kassi jälitamine?
    kassi jälitamine?
    Sõbra kassil uus komme hulkumas käia ja tekkis idee mingi jälitusseade kassile külge panna. Kas keegi on midagi sellist aretanud või oskab midagi soovitada? 5k maksev gps'i ja sms'iga toimiv vidin jääb vist natuke kalliks...
    tänud ette!
    Vs: kassi jälitamine?
    Vaata Spioonipoe lehele,näit. www.hot.ee/spioonipood/peiling.htm ehk on seal miskit sobivat.
      Naljakas...eile õhtul mõtlesin just samale asjale. Ma teeks küll asja ise valmis kasutades RFM12B RF mooduleid. Paneks iga 10sekundi järelt näiteks signaale välja saatma. Tegelikult juba teeks nii, et tavaliselt see saatja tudieb ehk võtab vähe energiat ning on üldse vastuvõtja režiimis. Kui peilima vaja hakata ütlen talle peilimismooduliga, et hakka signaali välja saatma ning täpsustaks veel impulsivahemiku. Iga mingi aja tagant lülitab saatja ennast veel vastuvõtjaks ka, et uuendada töökäske. Suundantenniga peaks saama siis vist ka suunda välja võtta.
        Tundes kasse, arvan, et sel on sada meetodit sellest riistapuust vabanemiseks, kui just kiibina naha alla pole pandud.
          Minu omal on kirburihm siiani ilusti kaelas püsinud. Aga eks jah..."metsikutel" tuleb neid vabanemisideid ikkagi.
            Minu kassirojud oskavad samuti kaelarihmast vabaneda kui isu tuleb. Samuti peaks jälgima et saatja kinnistusega ei saaks kass kuhugi aia vms. külge kinni jääda. Nt. meeldib neile võrkaia alt läbi pugeda - hea võimalus takerdumiseks.
              "your cat is ether switched off or outside of coverage area" :P
                Paigalda see, siis ei lähe vast hulkuma
                  Esmalt postitatud ints0000 poolt
                  Mu vanaema ostis selle teleturust. Viis sellega kassi loomaarsti juurde ja oligi kass surnud. Ei pingutanud üldse tugevasti! EI SOOVITA!
                  Condemn the hive.
                    Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                    Aga äkki suri kass millessegi muusse. Oli tal ju asja arsti juurde mingil muul põhjusel või siis sellele kassile ei sobinud "Tough Love"
                      Spioonipood pakub ka teistsugust GSM/GPS trackerit 3350kr'ga. Aku kesteab ca 48h. Kaalub 35g ja mõõtmetega 4x4,5x1,3cm
                        trackerid ja hinnad siit
                          Täitsa huvitav, miks minu kass hulkumas ei käi ja vabalt siblades tuleb alati õhtul koju ja ma ei pea siiani vajalikuks teda n.ö jälitada või ka kruvi tagumendist sisse kruttima...
                            /OT
                            Täitsa huvitav, miks minu kass hulkumas ei käi ...
                            Sa peaks võib olla tegema mingi seadme, mis kassi jalutama ajab siis? Ja siis jälgimisseadme.
                            Minu DIY blogi
                              Esmalt postitatud YRO poolt
                              /OT
                              Kass jalutab ise.
                              Kass hüppab sõbral mustakal 1.korruse aknast ise välja, ja sisse tagasi (akna all on elektripüstak) ja Nõmmel on kassil vaba voli olla toas/õues. Tulevad mõlemad alati viisakalt tagasi ja jälitada pole vaja. Äkki on kassil mingi põhjus, miks ta koju pigem ei taha tulla? Või on see jälitamine nagu eesmärk omaette??
