            • 09/2008
            • 1419
            täikat polegi vist enam tartus .
            aga kas see ampmeeter sünti (oli midagi siukest) ei vaja ?
            • vtl
              • 06/2003
              • 1087
              tere.
              Poest ostetud vidin maksab 261 kr.
              Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
              Odavamalt saab teha ainult siis, kui kõik jupid sahtlis olemas ja oma aeg mitte midagi ei maksa.
              GSM: 5039624
              • A.R.
                • 5954
                täikat polegi vist enam tartus .?
                Kurb küll. Astu läbi Tiigi elektroonikast.
                Vast sealne tädi oskab aidtata.
                Selle sündi nimi on elektrikutel SHUNT.
                Tavaliselt läheb mõõteriistast endast läbi väike vool ja
                läbi kõrvale pandud takisti läheb siis suurem vool.
                Too takisti seal ongi shunt.
                Kui meil on 10 A riist, siis tal on see shunt juba sees.
                • vaiko
                  • 05/2003
                  • 716
                  On ikka! Laupäeviti Puiestee 114 hoovis.
                  • A.R.
                    • 5954
                    Esmalt postitatud vaiko poolt
                    Aitähh.
                    Siis ülehomme turul kohtuma.
                    • Shele
                      • 2418
                      Aga Tallinnas?
                      • vaiko
                        • 05/2003
                        • 716
                        Esmalt postitatud A.R. poolt
                        Ülehomme olen Tln-as, aga muidu olen ikka käija.
                        Tallinna täika(de)st ei tea ma midagi
                        • martinj
                          Administraator
                          • 11/2002
                          • 8691
                          Balti jaama turg
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            Viidatud digitaalne mõõtja on igavesti tore tükk aga miskipärast on nad nüüd kõik patareitoitega (2 "tabletti"). Oli üks Saksa päritolu sarnane mõõtja, mis toitus samast 220V võrgust. Ei tea miks aga enam neid pole leidnud.
                            Lihtsalt teadmiseks.
                            Muide, kas maakeeles ei peaks olema sõna "šunt" ?
                            • Henzzman
                              • 10/2007
                              • 498
                              Varastatud autoraadiod ja elektritööriistad olekski vast kõige suuremad aarded seal .
