EPO soojustakistus
    EPO soojustakistus
    Kas kellegil on aimu mis võiks olla epo soojustakistus.
    Tegin led laualambi ledide peale langeb 7W(110 ledi 20mA ~3,2V igaüks 5x22 pakis)(annab umbes samapalju valgust kui 150W peegelpirnid aga käed ei hakka kärssama lambi all). Ledi pakk on 5mm epo peal umbes 40-50C, huvituks mis võib kristalli temperatuur olla. Driver seda sooja ei anna sest katsetades epota oli külm kui konn.
    Vs: EPO soojustakistus
    Siin ka sellest kirjutatud:
    http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...?t=4445&page=2
    vtl kirjutas:
    Kood:
    ok. lappasime vahepeal veebi ja uurisime erinevate materjalide soojusjuhtivustegurit.
    vase soojusjuhtivustegur on kuskil 400 W/m-k kandis.
    alumiiniumil poole vähem (150-220) sõltuvalt sulamist.
    terasel ja pronksil 60W/m-k kandis.
    coolermasteri termopastadel 4-6W/m-k,
    eelpoolviidatud arctic silver 3 termopastal >9W/m-k
    arctic silver liimil 7.5W/m-k
    (sellest ka moraal - miks termopastat tuleb võimalikult õhukeselt panna)
    nüüd aga võrdluseks: tavalisel epoliimil on soojusjuhtivustegur paraku 0.16-0.2W/m-k. rohkem kui paarkümmend korda väiksem, kui keskpärasel termopastal.
    epo-liimi soovitajad võiksid nüüd uuesti mõtelda, kas on ikka hea mõte seda radika vahele panna. eriti veel siis, kui kiht vähegi paksem saab ja pindala ainult tilk on.
    radika mõte on teatavasti suurendada pindala, et soojus saaks hajuda suuremalt pinnalt. epo liim hoopis takistab soojuse ülekannet (chipilt radikale) ja chip on veelgi kuumem, kui üldse ilma radikata.
        __________________
                    GSM: 5039624
      yhikutega vist miski jama, need peaks pindalayhikud olema sest vaks vahet kas 0,2W ruutmeetri kohta või ruutmillimeetri kohta.
        Ei ole ühikuga mingit jama. Kirjuta ühikud lahti, taanda ära ja ok:
        100W * 0.1mm / 10cm2 / 10 (W/m/K) = ühikutes:
        W*m/m2/W*m*K = W/W * m*m/m2 * K = K ehk Kelvin.
        Ehk siis temperatuur on võrdeline kihi paksuse ja võimsusega ning pöördvõrdeline kihi pindala ja soojusjuhtivusega. Loogiline.
        Matemaatika tundmine kulub alati ära.
          kui sa juba lahti kirjutasid siis tundub loogiline jh. Oleks jõudnud ka sinnani kui oleks otsinud.
          Lambi ala on 52cm2 seda mõleval pool, Arvutuste järgi sain et temp erinevus on 5mm epo puhul ja 7W korral 21C ehk umbes 60-70C on ledi temp mis on enam vähem ok. Kui juba küsimiseks läks siis ehk oskab keegi öelda ka Al to Õhk takkistust.
          Või on kuskil mõni hea tabel.
          Tänud igaljuhul vastajatele.
