Duracell patareidest..
  • sill
    • 09/2007
    • 472
    Üks huvitav tähelepanek.Nimelt umb pool aastat tagasi lendasid optilise hiire sees need pilpaks,ajasid oma mahlad välja ning hiir lendas prükkarisse.Ei võtnud seda tookord millegi erilisena(juu siis praak patareid).Nüüd uuesti sama jama philips juhtmeta kodutelefoniga.Samamoodi ajasid lihtsalt oma mahlad välja .Loomulikult sattudes kah trükkplaadile.Paneb juba mõtlema selline asi.Kellegil sarnaseid kogemusi?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Vs: Duracell patareidest..
    Laadisid ehk tavalisi patareisid ?
    • sill
      • 09/2007
      • 472
      Hiirt ei olnud võimalik laadida,telefonil on se võimalik(pole enda oma).
      • ainpaasalu
        • 04/2007
        • 1150
        No siis on ju selge miks juhtus. Ära enam tavalisi patareisid lae.
        Condemn the hive.
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          2 rida kõrgemal teema algataja ju ütles et hiirt ei olnud võimalik laadida. Seega ta nii ei teinud ka..oli nii?
          • murphy
            • 02/2005
            • 3108
            Ehk oleks mõistlik osta paarikympi eest miskid akud, ja 100 eegane laadija. Tuleb odavam. Ise ostan parareisid ainult suitsuandurile kuna mõistliku hinnaga laadijat ja akut pole leidnud. Ülejäänud asjad kõik AA või AAA akude peal. Kord aastast ostad see paar akut juurde mis koolema hakkavad, kui yltse. Eriti veel kui telefon vms. Suitsuanduris käib mainitud firma forever ja seni pole lekkinud. Väga kahtlane tundub see lekkimine kui neid 5a ja peale hoiad niiskes kohas siis vb kest roostetab läbi, Muidu seal korralik teraskest ja tihend. Iseasi kui miski greencell mis poest ostes tühi, mõtetu rikastumise eesmärgil sodi, tarbijakaitse võiks veenduda vahest mida müüakse.
            Samuti peaks ära keelatama vähegi näljasemad asjad mis on paaritu arvu akudega. Laste mänguasjad jne, enamus viisaka hinnaga laadijaid laeb paarikaupa, seal aga 3 või 7 elementi tavaliselt.
            Duracell akusid aga teha ei oska. Viimati ostsin taskulambi sisse 2640mAh 4jase seti.Need peavad 2-3 päeva kui sama mahtuvusega 2 aastat vanad Philips multilife mis peavad vaata et kuu. Veel vanemad multilife 2400 peavad ka korralikult.
            • sill
              • 09/2007
              • 472
              Jään praegu vastuse võlgu kas telefonil neid laadida kogemata ei proovitud.Kuid hiirel jah käis väikene praksatus ja uurimisel selgus et patarei mahlad välja lasknud(ei üritanud neid miskit moodi laadida).
              • KillFrenzy
                • 11/2002
                • 229
                On läinud ka logitech optilise hiire sees duracelli patakad katki, ajasid mahla välja. Kui netist või kasvõi hv foorumist otsida leiab veel sarnaseid juhtumeid.
                Pidi juhtuma kui üks patarei on uus ja teine vana, või hoopis teisest margist.
                • sill
                  • 09/2007
                  • 472
                  Nuh uus eha vana ei olnud sai ju mõlemad ühesugused korraga pantud.
                  • r2x007
                    • 03/2008
                    • 60
                    Mina ei kasuta ka juba tükimat aega patareisid tüütu neid osta ju koguaeg.
                    Aga siit küsimus kui poe letil seisab patarei siis ta peaks ju ka tühjenema seal ning kui patarei on väga kaua seisnud siis ta peaks ju tühjem olema.
                    Või kuidas see asi käib?
                    • denry12
                      • 09/2006
                      • 442
                      Fakte ei tea, aga minul seisab riiulis 9V patarei mida saab veel edukalt kasutada, kuigi põhja peal on parim enne kuupäevaks "05-2004" (ei, see pole tootmise, vaid kindlalt parim enne kuupäev)
