Elektroonikahuviliste Kokkutulek 09 tehniline jutt
  • A.R.
    • 5954
    #31
    Vs: Toimub: /!\ Elektroonikahuviliste kokkutulek 2009 /!\
    Esmalt postitatud alosi poolt
    Linuxi server ... selles chrontab cgi cripti käivitab ja vastused failesse...
    php teeb apache abil kuvamise ja ok. Kuna numbrilised asjad siis perli pole vaja kaasatagi.
    cgi kaudu saab lasta käima ka päris korraliku exe. POST või GET vahetusega.
    Exe-s teha otsing on üsna kiire, eriti kui asmi natuke lisada.
    so masmis teha. Aga siin ajab C ka asja ära.
    • Shele
      • 2418
      #32
      Kas ka vanadele, kogenud meestele? on teemas püsimine üle mõistuse raske?
      • openchip
        • 06/2008
        • 95
        #33
        Esmalt postitatud Shele poolt
        kuna felch lootis/loodab et keegi teeb selle skripti ENNE kokkutulekut
        ara, ja sellel eraldi teemat pole, siis pole ime et asja siin arutatakse
        kuigi jah, ilmselt seda keegi enne 3okt valmis ei tee, ja seega pole
        ka motet nii vaga palju seda skripti enam arutada
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          #34
          Jah, õige. Unustame kogu selle jutu.
          • vtl
            • 06/2003
            • 1087
            #35
            Esmalt postitatud felch poolt
            kuna felch lootis/loodab et keegi teeb selle skripti ENNE kokkutulekut...
            ...kuigi jah, ilmselt seda keegi enne 3okt valmis ei tee, ja seega pole
            Mismõttes unustame? Tervelt nädal on aega ja pole mõtet arutada?
            See on maksimaalselt ühe õhtu projekt. Rohkem ei ole ei mõtet ega vajadust selle peale kulutada. Vajalikud funktsioonid, nii ajaakna sisestamiseks kui graafiku joonistamiseks on kõik netis olemas ju.
            Tõstsin jutu eraldi teema alla.
            GSM: 5039624
            • A.R.
              • 5954
              #36
              Esmalt postitatud vtl poolt
              Näed, jutt juba ariivi vajunud.
              Vast on tõesti graafika ilus vaadata.
              Aga kui natukegi rohkem asja vastu huvi tunda oleks
              nendele andmemassiividele juurdepääs veel huvitvam.
              Ja ka see on üsna lihtne asi.
              Ja kui veel saaks lahti selle aja, et oleks ükski näide
              avaliku aja ja koodeeritud aja kohta.
              Siis oleks ju rõõmu kuipalju.
              • felch
                • 01/2002
                • 8727
                #37
                Vs: Elektroonikahuviliste Kokkutulek 09 tehniline jutt
                Arhiivis on andmefail ja VB programm, mis seda parsib ja kuvab.
                • A.R.
                  • 5954
                  #38
                  Jagasin need andmed 4 rühma, 50k tk., siis sai ka excelis vaadata.
                  Tõele au andes tundub üsna üksluine. Ka graafikuna.
                  Või on nii et oled loll ja ei saa aru.
                  Kuidas oleks, kui normeerida XYZ min max vahele ja panna nt ring (pendel) kabinettprojektsioonis tervel ekraanil liikuma. Võiks jätta delta väiksem kui *
                  vahele ja saada selline suuremate muutuste multikas.
                  Muidu teeks see kuskil tund, 50 kaadrit sek.
                  Ega selle kokkutuleku järel ju elu maakeral täielikult lõpe.
                  Mõni üksik ellujäänu vaatab.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    #39
                    Üksluine ongi ju hea - ei värise midagi! See oli juhuslik andmefail, mille võtsin. Kusagil on huvitavamat infot ka aga selleks kuvajat vaja ongi, et sorteerida.
                    Algselt mõtlesin lasta joonistada 3 üksteise kohal olevat graafikut - 1 iga telje jaoks. Muid projektsioone...pole selle peale tulnud. Ehk ongi põnev?
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      #40
                      Vara veel. Tegin ära.
                      Source on ka samas, kerigem alla. Vajab PHP+GD2
                      Andmebaasi ümberpumpamine on üks suurem tegu ja seepärast tegin kohe otse failide peale. Üritagem organiseerida kas failide kopeerimine serverisse või lausa SMB mount. Asi peaks ise suutma kataloogist leida viimase faili enne etteantud ajapunkti ja siis failist viimase sämpli enne etteantud ajapunkti. Teine skript siis tsükliga pärib ja joonistab graafiku.
                      Asja tegi keeruliseks see, et 200000 reaga faili läbi parsimine võttis minu purgis PHPl 5sek. Korrutades seda punktide arvuga ei olnud lahendus kohe üldse mitte jõukohane ja siis tuli teha kahendotsing faili sees. Sellega on asi talutav, lingil olev pilt joonistatakse reaalajas failist, servadeks on faili alguse ja lõpu aeg. Kui oleks rohkem faile, võiks ka üle failide joonistada.
                      • vtl
                        • 06/2003
                        • 1087
                        #41
                        Esmalt postitatud digital poolt
                        Vau!
                        Asi oleks ilmselt ülevaatlikum, kui graafikud joonistada (eri värvidega) üksteise peale?
                        GSM: 5039624
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          #42
                          Proovisin mitut moodi. Kuna nad kõik on suht juhuslikud müralaadsed ilma loogilise kulgemiseta ja pisikese amplituudiga, siis lihtsalt pealmine kattis alumised kinni ja enam ei olnud arusaadav mis toimub. Kui joonte asemel punkte kasutada, siis läks asi eriti sürriks kätte ära. Kui teha näiteks alpha blendingut vms et alumised alt välja paistaks, siis ehk oleks parem, kuid see läheks liiga keeruliseks et ühe õhtuga kokku visata.
                          Kood on väljas, tuunige ja meilige muudatused tagasi, panen sisse.
                          Seda ka veel, et asi ei ole päris lõpuni tehtud. Kui veel hetke leian, siis peaks mingi veebilehe tegema, kust saaks algusaega ja kestvust kruttida ning graafikut tellida vastavalt vajadusele. Praegu on koodi alguses fikseeritud timestamp'id alguse ja lõpu jaoks, sinna peaks siis mingid GET parameetrid tekitama ja asja dünaamilisemaks tegema.
                          Felch võiks proovida praeguse asja kuidagi püsti saada. Kui tehniline valmisolek on olemas, siis viimase hetke parandusi teha ei ole enam probleemi. Kõige keerulisem on vast andmefailide kohale organiseerimine. Kui logiva masina jõudlusest piisab, siis võib teha mingi NFS või SMB jagamise ja üle selle tarbida. Kui on risk et veebi kaudu püha üritust ummistama hakatakse, siis peaks tegema kas veebiserverisse või logivasse purki skripti, mis aeg-ajalt sünkroniseerib süsteeme ja seda skripti perioodiliselt käitama (task scheduler / cron / vms). Hetkel tundub küll asi piisavalt optimaalne olema, et kohalikult kettalt mingit märgatavat punnitust ei vaja et graafik joonistada. Samas ma pole üle võrgu testinud, seal võib igasugu huvitavaid asju juhtuma hakata kui fseek'iga mööda faili ringi lastakse.
                          • felch
                            • 01/2002
                            • 8727
                            #43
                            Vägev!
                            Siia oleks juurde vaja ainult ajalist otsingut ja ongi see, mida mõtlesin. Üles seada saab FI serverisse (Linux). Proovin sellega tegeleda.
                            Tänks!
                            PS. graafikud eraldi annavad kõige selgema pildi, las olla nii.
                            • digital
                              • 05/2002
                              • 4155
                              #44
                              Tõmmakem uuesti, tegin mingi pisikese päringu vormi ka aja kruttimiseks.
                              • felch
                                • 01/2002
                                • 8727
                                #45
                                5++!
