Stirlingu mootor-perpetum mobile?
  • Freak
    • 01/2009
    • 34
    Et selline mootor võiks ju väga vabalt soojuspumba poolt toodetud soojusest töötada. Samas peaks ta suutma teoreetiliselt sedasama soojuspumpa ringi ajama, ehk transportima vajaminevat soojust enda töötamiseks?
    Selline mootor võiks toota näiteks elektrit. Energiajäävusseadusega vastuolu ei teki, pigem on tarvis tehnoloogist teostust.
    Üks loll võib rohkem küsida kui.......
  • Shele
    • 2418
    Vs: Stirlingu mootor-perpetum mobile?
    • qwerty
      • 03/2002
      • 841
      See mootor töötab temperatuuride erinevuse arvelt. 20c temp erinevuse puhul ei suuda see asi kärbestki liigutada, 200+c aga ei esine meil kuskil niisama.
      Asja sab elektrit tootma panna, seda oli seal viimases lingiski ju tehtud.
      • endel
        • 01/2007
        • 26
        Selline masin oleks II tüüpi igiliikur, sest ta üritab ilma välise abita vähendada suletud süsteemi entroopiat.
        • Freak
          • 01/2009
          • 34
          Endlile:
          süsteem ei ole suletud. Süsteem töötaks päikeseenergial, maa sees on toru, mis saab ju energia päikeselt sisuliselt.
          Lihtne loogika ütleb, et kui praegustelt soojuspumpadelt saab keskmiselt sisend/väljund energiasuhte nii 1/3 -1/4, siis stirlingu mootori kasutegur peaks olema kõrgem kui 25-33%, et asi tööle saada. Ilmselt ta seda ei ole, muidu oleks meil tasuta elektrit kõik kohad täis.
          Enerjajäävusseadustega ikkagi vastolu pole minu mõttekäigus, mingit suletud süsteemi entroopia vähenemist ei toimu. Toimub päikesenergia muutmine elektrienergiaks.
          • Freak
            • 01/2009
            • 34
            Tuleb välja, et idee on juba patendeeritud kellegi prantslase poolt:
            http://v3.espacenet.com/publicationD...01919&KC=&FT=E
            Ette jõudis raisk....
            • Shele
              • 2418
              Õige kõik, ei ole (h)igiliikur, aga, nagu eelnevalt juba kirjutati: tempratuuride vahe antud juhul ei suuda anda (antud ideel) niigi palju energiat, et see Stirling üldse liikuma hakkaks:
              hõõrdekaod, you know? Kõikides teatmeteostes/kohtades on Carnot ringprotsessi kirjeldus: sellest arusaamine välistab luulud.
              • Freak
                • 01/2009
                • 34
                "nagu eelnevalt juba kirjutati: tempratuuride vahe antud juhul ei suuda anda (antud ideel) niigi palju energiat, et see Stirling üldse liikuma hakkaks"
                SELLINE VÄIDE ON VALE
                Minu esimeses klipis liigub stirling peopesa soojusest.
                • otsija
                  • 02/2004
                  • 2772
                  Seesama asjandus oleks paras maamajas otsapidi ahju monteerida..Kui elekter ära kaob,siis pillud aga puid alla ja majas nii soe,kui ka elekter.
                  otsija
                  • Shele
                    • 2418
                    Ära karju! (suurtähed). Pane tööle ja näita! Reaalselt!
                    • W@ldur
                      • 03/2003
                      • 3209
                      Esmalt postitatud Freak poolt
                      Moraaliprobleemid?
                      • KaruTEC
                        Liikmed
                        • 07/2002
                        • 3082
                        Stirling ei tööta Carnot tsükli alusel.
                        Aga reaalselt on väikese temp. vahe puhul probleemiks külma otsa jahutus, mis võtab oma energia ja seetõttu langeb kasutegur väga madalale.
                        • Freak
                          • 01/2009
                          • 34
                          Mina teadsin, et Carnot tsükliga sai välja arvutada maksimaalse kasuteguri Stirlingule, igal pool sellest kirjutatakse.
                          Kasvõi näiteks siin:http://www.stirlingengine.com/faq/on...ublic&faq_id=1
                          Ford isegi proovis Stirlingut autole kunagi ja sõitis ka see mudel.
                          mis puudutab jahutust, siis tundub kuidagi pseuduprobleem olevat,"me nüüd ei suuda midagi jahutada"
                          no olgu kuidas on, huvitava mootoriga on tegu igal juhul.
                          • murphy
                            • 02/2005
                            • 3108
                            hmm, selline asi toob igast mõtteid pähe, kahe kambri süsteemi puhul on probleem et et neid ei saa üksteisest kaugele viia, AGA kui kasutada kaht isolaaritud toru ja klappe peaks asi tehtav olema. Ja kuna siis saab asjad üksteisest kaugele pista siis ühe otsa võib vette pista(kaev, tiik jne.) ja teise õhku jätta. Talvel töötaks asi üht pidi suvel teistpidi, asi võiks powerdada näiteks soojuspumpa. Mida suurem temp erinevus seda rohkem energiat toodetakse. Hästi korraldatud disaini puhul peaks maja temp suht konstant olema.
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Tipis on mul mootori makett firmalt Leybold- Didactic. Töötab küll: 1 otsas teeküünal, teine toatemperatuuril. Kes tahab, võib kasutegurit mõõtma tulla...
