Omamoodi päikesepaneel
  • otsija
    • 02/2004
    • 2772
    Selline siis,tore oleks poest osta nagu teipi suures rullis ja odava raha eest.Kui mingi aknaklaasi täis nn kleebiks,siis peaks sealt vast üksjagu elektrienergiat saama.Või mis arvate?
    otsija
  • olevtoom
    • 04/2006
    • 466
    Re: Omamoodi päikesepaneel
    Esmalt postitatud otsija poolt
    Selline siis... Kui mingi aknaklaasi täis nn kleebiks,siis peaks sealt vast üksjagu elektrienergiat saama.Või mis arvate?
    Parem arvutada kui arvata ... Solaarkonstant on ligi 1,4 kW/(m*m), mis sisaldab kogu kiirgusspektrit. (Ma ei tea, kui suurt osa spektrist fotoelement on võimeline elektrivooluks muundama, aga oletame optimistlikult, et kõik -- pikklainetest gammakiirguseni). Sellest öeldakse maapinnale jõudvat umbes pool (700 W ruutmeetrile). Et aknast midagi läbi paistaks (ja fotorakud näeksid välja nagu ülaltoodud lingi juures oleval pildil), ei saa akna kogupinnast nendele üle poole anda. Ruutmeetrise akna korral saaksime seega 350 W. Sajaprotsendise kasuteguri korral, aga praegu on parimate tööstuslikult kasutatavate fotoelementide kasutegur ca 25% (parandage mind, kui ma eksin). Jääb umbes 90 W. Ja kui arvestame sellega, et aken üldiselt rääkides pole päikesekiirtega risti, kahaneb ka tema kasulik pind. Kiirte 45-kraadise langemisnurga korral saame 0,7 korda vähem ... nii et ütleme, ruutmeetriselt aknalt miski 65 vatti. Kohvi eriti ei keeda, aga raadio paneb küll käima...
    Ja pisut teemast kõrvale: siit näeme ka, miks päikesepatareidel sõitvad autod jäävadki kõrgtehnoloogilisteks mänguasjadeks.
    • Shele
      • 2418
      Vs: Re: Omamoodi päikesepaneel
      Asja kohta paar kildu: Selliste painduvate päikesepaneelidega on rootslased pikalt tegelenud ja saanud ka tulemusi. Nagu kõikidel päikesepaneelidel väheneb ka nende kasutegur temperatuuri tõustes. Seega kõrbes pole ükski paneel nii hea, kui kiirgava päikesepaiste järgi oletada võiks. Painduvate kasutegur on pool jäikade omast, aga tootmiskulud ainult 15% jäikade omast. Ka on tootmine saastevabam.
      Temperatuur on üks põhilisi eeliseid, et põhja pool ka päikesepaneele kasutada saaks.
      • otsija
        • 02/2004
        • 2772
        Vs: Omamoodi päikesepaneel
        Kui seda nagu auto toonklaasi kile müüma hakatakse miski 1k raha ruutmeetri eest,siis kleebiks küll oma toa akendele peale selle.Pidevalt sirab ere päike otse sisse.Mul seal ala 3-4 m2 klaasipinda koos rõduaknaga.100W laeks kenasti akusid ja vajadusel oleks abiks ikka.
        otsija
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          sellise painduvaga auto katus(eluuk) üle kleepida ja alati auto käivitub, lisaks väheneb vähesel määral aku laadimise arvelt ka kütusekulu. inimestel, kes kero kasutavad, peaks see kah aitama akut säästa, sest keroga pikalt sõidukit soojas ilma lisatoiteta ei hoia.
          põhjas jälle päikese langemisnurk on selline viletsapoolne ja palju energiast hajub atmosfääris. nokk kinni, saba lahti - ei ole halba ilma heata
