Ökoseadmete mõttekus?
  • A.R.
    • 5954
    #346
    Vs: Ökoseadmete mõttekus?
    Ja jällegi: ilma "selle" lahenduseta oleks väravat olnud kergem lahti olnud teha.
    Autoteedel võiks samahästi ollla iga km tagant vänt-generaatori jaamad/keskused, "ega lisaenergiat ju ei kulu..."
    Muidugi kulutasid värava avajad energiat. Selle peale need külalised rääkima hakkasidki.
    ___________________
    See on selline väikese varguse loogika. See tee on täpselt samasugune varastamise meetod
    nagu pool liitrit bensiinijaamas andmata jätmne või toruga paagist tõmbamine.
    Ainult et siin on lisaks veel see varastamise kasutegur väike.
    Aga proovige järgi. Sellise vooluallika mudeli tegemine on jõukohane kuskil 5b poistele.
    • andreie
      • 08/2003
      • 1860
      #347
      Esmalt postitatud giordanobruno poolt
      millesse paigutada piesoelemendiks ntx. topaasikristallid
      Moodsaid piesomaterjale on ka. Kuidas on topaasi efektiivsus võrreldav näiteks plii-tsirkoonium-titanaadiga?
      • giordanobruno
        • 08/2007
        • 46
        #348
        Esmalt postitatud andreie poolt
        Sorri, efektiivsusest piesomaterjalide puhul ei tea ma midagi, see polegi tähtis praegu, tunnistan oma ignorantsust sel teemal.
        Ja KaruTEC: Loogika ei puutu asjasse. Esita oma tõestamise tingimused korrektselt, siis saab ka loogikat kasutada. Küsid, et kui eemaldada 1cm piesot, jääb 5cm asfalti. Vastus: 5cm asfaldikihiga tee on väiksema jäikusega st. läbipaine suureneb, kuna aluspõhi on väiksema jäikusega (tihendatud killustik). Kui asendada 1cm piesot asfaldiga ja saab 6cm katet, ka siis on läbipaine suurem. Põhjus, topaasi elastsusmoodul on ~850GPa, asfaltbetoonil Eesti teedeehituse normide kohaselt max. 260MPa. Läbipaine võrdub koormus(tegelikult pinge, aga see tekib koormusest) jagatud elastsusmooduliga. Kumma variandi puhul on läbipaine suurem?
        A.R. : Iisrael ei puutu asjasse, olen seda meelt, et mõnede asjade puhul on kasulik võtta eelduseks seda, mille keegi on välja mõelnud või eksperimentidega kindlaks teinud, mitte ei hakka ise mõtlema või katseid tegema. Kahelda võib alati, aga siis peab endal olema ressurssi väiteid ümber lükata või kinnitada. Või leida teine allikas, kus juba on ümber lükatud.
        • A.R.
          • 5954
          #349
          A.R. : mõnede asjade puhul on kasulik võtta eelduseks seda, mille keegi on välja mõelnud või eksperimentidega kindlaks teinud, mitte ei hakka ise mõtlema või katseid tegema.
          Selle mõtlemise koha pealt lähevad nüüd meie arvamused küll lahku. Kõikvõimalikke arvamusi võib ja peab kaaluma.
          Selle näite puhul kasutasin üldmehhaanika valemeid ja enegia jäävuse seadust. Nii on võimalik määrata võimalikud tulemused.
          Piesomuundajatega sai tegeletud kuskil 50-ndate lõpus 60- algul.
          Võiks otsida üles sellealased loengumaterjalid ja suvilas peaks olema paar sellealast raamatut. Meenub, nagu oleks FI-s olnud üks seminar segnetoelektrikutest, mis jõudis välja ülijuhtideni. Kui mälu ei peta.
          Aga selle probleemi juures pole ju tähtis muundaja ehitus vaid üldine põhimõte.
          Mulle tundub et kui mäest allasõidul piiratakse kiirust siis seal on tegu tunduvalt suurema energiakaoga, kui kõva teekatte deformeerimisel.
          __________________________
          Võimalus asendada auto kummid elektrit tootvate vahenditega oleks huvitavam teema. Vähemalt minu jaoks.
          Täna hommikul rääkis laste "Nina" saates naisterahvas, kes väga suure tõenäosusega selle leiutise kallal tegeleb. Juhtusin töölesõites kuulama.
          • giordanobruno
            • 08/2007
            • 46
            #350
            Jah, pidurdusenergia kasutamine on mõttekas ja sellega tegeldakse, ka näiteks F1-s. Eelnevalt kirjutasin auto amortides hajuvast energiast. (hõõrde)jõu rakendamine igasugustel pidurdamistel on kasutamata energiaallikas praegu, tavaliselt muundub soojuseks ja hajub keskkonda. Tegelikult on ustest võimalik saada lisaenergiat. Ei tea kuidas neid seadmeid kutsutakse, aga paljudel ustel on mehhanismid, mis tõmbavad ukse ise kinni (vedru ilmselt), aga et uks pauguga kinni ei läheks on seal mingi amordisüsteem, vot selle panekski elektrit tootma
            • KaruTEC
              Liikmed
              • 07/2002
              • 3082
              #351
              Foorumisse on ilmunud järjekordne ladusa jutuga tegelane, kellel kahjuks peale mula midagi öelda ei ole.. Sõnad on laused on aga sisu - absurdne.
                • 7728
                #352
                Mina saan küll sellest viimasest vastusest aru, et sul on kahju 10k välja anda punasele ristile.
                • felch
                  • 01/2002
                  • 8727
                  #353
                  (Pidurdus-)energia taaskasutamine peaks ju ka herr KaruTECile trammidest tuttav olema.
                  • KaruTEC
                    Liikmed
                    • 07/2002
                    • 3082
                    #354
                    Esmalt postitatud moi poolt
                    ??? Kas sa tooksid välja selle argumendi mis minu oma ümber lükkab ? Ma olen siiani lugenud ainult pseudoteadust ja vigast füüsikat, kas sa viitaksid täpsemalt mingile vettpidavale väitele, mis oleks kooskõlas elementaarse füüsika ja loogikaga ?
                    • KaruTEC
                      Liikmed
                      • 07/2002
                      • 3082
                      #355
                      Esmalt postitatud felch poolt
                      Jah, aga mis see siia puutub ? Me räägime praegu "free energy" korjamisest maanteel, mitte pidurdusenergia salvestamisest.
                      • giordanobruno
                        • 08/2007
                        • 46
                        #356
                        Kodanik KaruTEC!
                        Lihtne ja ebainsenerlik on visata sõnu nagu: Lauslollus, idiootsus, pseudoteadus, vigane füüsika. Palun iga sinu väidetud vigase fakti ümberlükkavat tõestust, ehk kuidas see sinu arust on.
                        Sa ei taha tunnistada, et esitasid tõestamiseks liiga laialivalguvad tingimused, lootsid võibolla, et keegi hakkab tõestama, et piesodega varustatud teel sõites ei kulu lisaenergiat siis, kui piesode tekitatud elektrit kasutama hakatakse. Kulub küll lisaenergiat, ehk lisakütust, see on elementaarne ju. Aga kuna lubasid algtingimused ise valida, siis võtsin üheks võrreldavaks teeks tavalise ja teise konstrueerisin siis tõestamiseks sobiva.
                        Ei pea ennast ladusa jutuga tegelaseks, lihtsalt tunnen veits huvi tehnika vastu, sorri et elektroonikute alale trügin, aga lollust ka ei kannata.
                        Kõik foorumlased võivad juhtida tähelepanu mu väidete ebatäpsusele või vale olemisele, hea oleks teada mis teised arvavad/teavad. Ehk leidub mõni tee-ehitaja....
                        • KaruTEC
                          Liikmed
                          • 07/2002
                          • 3082
                          #357
                          Kodanik KaruTEC!
                          • giordanobruno
                            • 08/2007
                            • 46
                            #358
                            Olgu, juhe koos. Tähendab ei saa midagi aru ja edasine arutelu mõttetu. Kahju.
                            • KaruTEC
                              Liikmed
                              • 07/2002
                              • 3082
                              #359
                              Kodanik KaruTEC!
                              Kas sa ise ka aru saad mida see lause tähendab ? TEISE KONSTRUEERISIN TÕESTAMISEKS SOBIVA. Hoia oma näpud klaverist eemal kui seostatud teksti ei oska kirjutada.
                              • giordanobruno
                                • 08/2007
                                • 46
                                #360
                                Konstrueerida võib paberil, peas jne... millegi tõestamiseks peavad eeldused olema.
                                Paku parem midagi uut öko vallas välja (selle foorumi teema), kui ei oska valesid fakte näidata.
                                Vasikaga võidu joosta ei viitsi...
                                Punane Rist ootab.
                                Minu poolt lõpp.
