Külmkapp UPSi taha ?
  • spordipoiss
    • 05/2004
    • 25
    Tervist,
    kuna tormike kahjusid piisavalt teinud. Siis igasugu elektrikõikumised on mu külmkapile teistkorda ära teinud. Esimene kord, oli pingetõus, mis küpsetas kompressori. EE'lt kahjutasu saada, see lootusetu. Tõesta ära, et just voolukõikumine läbi põletas, eriti, kui seal firmas on palgal juristide armee. Jah Tartus, kui 30 min 280 V peale anti, siis polnud valikut.
    Miks ma üldse küsin, tean, et inverterid, mis ei anna puhast siinust välja mõjuvad fataalselt külmkappidele.
    Kas keegi oskab seda UPSi varianti kommenteerida, on mingeid probleeme, millega peaksin arvestama ? Või keegi kasutab sellist omapärast lahendust.
    Tänan
    http://tingmarprog.wordpress.com/
  • matik
    • 03/2004
    • 196
    Vs: Külmkapp UPSi taha ?
    Iseenesest peaks sulle piisama ka liigpingepiirikust.
    Külmkapil on külmamõttes ka pärsis suur inerts, et kui ka elekter terve ööpäeva ära on, siis ei tohiks veel midagi juhtuda.
    Kuna külmkapi põhielement on kompressor (mootor) siis sööks ta heal meelel ikka siinust. Igasugused hammaspinged ei mõju mootori tervisele just hästi.
    • kl
      • 10/2003
      • 93
      minu arusaamise järgi ei tapa külmikuid mitte ülepinge vaid lühike voolukatkestus mille jooksul kompressor seiskub ega suuda enam uuesti käivituda. Kunagi oli idee panna külmiku toitele vahele aegrelee mis lülitab kapile toite järgi näit. 30 min. peale sisendisse toite saamist. pole küll proovinud kas aegreleed nii lühikestele katkestustele reageerivad.
      • Max27
        • 05/2007
        • 759
        Tavalised back-up ja igasugused smart-UPS`d unusta sellekstarbeks ära, esiteks on nende väljundpinge asünkroonmootorile liiga "kandiline" ja väljundvõimsus liiga väike, st. ei pea vastu kompressori mootori käivitusvoolule. Sai kunagi pika elektrikatkestuse ajal selliseid meetodeid proovitud, tulemuseks oli hunnik mahapõlenud UPS`isid, ei soovita kellegil neid vigu taas korrata. Ainuke toimiv variant on siinus ON-LINE UPS ja seegi peab olema valitud suure varuga, et käivitusvoolule vastu peaks ja ülekoormuskaitset välja loopima ei hakkaks. 132-144V ja 7Ah akupaki kompleksi pealt käiks nt. 80W külmikukompressor tükemataega aga pikkade elektrikatkestuste korral ikka ei aitaks, iseasi kui rakendada lisa external akupaki või osta oma majapidamisse sootuks jõujaam (diisel- või Ottomootoriga elektrigeneraator).
        • spordipoiss
          • 05/2004
          • 25
          Tänud vastuste eest, liigpingekaitse hea mõte ! Lihtsamad lahendused kõige paremad, aga selle peale ei tule.
          Imestan, et A energiaklassi külmikud tahavad siis ka kõvasti käivitusvoolu. Aga matsin selle UPSi idee maha, panin lilled ka peale
          viimati muutis kasutaja spordipoiss; 25 November 2008, 15:51.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            Esmalt postitatud Max27 poolt
            täienduseks nii palju, et mootori käivitusvool ka koormamatta mootoril võib olla 3x suurem, kui nimivõimsusel, külmiku mootor on aga koormatud.
            SmartUPSi väljund on APC suurematel isenditel suht ilus. üldpilt on ikka siinus, kuigi pisut karvane. APC ja 2200VA ning ülespoole minu mõõtmised tehtud, vb allapoole ei ole asi nii roosiline. SmartUPSi 4x suurema võimsuse valikul, kui tarbija, peaks kooslus toimima küll. parematel elukatel ju lülitusimpulss lubatud kuni 2x nimikoormus
            Esmalt postitatud spordipoiss poolt
            A energiaklass ei tähenda lahjat kompressorit. see A saavutatakse parema soojustuse ja parema soojuspumba kasuteguriga
            • Kineskoop
              • 02/2009
              • 1
              1000VA UPS + 3x 12V 45AH akud + vajalikud juhtmed + europistiku väljund jpm.
              200W toidab 7,2 tundi ära järjest. siis võid veel generaatori taha ühendada kui ikka vähe voolu.
              Müügiteemasse panin üles täpsema infi.
              3500.- krempel kokku, helista kui huvi, ma foorumis eriti ei seikle. number on seal müügiteemas. (elfa ärifoorumi all)
              • kpihus
                • 03/2003
                • 529
                Kas siin käsitsi ei kannata upsi "ehitada" siinust väljapritsivad 12->220 inverterid on vabamüügis (kui ilus see siinus on, seda ei kommenteeri), inverterit toidad paari autoaku pealt ja akudele pistad külge 220V pealt laadija ? Hinna ja VA suhe võiks ehk parem tulla ?
                • A.R.
                  • 5954
                  Vast annaks teha nii, et kui sisse lülitab, siis algul kontrollib ja piirab voolu. Nii 5-10-20 perioodi.
                  Selline VOOLU mõõtmisega süsteem (3 kW) on just tegemisel, sinna peaks/võiks selle kontrolli ka lisada.
                  Igatahes teema mõtiskluseks.
                  • Radiool
                    • 01/2009
                    • 176
                    Kompressori käivitusvoolu piiramine on üks kahtlane tegevus, enamustel külmikutel on mootoriga järjestikku ühendatud käivitusrelee, mis ühendab korraks järgi käivitusmähise. See relee toimib just tänu suurele käivitusvoolule ja kui seda voolu enam ei ole, ei saa käivitusmähis pinget ja üritus võib lõppeda kompressori vahetusega.
                    • saformo
                      • 03/2003
                      • 1929
                      Kas veneaegne 305W stabilisaator ei kõlba?
                      Neid kasutati vanasti maal värviteleka jaoks, kui pinge ülemäära madal oli või kõikus.
                      Seda vist koormamata ei soovitatud kasutada.
