Epost valutööd.
  • kpihus
    • 03/2003
    • 529
    Epost valutööd.
    Vaja valada epost üks pisike vidin uuesti. Vidina läbimõõt 3 ja kõrgus 1 cm. Idee oli selline, et teeks vana vidina järgi kipsist vormi ja valaks sinna vormis sisse uue. Nüüd aga küsimus, mullega selel vana vidina (mingist plasitku laadsest asjast) peaks enne katma, et ta sealt kipsi vormis seest ilusti väljas pudeneks ? Või milline see töö käik peaks üldse olema ?
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: Epost valutööd.
    Tee vahast, hea materjal. Silikon ja muud asjad kahtlased, just et epo ping kipub jääma kleepiv. Endal vahaga parimad kogemused, servad jäävad ilusad ümarad ja kuskilt ei voola välja.
    ainuke et tasub vaadata et epo pole kiir epo tyypi, to kuumeneb ja vaha sulab. Tava epoga pole proble. Lahti saab vormi soojafööniga kuumutades.See annab eelise kui 1 vorm ja mitu asja vaja teha, ei pea ootama 100% kivitumiseni mis võib nädala võtta. Saab umbes 8h-ga kätte.
    • tartu pets
      • 05/2007
      • 1542
      Vs: Epost valutööd.
      PVA-ga enne vormi sisu üle käija, õhuke kiht, siis ei jää miski sinna kinni...
      väikene vormiteemaline küsimus: kust saada vormi tegemiseks geelkatet? või on tegu pmst epovaigu ja plastifikaatori(vms) seguga?
      • Petz
        • 10/2003
        • 230
        Vs: Epost valutööd.
        Segan veidi teemat küsimaks asjaosalistelt, kas ja kustkohast meite maal võimalik saada korralikku täiesti läbipaistvat epoksiidi?
        • Starfish
          • 08/2009
          • 2294
          Vs: Epost valutööd.
          Epovaigust võib kaa vormi teha. teed jubina enne näiteks põrandavahaga üle, katad klaasriidega, immutad, võib ka mingit muud riiet kasutada tegelt...oluline on et vedelik riide sisse imbuks. Muidugi tuleb ilusti läbi rullida et õhumulle sisse ei jääks. Kipsiga vist seda probleemi pole...
          Detaili vormist kätte saada on selline võimalus et teha pisike auk vormi põhja, kuhu siis enne valamist teibitükk peale, hiljem näiteks see suruõhuga sealt välja lasta.Pisikese detaili puhul see variant on veits kahtlane muidugi...ja teibitükist võib ka jälg jääda uue detaili peale.
          • tartu pets
            • 05/2007
            • 1542
            Vs: Epost valutööd.
            täiesti läbipaistvat epot saab nt juveelipoodidest jms kohast.
            Nu uutuubis on 3 videot:
            natukene epo ja riidega mätserdamisest.
            Seal vormitegemise juures kasutatakse seda fibre filled putty möksi, mida autopoodides päris soodsalt saada.
            Aga see roheline, geelkate. Seda ma ei oska kuidagi asendada millegagi...
            Äkki jooksmiskindla kõvendiga saab teha?
            • kpihus
              • 03/2003
              • 529
              Vs: Epost valutööd.
              sellise pisikese vidina puhul on igasugune klaasriie ilmselgelt välistatud.
              Vahaga tasub proovida. Kas siinkohal kõlbab vahaks suvaline küünal ?
              • tartu pets
                • 05/2007
                • 1542
                Vs: Epost valutööd.
                ei, kyynal jätab vahed sisse, lase parem mõne speryga, kui saab või autovahaga. PVA emulsiooniga võib ka proovida, nagu videos õpetatud
                • murphy
                  • 02/2005
                  • 3108
                  Vs: Epost valutööd.
                  Mis kyynlavahal viga? mis vahed, ma tegin korra ja erinevust polnud võrreldes traffovahaga, tõsi oli see nö tordikyynla oma mis pehme.
                  pmst epo ka hea aga hoia eemle äädikat sisaldavast ja lahustitest ja ka asjadest mis lahustile(nitor, atsetoon) reageerivad(epo lahustab ja siis ei polümeeru). Osad epod lahustavad ka penoplasti samuti nagu polyester vaik, pahad kogemused.Pmst võib isegi tapeedi liimiga katta eeldusel et nitoros,.jne ei lahustu ja vees lahustub.
                  • kpihus
                    • 03/2003
                    • 529
                    Vs: Epost valutööd.
                    Üldiselt küünlavaha täiesti toimib, aga küünla leegiga tilgutamine ei toimi. Tuleb suur hulk vaha üles sulatada ja korraga valada. Ideaali lähedane on teeküünal. Esiteks on seal metall tops kohe kaasas ja teiseks ei ole seal seda mis iganes valgumist vastast kihti peal. Aga asi ise tuli välja slline:
                    Pind sai pisut krobeline kuna liim oli paks ja osa mulle jäi sisse, aga see ei häiri. Värv peale ja käib küll. Igaks juhuks panin ka vastktraadist armatuuri sisse, et asi vähe tugevam jääks.
                    • tartu pets
                      • 05/2007
                      • 1542
                      Vs: Epost valutööd.
                      päris kena töö, õhumulle saab eemaldada fööni või kuumapuhuriga. eeltööna aitab ka aeglasemalt segamine
                      • kpihus
                        • 03/2003
                        • 529
                        Vs: Epost valutööd.
                        Esmalt postitatud tartu pets poolt
                        Mida ma kuuma puhuriga oleks pidanud kuumutama ? vormis olevat liimi, või valmis produkti ? Valmis produkti ilmselt enam kuumaga ei mõjuta, aga vormis oleva liimi kuumutamise kohapealt juhin tähelepanu, et vorm oli parafiinis
                        • qwerty
                          • 03/2002
                          • 841
                          Vs: Epost valutööd.
                          Aga mis oleks olnud, kui selle plastik vidina oleks tavotiga kokku teinud ning plastiliini sisse kuju surunud. Hiljem välja võtnu plastiliinist ning selle vormi epot täis valanud. Plastiliini saab tahkeks ta külmikusse ajades. Pole ise kunagi teinud, kuid seda teemat lugedes tekkis selline idee lihtsalt...
                          Kui tugev see EPO muidu jääb? suht rabe vist teine? Mingit detaili mis suure pinge alla jääb sellest vast ei valmista?
                          Kunagi mäletan et discoveri pealt näitas kuidas valmistati vorme millesse sulametalli valati. Liiv oli seal vist põhi koostisosaks vormil. Oskab keegi äkki selle vormi retsepti öelda või on keegi ehk sellise tööga ka ise tegelenud? Huvi pärast tahaks alumiiniumiga kätt harjutada mõne vormi puhul...
                          viimati muutis kasutaja qwerty; 21 September 2009, 20:39.
                          • Shele
                            • 2418
                            Vs: Epost valutööd.
                            Kunagi sai alumminiumi valatud kipsist vormi. Ainult enne valamist tuli vorm soojaks ajada, muidu läks lõhki.
                            • A.R.
                              • 5954
                              Vs: Epost valutööd.
                              Esmalt postitatud qwerty poolt
                              Mul tädipoeg tegi polüester vaigust ja klaasriidest paate.
                              Valuvorm oli ka plastikust, vaha oli vahel, et kinni ei jääks.
                              Mõnikord jäi, need vormid läksid paatidena omakasutusse.
                              Nii ta rääkis.
                              Ühe sellisega olen Väikses Väinas kala püüdnud.
                              Aga see oli ammu.
