 Euroliit kaotab müügilt hõõgniidiga elektripirnid
    Vs:  Euroliit kaotab müügilt hõõgniidiga elektripirnid
    Kuni elekter tuleb samast fossiilsest allikast nagu toaküte, polegi vahet, kas valgustis suur ports energiat soojusena toa lisakütteks läheb või ei.
    Eesti hallides ja külmades oludes on abiks ikka, kui tuba hõõglambist lisakütet saab. Suvel võibolla poleks vaja valgustiga kütta, aga kes siis suvel üldse lampi põletab.
    Ei viitsi praegu veel ette kujutada, et ma elutoas 20.sajandi alguse abažuurile mingi säästujunni sisse keeraks ja poole hubasusest ära kaotaks, või peaks halogeeni jaoks hakkama lampi ümber ehitama.
    Tjah, küllap siis millalgi tuleb hakata mööda vanakraamiturgusid otsimas käima haruldasi hõõglampe, on ehk põnevamgi
      Ei tea, mina ausalt öelda ei tunne puudust. 4 hõõglampi majapidamises, 1 külmikus, 1 mikrouunis, 2tk 75W reflektor lampe laualambis. Viimastest tunneks küll puudust aga tõenäoliselt topin ledisid täis, mulle meeldis ledi valgus (puurpingil on 6 ultrabright valget), tõi kuidagi kontrastsemalt välja asjad ja plaati ulka parem nii vaadata. Tava lavgustites kõik lambid 2X60W torud. Kiirstarterid(EL ballast) ja süttivad kohe. Valgust annavad ka kordades rohkem kui närune hõõglamp. Tõsi tööruumis oleval võtab aega et asi soojaks läheks.
      Hallogeni kohta niipalju et ainuke mõistlik kasutus valdkond tundub olevat välisvalgustuses 500W and up. Endal kogemus paigaldasin 8x35W hallogenid laua kohale, erilist vahet polnud kas põlevad või mitte, LED taskulamp andis ka rohkem valgus, nüüd enam neid laua kohal olevaid ei kasutagi, need 2x60W torud laes annavad piisava valguse.
      Seega minu pärast keelaku ära. Hallogenid võivad ka ära keelata, kaevan pööningult 800W naatrium lambi välja ja ongi öö nagu päev.
        Pole midagi vaja ümber ehitada - isegi Selveris olid tavasokliga 100W; 230V halogeenid olemas...
        http://www.svetila.com/en/osram-ligh...FQNItAodF06hUA
        E27 sokliga lambid.
        ...iseasi oli hind. Ehk oletades, et 1.25x valgusviljakam ja 2xpikema elueaga siis ei tasu see, kuidagi ära lõpptarbijale. Küll aga tunnevad end hästi tootjad. Samuti teoreetiliselt, on EU sõltuvus ühest teatud riigist, natukene väiksem.
        Edit.: Murphi 8x35W laevalgusti jutt on küll anomaalia - endal 300W põrandavalgusti, lööb ruumi mõnusalt valgeks. Luminofooride (ebameeldiv valgus ja aja jooksul tekkiv värelus) peale, mõtleks ainult täiendava valgusvöö puhul kuid kaudvalgustuse korral, pole erilist mõtet kokkuhoiust rääkida.
        viimati muutis kasutaja marcor1; 28 January 2009, 00:24.
          ma ei saa aru kus poodides eelkommenteerijad käivad pirne ostmas? jüsk? novalux? osramil on täiesti korralikud saastapirnid olemas valgusega warm white. garantii on neil 5a. pealegi on neid erinevate kujudega, suurustega, "kuplitega" jne. mina vahetasin kõik tavalised välja saastakate vastu ja ei kurda millegi üle. ainult 20W saastakas on nii ere, et eriti kaua ei saand toas ilma päiksekateta olla, panin 14W asemele. norm vahemik võiks olla 10-14W tuppa. max valguse saavutab ca 30 sekundiga. TV vaatamiseks ja niisama "olemisvalguseks" piisab täiesti 3W saastakast. halogeenid on "kiire" ja ajutise valguse vajadusega ruumides.
          pirnid vahetasin välja varsti aasta tagasi, probleeme pole esinend. sõber pani samal ajal aiavalgustuseks 20x10W saastakad ja pole ka probleeme. valgustust juhib valgusandur.
          edit:
          arvutuste kohaselt on pirnid ennast juba tasa teeninud ja säästavad. :P järgmisena tuleb midagi stand-by asjadega välja mõelda, kõik kokku 40W... ja kõige suurem tarbija tuleb ka läpaka vastu vahetada. eriti ajendas mind selleks (stand-by ja arvuti värk) EE 20% suurem puhaskasum kui mullu.
          viimati muutis kasutaja stosoorok; 28 January 2009, 02:02.
            Mõned netist leitud spektrid: http://www.roperld.com/science/elect...lightbulbs.htm
              Esmalt postitatud felch poolt
              Visuaalse tundlikkuse kõver on seal küll päris mööda, sinise-punase osa puudu:
                Ei ole puudu, graafik lihtsalt pole logaritmiline.
                ....mina vahetasin kõik tavalised välja saastakate vastu ja ei kurda millegi üle. ainult 20W saastakas on nii ere, et eriti kaua ei saand toas ilma päiksekateta olla, panin 14W asemele. norm vahemik võiks olla 10-14W tuppa. max valguse saavutab ca 30 sekundiga. TV vaatamiseks ja niisama "olemisvalguseks" piisab täiesti 3W saastakast. ............eriti ajendas mind selleks (stand-by ja arvuti värk) EE 20% suurem puhaskasum kui mullu.
                Tundub et samal tasemel komisjonist on ka see direktiiv tulnud. Et üks ametnik on lakke vahtinud ja järsku "heureka!", siis kutsunud nõuniku, et varuge mulle mingid andmed hõõglampide tarbimise kohta, siis võtnud sealt mingi numbri ja teinud keerulise protsendiarvutuse x0,8, siis andnud uue ülesande, et koostage mulle exceli tabel euroopa riikide elektritarbimisest kus järjestus on antud tarbimise suurenemise järjekorras ja siis trehvanud Rumeenia ennem saadud numbrile kõige lähemale. Huvitav palju inimtunde selle jaoks tegelikult kulutati?
                Isiklikult alla 20W saastakat ei kasuta, alla selle on ikka nii haledad et lihtsalt jäid riiulisse seisma, samas on inimesi kes varem valgustasid elutuba 40W pirniga ja nüüd on 6W-se saastaga häppid. Ja see halogeenide parem kasutegur on ka kahtlane. See võib olla sama ehituse ja võimsuse puhul nii, aga 3x40W G9 pirnid annavad minu subjektiivsel hinnangul heal juhul 75W tavalise pirni valguse.
                  kas see pole euroliidu sekkumine inimese eraellu kui määrab mis pirne kasutada , millise külje peal magada , mida süüa jne.
                  varsti kästakse hakata rohtu roheliseks värvima ja puutüvesid valgendama
                  see kõik on minevikust tuttav ...
                  ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                    Halogeenil on põhimõtteliselt suurem kasutegur kuna niidi temp on kõrgem. Maksimaalse valgusviljakuse annab ca 4500K juures töötav hõõgniit, see on kahjuks raskesti saavutatav. Muuseas, Päikese valgusviljakus on samas suurusjärgus valge LEDiga.
                      Huvitav kas keelatakse ka kütteniitidega elektronlambid...ja A-klassi võimud jne.Lampvõimudele tuleb kiire lõpp
                      Isiklikult mind see säästu ja LED-i teema ei häiri.Aga kui on ikka suur majapidamine või äri - on rahasäästu ikka küll(omast kogemusest).Ei vaidle vastu,et teatud kohtades on hõõglamp vajalik.See,et säästupirnid läbi põlevad võib sõltuda ka vooluvõrgus toimuvaga,samuti vibratsioonist,valesti projekteeritud ventilatsioonist(nt.soe õhk koguneb lambi töötsooni).Ei tea kas minu majapidamises on mingi imestabiilne võrgupinge, aga 6-8 aasta jooksul pole ükski säästukas läbi põlenud.Küll aga muutuvad lõpuks tuhmimaks.
                      Ühe noname säästuka panin 7 aastat tagasi verandat valgustama õues vahelduva kliima toimealas.Töötab siiani...Hoovivalgustuseks kasutan 75W metallhaliidampi - selle vastu ei saa esialgu ükski hõõg-,säästu- ega LED valgusti.
                      Kõik meeldiv tuleb lambist...
                        Esmalt postitatud maaalune poolt
                        Keelatakse kõik analoogvõimendid. Järgi jäävad ainult D klassi omad
                        Audiofiilid kui energiaraiskajad pannakse avalikult häbiposti.
                        Keelatakse ära ka kõik liikuvate osadega seadmed (lisaks analoog mängijatele ka cd/dvd) . Sest kui palju energiat kulub plaadi/lindi ketramiseks . Sama asja ajab ära ju mp3 ja on veel ruumisäästlik !
                        Ok...sedasi võib lõputult lasta.. aga ku*at, äkki mõni euroametnik loeb ja saab hea idee .
                          Ja saabki: keelab ära foorumid, kus mehhaaniliselt näpukestega teksti kirjutatakse.
                          PERKELE EL!
                            Aga miks nad kõigepealt elektriradiaatoreid, pliite, soojapuhureid ära ei keela? Need ju kütavad 100% õhku. Nõme värk. Ei säästa nad sittagi sellega. Aga kui nimetada need pirnid ümber küttekehadeks, mitte valgustiteks, siis peaks saama ju neid toota ja müüa? Võibolla hoopis ümber nimetada infrapuna pirnideks, nii nagu on uv-lambid, mis kah ju tegelikult kulutavad enamiku energiat nähtamatu spektri peale.
                            viimati muutis kasutaja virx5; 28 January 2009, 19:37.
                              ...Aga siis vöiks ju üldse inimese kui ühe väga keskkonnaohtliku värgenduse ära keelata. Hööglampide küttekehade (nt. "väikese vöimsusega küttekehad inkubaatoritele" vms) nime all müümine on päris hea idee
                                Esmalt postitatud TeeTL poolt
                                Kuni elekter tuleb samast fossiilsest allikast nagu toaküte, polegi vahet, kas valgustis suur ports energiat soojusena toa lisakütteks läheb või ei. Eesti hallides ja külmades oludes on abiks ikka, kui tuba hõõglambist lisakütet saab.
                                Elektrikulu seisukohalt on oluline vahe, kas kütta laest või põrandalt.
                                Lisaks, et otseküttest on oluliselt säästlikumaid kütteviise.
