Kodukino
  • heigov
    • 08/2008
    • 55
    Kodukino
    Tere, ostsin hiljuti kodukino endale. samsung ht-tz315r. 5.1 süsteemiga, 1000w. aga ma tahaks viia ühe kõlari ka sauna. et kas ma tohin äkki lihtsalt ühendada keskkõlari auku kaks kõlarit või pean ma panema mingi võimendi või midagi või mis lahendusi te pakute?
  • marcor1
    • 01/2005
    • 1451
    Vs: Kodukino
    Kahe tsooni võimalust pole? Kui pole siis pead lubatud min. takistust jälgima ja vastava kõlariühenduse valima - paraleel/jada. ot:1000W... ja saun tõi Kevade ja "tamasseriraua" meelde.
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      Vs: Kodukino
      kui üldse mingit kõlarit kuskile vedama hakkad, siis olgu selleks ikka pigem üks esikõlatritest, sest nendest tuleb kõige laiem riba. niisama kõlarite rööpi ühendamisel on suur võimalus selline kompott sisse põletada. sellistes seadmetes on võimendid kivide peal, mis on just sellisele takistusele tehtud, nagu kõlarid seal järgi on. isegi originaalkõlaritega max võimsusel sellised asjad väga pikalt ei pruugi kesta, kuna jahutuselt on ka tavaliselt kokku hoitud
      kõige lihtsam ja loogilisem kuskile miskit vedada, on võtta selle kodukino signaali väljunditest signaal ja ühendada sinna otsa eraldi võimendi. kõlari väljundi kasutamisel paratamatult rikud ära helipildi tasakaalu, sest mingi kanali koormus muutub suuremaks, kui teistel ja see kõlar hakkab vaiksemalt mängima.
      viimati muutis kasutaja reuter; 20 October 2008, 23:08.
      • heigov
        • 08/2008
        • 55
        Vs: Kodukino
        Aga oskab keegi ehk soovitada, millist võimendit peaks kasutama, äkki paneks hoopis mõne autovõimu sinna. Tahaks sellest võimust kaks veekindlat kõlarit jooksma. Ja kui ma panen selle võimu sinna kodukino juurde, kas ma siis kõlarite juurest kuidagi helitugevust ka saan muuta. Nii et mõlama kõlari oma eraldi. Sest et ühte tahaks hoopis vannituppa panna.
        • Henzzman
          • 10/2007
          • 498
          Vs: Kodukino
          Kunagi nägin telekast,kuidas ühel saunal oli küll topitud autoraadio ukse kohale pilusse.Toiteallikat ma küll ei näinud,kuid arvata võib,et seal kas mõni trafoga või impulsikaga toide oli.Saun muudab kõlarite töötingimused küllaltki raskeks.
          • Henzzman
            • 10/2007
            • 498
            Vs: Kodukino
            Autovõimendit ära sinna küll pane.Kui tahad CD-sid või midagi muud mängitada,siis pane kasvõi mõni autoraadio sinna ja toida seda mingi toitekaga.Saun tekitab siiski kõlaritele päris rasked töötingimused,seega vaja valida miskit kvaliteetset sinna muusika kuulamiseks.
            • heigov
              • 08/2008
              • 55
              Vs: Kodukino
              Ega ma seda tegelt päris lavale ei kavatsegi panna, sauna etteruumi rohkem. Ja mul ei ole vaja CD-si mängida vaid mul on vaja täpselt seda sama heli sealt kätte saada, mis kodukino "resiiverist"? tuleb.
              • kalleb
                • 02/2004
                • 309
                Vs: Kodukino
                sauna pane ruuporvaljuhääldi-seesama mis vene ajal posti otsas oli
                teevad küll piiratud sagedusalaga heli kui auru ja veekindlad ning nostalgilised
                ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                • Henzzman
                  • 10/2007
                  • 498
                  Vs: Kodukino
                  Kui sa selle sauna kisama paned,siis peale higi voolab ka sitavesi kõigi kõrvadest.Kui sa tahad seda kodukino mängitada,siis selle line out väljundisse ühendad oma võimendi ja kõlarid või paned need veekindlad kõlarid otse järgi.
                  • kalleb
                    • 02/2004
                    • 309
                    Vs: Kodukino
                    äkki on türgi saun?
