LEECO seifi avamine
  • fomoco
    • 09/2008
    • 571
    LEECO seifi avamine
    Klient unustas koodi.
    Mudeliks 701L mis näeb välja samasugune nagu http://www.leeco.co.th/safe.html - siin lehel 701B
    Seifil on 2 võtit, hoob ja numbriratas.
    Ehk oskab keegi aidata.
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: LEECO seifi avamine
    Mina peale ketaslõikuri midagi muud soovitada ei tea.
    Ja ma usun ka, et avalikult sellist infi nüüd keegi küll vist ei jaga, kuidas šeifi lahti muukida.
    Kõige kindlam vast tootja poole pöörduda.
    Või leiad Vanglaameti kundede seast mõne tõelise spetsi.
    • ppv
      • 11/2006
      • 269
      UuriLukuabist, ehk oskavad aidata.
      Neid võtmega avatavaid teevad lahti aga keerutamise kohta täpselt ei tea. Kui muidu lahti ei saa, puurivad mõned luku elemendid läbi ja saavad lahti ikka, nad tunnevad igasugu süsteeme.
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        milleks seda tarvis on, seifi või sisu pärast. ausaim ja õigeim tee on tootja poole pöörduda. sisu tarvis on nt gaaskeevitus, samuti saab lõigata vee ja liivaga. teoreetiliselt saaks ka auk pähe, vett täis ja lõhkeaine takka. pauguga saab veel õige laengupaigutusega kaane pealt ära lasta ja sisu jääb peaaegu puutumata. paugutamiseks on vaja häid spetse ja korralikke arvutusi, mis kokkuvõtteks ei ole ilmselt odavam, kui tootjapoolne abi.
        • fomoco
          • 09/2008
          • 571
          eesmärk on seif ikkagi terveks jätta.tean, et eestis on mõni inimene, kes seda oskab, kuid ta tahab seda ise teha, kasseerides selle eest 5- km (tallinnast sinna on mingi 180km) + veel avamine.... läheb väga kalliks.
          mõtlesin, et ehk on siin ka mõni lukkussepp.
          • fomoco
            • 09/2008
            • 571
            ...peale minu muidugi
            aga sellise pähkli peale minu hammas ei hakka, ning niisama ka puurima ei hakka.
            • Madlobster
              • 07/2003
              • 319
              Osadel juhtudel on võimalik tootjalt saada nn. service kood seeri numbrite jms asjade järgi.
              Kuidas see protseduur käib ei oska öelda aga jah kui seifi ostu paberid jms alles siis võid tehasest küsida. Samas võid seifi paberid (õpetused) läbi uurida äkki seal protseduur kirjas, mida sel juhul teha.
              Kui nendel seifidel selline option puudub siis on jah ainult metallitööriistadega kallale minek ja tehasest sa seda infot ei saa kuhu oleks mõtekas puurida.
              Koodi meenutamisega soovitan ka tegeleda kui muidugi sisu kätte saamisega aega on, sest teinekord võib kood täiesti lampi meelde tulla. Kui mingit osa koodist ei mäleta siis kannatab aega veeta ketast keerutades ja proovides. Jõudu!
              • KT315A
                • 01/2009
                • 112
                Klient unustas koodi?
                Milline klient, kelle klient?
                Äkki unustasid ise? Või hoopis virutasid seifi ja üritad avada?
                Imelik sõnastus: klient. Kui sa jagasid mingeid seife kellegile ja nad koodi vms unustasid, siis peaksid teadma, kuidas asja lahendada. Aga kui mõtlema hakata, siis on väga kahtlane kogu see jutt siin.
                Klient ja klient.. Väga lai mõiste.
                Ma ei mõista miks siin nõu antakse kuidas seifi avada.
                Minuarust kui vaja avada seifi, siis pöördu tootja poole nagu soovitati.
                Samahästi võidi seif pihta panna ja nüüd siin jagatakse nõu kuidas avada?
                Kui tootja poole pöörduda ei taha või ei saa, siis järelikult pole asi puhas.
                • Madlobster
                  • 07/2003
                  • 319
                  Esmalt postitatud KT315A poolt
                  Ega kiiret lahendust et a-la pane kõrv vastu ust nagu filmis siit ei tule. Kui ostu paberid kadunud, et ei suuda tõestada seifi enda oma olevat või puudub option teda ilma koodita avada siis suurt vahet pole iga mees, kes drelli rällakat kunagi käes on hoidnud on võimeline selle lahti tegema lühema või pikema aja jooksul vaatamata, kas teda keegi siin õpetab või mitte.
                  Aga reeglina on option olemas avamiseks erinevad tootjad erinevad mudelid erinevad võimalused ja aidata saab ainult valmistaja tehas või siis esindaja. Kui paberid alles siis peaks olema käitumis protseduur seal kirjas, või siis on kirjas et ei saagi ja siis on ainult mälu värskendamine või tööristad. Kui siia ilmub õpetus kuidas seif (see mudel) kiiresti ja lõhkumata lahti muukida siis ma oleks ikka väga suures hämmelduses. Et ei näe suurt põhjust asja puhtuses kahelda ja kui polegi puhas siis siinsetest õpetustest kaabakal erilist kasu poleks.
                  • vaiko
                    • 05/2003
                    • 716
                    Uuri sealt: http://www.vildestsafe.ee/services/services_es.htm
