Solenoidi valik. Sobivat lahendust?
  • Elektrik
    • 3153
    On teatud rida nuppe, mida peab mitte inimene ehk siis masin ise vajutama.
    Masinat juhib oma soft LPT'st.
    Nupud on suht tihedalt koos ehk siis kitsas on, muidugi saaks solenoide asetada erinevale kõrgusele ja otstele teha pikendused, mis siis nuppe vajutavad.
    Sõltub solenoidide suurusest.
    Kasutada ühte solenoidi ja teha mini plotteri sarnane asi, mis siis seda solenoidi ehk nupuvajutajat juhib nuppude kohal ja vajutab?
    Jõudu pole palju vaja vajutamiseks.
    Aga kas on veel mingeid variante?
    Loodan, et keegi mõistab, mis vaja on.
  • kl
    • 10/2003
    • 93
    Vs: Solenoidi valik. Sobivat lahendust?
    Jõudu
    kas neile nuppudele kuidagi elektriliselt pole võimalik läheneda, tundub kuidagi hambaravi tagumise poole kaudu.
    või siis mingi vana maatriksprinteri pea äkki, kuigi arvan et see liiga tiheda sammuga.
    palju neid nuppe on?
    • KaruTEC
      Liikmed
      • 07/2002
      • 3082
      Soovitaks soojalt kasutada pneumosilindreid, nende jõud on kergesti reguleeritav. Kui seda ei saa, siis äkki mootor ja ekstsentrik, ühe eksts. saaks kahte nuppu lülitada (mitte küll korraga).
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        soovitan samuti pneumot, kui kuskilt vähegi suruõhku saada on
        • matik
          • 03/2004
          • 196
          Aga miks pneumo parem on kui elekter?
          Siis on vaja lisaks suruõhku tekitada ju?
          Või on piisava jõuga solenoid oma mõõtudelt kole suur?
          • Elektrik
            • 3153
            Esiteks, tänud vastamast.
            Aga jah, kuidas ma krt elektrilise ühenduse peale kohe ei tulnud.
            LPT-ga saaks ju lülitite/nuppude otsi kokku ja lahti ühendada.
            Tuleb ainult midagi välja mõelda, et porti maha ei põleta.
            Pinged/voolud pole suured, aga ikkagi.
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              pane releed.
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                herkonid oleks võlusõna. venelastel oli kunagi ka mingid moodulid, kus ühes kestas 2 või enam herkonreleed. ei tea, kas tsiviilis kah leidus, aga militaarasjades olen paari kohanud
