naerukoht
  • Tikk
    • 680
    Vs: naerukoht
    Kuna vene ajal kasutati ühevärvilisi (enamasti valged) lapikjuhtmeid, siis oli neutraali- ja faasijuhi järgimine raskendatud. Eks montaažimehed kasutasid ka omi nõkse kuidas faas ja neutraal ikka õigesti kulgema panna, kuid kui nn. "süsteemis" juhtus mingi näpukas sisse tulema, ega siis keegi enam seda ümber tegema hakanud. Veneaja installist on jäänud selline mulje üldiselt, et ole rahul, et sul seinas üldse pistikupesa ja laes lamp on. Kuidas need viimased sinna paidaldatud on - see on juba teisejärguline prioriteet. Näiteks 2 samas seinas ligistikku (vahe ca 15cm) pesad ei ole ühel ja samal kõrgusel, vaid visatud seina nii, nagu parasjagu meeldis.
    • Elektrik
      • 3153
      Vs: naerukoht
      Esmalt postitatud Tikk poolt
      Või arvatavasti ka nii, nagu kaablit jätkus.
      • qratman
        • 03/2004
        • 594
        Vs: naerukoht
        Parandaks natuke. Faas ei lähe antud juhul läbi laelühtri lülitisse, vaid faas läheb otse lampi ja null (tänapäeval siis neutraal) on pandud läbi lüliti lambi poole jooksma.
        Mingi analoogia on siin ju auto elektrisüsteemiga, kus ka tihti lülitatakse massi (valgustid, jms.). Seade ise on pidevalt pinge all. Pinged on muidugi erinevad aga kas poleks parem/õigem ka autodes toidet lülitada, mitte massi?
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Vs: naerukoht
          Autodes on arvatavasti sedasi, et kui peaks tekkima kogemata lüliti juhtmel kereühendus, ei juhtu nagu midagi hullu. Pealegi on "odavam" vedada üks juhe.
          • reuter
            • 12/2004
            • 4453
            Vs: naerukoht
            lisaks kui keegi selle pingestatud juhtmega mängib, siis hammustades saab tiba sirakat või kerre lastes säde ehmatab, aga miskit hullu ega eluohtlikku ei juhtu
