Kraavi süvendamine, muda pumpamine
  • virx5
    • 11/2004
    • 466
    Maal vanematel probleem veetoruga, mis hakkas vastu sügist lekkima. Sama kohaga on olnud probleem ka varem. Siis sai suur auk käsitsi kaevatud ja toru keevitatud. Aga paistab et andis ikka järele. Kogu tööd segab muruplats ja õunapuu, mille all leke on. Plaan oli kaevata kraav ümber õunapuu ja ühendada selle torujupi asemele uus. Kuna eelmisest korrast kogemus olemas, siis labidatega muda 2.5m sügavuselt enam ei hakka kühveldama. Käis väike kopp, aga selle sügavusest jäi veidi väheks. Nüüd oleks vaja umbes 4m pikkusest kraavist välja saada pool meetrit savist pinnas. On olemas väike odav pump millega kraavi veest tühjendada aga mudaga annaks too arvatavasti kähku otsad. Ma mõtlesin, et äkki saaks vee survega pinnast õõnestada ja siis see mudane vesi välja pumbata. Selleks tuleks arvatavasti mudapump rentida. Ei tea, kas pumba väljundit saaks siis esialgu kasutada ka pinnase õõnestamiseks? On kellelgi äkki ideid, kas plaan toimiks, või kuidas teisiti saaks?
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: Kraavi süvendamine, muda pumpamine
    Pakun et mõni suvaline suurem (>5KW) tsentrifukaal pomp on ok, vooliku otsale vajad ainult veel mingi võre lisada et kivid sisse el lähe. Ära kulub ta nagunii pika(nii kuu paar jutti) kasutamise peale.
    • urmo
      • 12/2002
      • 1835
      Kogemused nõuka-aegse vibropumbaga: lase kasvõi konnad läbi, pump töötab ikka. Vihmaussid küll tulid, aga hiir ei tahtnud kohe mahtuda.
      Sai ka kaevust muda välja pumbatud samal meetodil, vibrol suht kama, mis koos veega läbi käib. Ehk pika aja jooksul kulub ära, aga investeering pole suur: "malõsh" maksis poes 600,- turul veel soodsam.
      Head susserdamist !
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        see surveveega uhamine on halb plaan,eriti praeguse vihmase aastaga.pinnas on vett täis ja ta hakab laiali valguma.tekib suletud ring-mida rohkem pumpad,seda rohkem tekib pinnast mida on vaja pumbata.
        kui siiski otsustad labida kasuks,siis nii sügav kraav nõuab korraliku, täissügavuses plankudega kindlustamist.muidu matad en ise maha
        • tazavi
          • 03/2004
          • 502
          kas lihtsam poleks hankida mõnd haltuura korras kopameest suure kopaga? oleks omal jama vähem..
          • Petz
            • 10/2003
            • 230
            Mis maailmajaos see asub, et 2,5m sügavusel vaja toru hoida?
            Ei tea küll konkreetset olukorda, aga kas poleks lihtsam üleni uus toru panna normaalsele sügavusele? Maa pehme - kerge kaevata... ja vihm uhub jäljed... Suveks muru peal
            • virx5
              • 11/2004
              • 466
              Ma ei hakka oma pead vaevama, kes ja miks nii sügavale selle toru pani. Maja on ehitatud Eelmisel sajandil 80-datel. Kui panna uus toru terves ulatuses 1.5m sügavusele, tähenaks, majja ja kaevu tuleks uus auk puurida, või süvendada otstest 2.5m sügavuseks... See tähendaks lihtsalt rohkem tööd ja kulutusi. Praeguseks on õunapuu ka välja juuritud ja auk meenutab juba väikest tiiki. 700 kroonine pump tühjendab seda terve päeva. Äkki oskab keegi soovitada, kust või kuidas võimsamat pumpa saada? Hea, kui saaks mingi kasutatud asja odavalt. Üle 1k raha ei tahaks välja käia. Tollega võiks proovida seda muda trikki teha.
              • RaunoK
                • 01/2007
                • 1568
                Ma ei tea kui hull on selle mudaga. Aga kui kindlasti arvad, et tahad seda muda sealt kraavist välja pumbata pumbaga. Siis kas ei oleks õigem kui kasutada nende vibropumpade ja võimsamate enam kui 5KW setrifugaal pumpade asemel sõnniku/s**apumpa/vinti/Athimedese kruvi. Ei tea selle pumba nimetust aga seda kasutai suuremates lehmalautades, kes said seda luksust endale lubada. See asi näeb nii välja: on üks Arhimedese kruvi mille ümber on silinder/toru, Arhimedese kruvi ajab ringi mootor, mootor on ülemises otsas. Üks pumba ots pannakse sõnikusse teine ots jääb välja.
                Ei osant paremini seletada. Aga ma usun kui ta on võimeline sõnnikud näiteks laudast läbi akna välja pumpama, siis ta oleks võimeline pumpama ka seda muda.
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  pm on asja nimi tigu. sarnane ajam on kasutuses vilja liigutamises. asi muidugi peenem ja omab pisemat mootorit/väiksemat ülekannet
                  • RaunoK
                    • 01/2007
                    • 1568
                    Transportõõr oli nimi.
                    • virx5
                      • 11/2004
                      • 466
                      Sai igasugu varjante kaalutud ja mõeldud aga lõpuks labidatest ja äbrist pääsu polnud. Asja muutis lihtsamaks õunapuu välja juurimine ja kopp oli kah suure osa tööd ära teinud. Piisas ainult lekke koha välja kaevamisest ja sai paik peale pandud. Arvatavasti järgmisel suvel tuleb uus toru panna terves ulatuses.
                      • Tirmo
                        • 42
                        Lükka vanast torust uus plastik toru läbi ja asi on lahentadud.
                        Plastik toru jääb küll väiksema läbimõõduga, aga see vee läbivoolu hulka ei tohiks vähendada kuna plastikul on voolu takistus väiksem.
                        • martinr112
                          • 10/2002
                          • 628
                          Raudtoru aja jooksul seestpoolt roostetab ning muutub karedaks ja tekivad ogad. Läbi lükkamine suht lootusetu ettevõtmine.
                          • virx5
                            • 11/2004
                            • 466
                            Algul oligi plaan panna toru toru sisse, aga too uus toru oleks tulnud liiga peenike ja väga väike tõenäosus, et ta üldse lõpuni läbi oleks läinud.
