kivid plaadi SEES...
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Säärane reklaam tuli
    Kood:
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=2]Portable consumer electronics will now benefit from a savings of up to 80 percent board space with TI’s PicoStar™ package. The device is intended to be embedded inside the printed circuit board which saves board space in portable applications. This device exceeds the IEC61000-4-2 (Level 4) ESD protection and suitable to provide system level ESD protection for the valuable internal ICs while placed near the connector. [B][URL="http://email.electronicnews.com/cgi-bin2/DM/y/hBHhP0OUp5H0WZh0D3T50EV"] Click here to request samples now.[/URL][/B]
    [/SIZE][/FONT]
    Huvitav...kuidas kividest via-d läbi saab ?
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: kivid plaadi SEES...
    egas karta oli et varsti enam plaadi peal väiksemaks minna ei saa lähevad plaadi sisse. Lõpuks tulevad arvutid 5x5cm PCB kuubikud. Oma silmaga muidugi tahaks sellist PCB-d näha.
    • erku
      • 04/2008
      • 1773
      Ca 20 aastat tagasi sai kuulatud loengut elektroonika arengust. Meelde on jäänud:
      Ajalugu ja perspektiiv: Lambid,Transistorid,Mikroskeemid, Kiled, Kristall.
      Kiled pidid siis olema kompaktskeemid mis prinditud mikrokiledele ja lilepakk omakorda kokku pressitud/köidetud. Veel olevat kilesüsteemi lihtne täiendada ja remontida. Pakkide pahele saavat edukalt paigaldada vahejahutusplaate, väljavõtte plaate ja muud. Räägitigi et superarvuti on võimalik koostada suitsupaki suurusena. Me arvasime siis, et eks mõnede aastate pärast on esimisi katsetusi näha - nüüd arvan: tea kas oma eluajal ära kah näen sellise.
      Tollest ajast mäletan veel:
      Lubati et kohe-kohe hakatakse tootma hooldusvabu akusi, millel peal süsteem mis korjab õhuniiskusest kondentsvett ja mille plaadid on pakitud spetsiaalsesse mikrokilesse nii et mõnede aastate pärast on akupurkide rikked (lühised ja setetest põhjustatud tühjenemine) ajalugu ja et akud olevat katsetuses. Nüüd on 20 aastat möödunud ja ma vahetasin autoaku, kuna üks purk hoidis voolu mõne minuti (setete lühised).
      2001.a Sai ikka vaadatud Soome YLE1 televisioonist õhtuti hilja tehnikasaateid. Mäletan: näidati Ericsson telefoni, mis töötas eksprimentaalvõrgus. Ja temostratsioon: telliti digivõrgus jalgpalli otseülekanne ja siis vaadati seda. Kusjuures hämmastas mind tookord ülihea pildi kvaliteet.
      Mis ikka öelda. Paistab et mida aeg edasi, seda suurem puhver leiutiste ja tegeliku elu vahel tavatarbijale.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Kõik ideed pole veel valmis tööks karmis reaalsuses. Kunagi oli "Radio" ajakirjas pilt Nõukogude nohikutest, kes leiutasid inimesele paremini sobiva 10 seisuga loogikaskeemi. See pidi olema tuleviku moodsate arvutite alustala. Noh...ehk tulevikus....
        Aga kui vaadata fantastikalugusid siis on päris palju leiutisis tõeks saanud: allveelaev kasvõi. Ja Clarke' kosmoseliftist räägitakse ka süsiniknanotorudest köie võtmes jälle.
        Nähtamatusest on physorg'is palju artikleid (osaliselt juba saavutatav aga paljud lood kahjuks lihtsalt tsiteeritavuse indeksi tõstmiseks ... paraku).
        Teleporteerimisest oli just jälle üks nupuke.
        Huvitav igatahes. Isegi kui ei muutu kunagi reaalsuseks.
        PS. Kas see oli Beagle, ESA Marsi sond, mis oli tehtud kiledest PCBdele? Kahjuks ebaõnnestus....
        • KaruTEC
          Liikmed
          • 07/2002
          • 3082
          ...Räägitigi et superarvuti on võimalik koostada suitsupaki suurusena. Me arvasime siis, et eks mõnede aastate pärast on esimisi katsetusi näha - nüüd arvan: tea kas oma eluajal ära kah näen sellise.
          Aga sa vaata, siis näed. 20 aastat tagasi oli GFlopsine arvuti superarvuti mis superarvuti. Praegu võid sellise asja saadagi suitsupaki suurusena, noh tegelikult 3.5" HDD suurusena, kuid seal on ka pistikud ja toiteosa. Mitmekihilised plaadid on igapäevane värk, videokaardil on 8-12 kihti. Ja annaks teha ka 3d montaazhi, kuid selleks ei ole olmetehnikas mingit vajadust, kõik vajalik on juba kividesse ära pakitud. 20 aastat tagasi oleks 4GB DIMM olnud selline ulme et keegi ei usuks.
          Areng on toimunud palju tormilisemalt, lihtsalt veidi teiste vahenditega. 200kmh auruautoga oli 1880 kah ulme ja tänapäeval oleks see lihtsalt kurioosum.
          ...Tollest ajast mäletan veel:
          Hooldusvaba aku - täiesti olemas. Kuid oled sa valmis 5k kulutama ? Nope.
          ...2001.a Sai ikka vaadatud Soome YLE1 televisioonist õhtuti hilja tehnikasaateid. Mäletan: näidati Ericsson telefoni, mis töötas eksprimentaalvõrgus. Ja temostratsioon: telliti digivõrgus jalgpalli otseülekanne ja siis vaadati seda. Kusjuures hämmastas mind tookord ülihea pildi kvaliteet.
          Osta iPhone või mõni muu nutifone ja vaata läbi Wifi. Või siis - kas see, et 30 aastat tagasi paigaldatud telefonijuhtmest tuleb läbi digitv ja internet, ei ole ulme ?
          ...Mis ikka öelda. Paistab et mida aeg edasi, seda suurem puhver leiutiste ja tegeliku elu vahel tavatarbijale.
          Jube valesti paistab. Praegu on tipptehnoloogia just tavatarbijate jaoks. Või mis ? Playstation 2 baasil tehakse rakettide navigatsioonisüsteeme, mängu-graafikakaardid (Geforce) pakitakse teise kasti ja müüakse superarvuti pähe maha (Tesla), kõige efektiivsemad LEDid valgustavad kaubanduskeskusi ja kõige ökonoomsemad mootorid on perenaisteautodes. Ja ülikiired andmekanalid vahendavad üle maailma mõttetut spämmi ja pornot, vahele siis ka 1% kasulikamat inffi...
