Kas küsija ikka pidas silmas autoionisatsiooni?
Vee elektriseerimine tundub küll eriti kummalise mõistena. Vesi juhib elektrit hästi (heakene küll, dest. vesi peaaegu ei juhi) ja seega teda elektriseerida (=laengut anda) on eriti raske. Mingi teise keha suhtes ehk küll aga see onantuke teine lugu. Ehk küsija täpsustab oma huvi ?
Stadler Form ja Dyson Eesti esinduskauplus - õhuniisutid, õhupuhastid, soojapuhurid ja palju muud. Transport 1-3 tööpäevaga. Garantii kohapeal. Tule tutvu!
tegemine pole kuigi keeruline kuid eeldab väga võimsa alalisvoolu allika olemasolu.(korralik suur kombainiaku ajab asja ka ära)
pinge tõstmine suurendab küll tootlikust aga ohutuse mõtes üle 24V ei tasuks kasutada
aa mis teemat puudutab, siis ilmselt küsijat huvitab õrnalt leeliseline vesi, vastus on värske kurk. elektrivooluga kantakse paratamatult elektroodide metalliioone vette, vaevalt see kuigi tervislik on.
Vinge värk!Aja hiir purki ja las helendabKus neid hiiri näha saab?Võibolla on mõnd samuti "ioniseeritud" kombaini akuga, nagu eelpool soovitati.Ei saa eriti aru, kuda saavad vee molekulid olla erineva suurusega?
Paranemist olematutest haigustest on ammu seletanud ning ära tõestanud psüholoogid.Nimelt kui patsienti hirmutada tõsiselt mingi uue leiutise või imeravimiga, siis ta hakkab seda uut nii hirmsat moodi kartma, et eelnev haigus taandub sama kiirelt kui need närilised peale kiiritamist Suure Vaimu juurde kolisid.Hea küll!Olgu sel fantaasial ka lõpp ning räägime edasi higiliikurist
PS: Cheopps püüab igal hommikul juua vett, mille PH=7
Ma tahaks näha seda miljoni voldist pinget, mis seal elektroodidel tekib See peaks veest ikka päris hästi isoleeritud olema. Selline seade siis kindlasti köögi riiuli peale ei mahuks.
