Otsin Põlvas kohta kus saab auke puurida
    Vs: Otsin Põlvas kohta kus saab auke puurida
    Kas kuusk nüridaks ei lähe, kui metalli/plekki puurida?
    Kui elektrit panime ühe objekti peal, siis kasutasime kuuske ainult plastist tooside jaoks. Muidu koju kuluks kah see ära.
      Mina ei prooviks ühtegi varianti neist, freesimine on kindel viis käte, pingi ja detaili äralõhkumiseks.
      Ilu on vaataja silmades, töö tegija kätes.
      Ma pole just suurem freesija, vahest harva saab lastud pingil mõned trükkplaadid teha. Aga selle väikese augupuurijaga olen trükkplaate lõiganud veidrateks kujudeks. Niisama, näpuvahel. Olgu, see on pehmem kui plekk.
      Kui nüüd selline omatehtud pöörleja on laua külljes kõvasti kinni ja mul on pleki hoidmiseks kaks kätt, siis ma saan hakkama. Eriti veel kui liigutamiseks on ainult 2D väli.
      Sõrmede äralaskmine on nagu rohkem elukutseliste hobi.
        Jalutasin Tartus pimedate maja tööriista poest läbi. Seal oli neid kuuse moodi asju 100-600 eeki. (vist oli nii)
        Ostsin otsafrees, proovisin, elus. Kõik kolm osapoolt.
          Kui kuuske korralikult kasutada (õiged pöörded) siis kestab mitu aastat isegi töökojas, mis siis veel amatöörist rääkida.
            Esmalt postitatud ahtoo poolt
            Kodanikud puurijad!Pärnus Decora kaupluses"kuusk" soodushinnaga 845EEk!
            Aga Tartu Decora müüjad pole niisugusest asjandusest kuulnudki
            Esmalt postitatud A.R. poolt
            Kus se täpsemalt asub?
            viimati muutis kasutaja vaiko; 08 July 2008, 20:12.
              Esmalt postitatud vaiko poolt
              Nüüd siis väike tehnikahuvilise ringreis Tartu lõunaküljes.
              Sõidad Võru teed Tartust välja.
              Aardla rist, siis paremal uus postimaja, pööre vasakule, ringteele. Seal, kaugemal ees on bussipark ja vangla, aga 50 m on ristis foor ja pimedate märgid. Selle foori eest paremale. Nagu tänavake või õu. Paremale pargid auto, vasakul on silt - tööriistad.
              Seal poes paremale ja päris taga otsas nad ongi.
              Asjalik müügimees, ütleb nagu KaruTEC, et need seal on need õiged aukujad. Aga müüb ka otsafreesi ja õõritsa(?) ja 0,5mm puuri trükkplaadi aukude jaoks, 60 eeki kokku. Kaart on ok. Kui tahad, seal oli ka metallitööpinke.
              Järgmine uks on pood-teenendus-hooldus. Saab laenata kõike, mis on vaja haige hooldamiseks. Ja poole odavam kui mujal.
              Veel edasi on pimedate plassmassi tööstuse uks. Kui tegime 80. algul arvutitele klaviatuure, sai seal lastud nupude detailid pressida. Vormid tegi Estiko.
              Aga sellel ringteel, foori taga, oli paremal freeside ja ..... teritamine. Kas veel on, ei tea.
              Kui oleksid sealt Võru ja Põlva poole edasi sõitnud, siis paremale, üle raudtee ja üle Võru maantee, natuke üle põllu (see tee, mis Tõrvandisse läheb) ja siis on paremal esimeses majas metallitöökoda. (mälu järgi, paar aastat tagasi käidud viimati)
              Seal oleks vast saanud ka need õnnetud augud ära teha lasta.
              Või siis tellida stants ja alustada võimendajate lambipesade aukude üleilmset tootmist.
              Ja Põlva on sealt ju juba lausa saapaga visata. Olgu, peaaegu.
                Aasta võis olla umbes 95-96, kui sai mingist anttila-punttila kataloogist tellitud nn lendteraga puur. Padrunipoolne ots oli vist kuuskant ja teises otsas puur või mitte just väga terav ora (vahetatav). Sellest jurakast läheb risti läbi kandiline latt, millel mõõdud peal. Kummalgi pool nihutatav tera. Segasevõitu kirjeldus ja netis kaevates ei leidnud ühtegi sarnast pilti ka. Ei mäleta, mis selle kaadervärgi kaubanduslik nimetus oli. Sellise agrebuudiga olen näiteks 6mm silumiini sisse milliampermeetrite jaoks mitu auku lõiganud. Õhemast duralumiiniumplekist rääkimata. Kuna värk oli kusagil kollasel maal tehtud, siis materjal muidugi niru ja peale igat auku vaja teritada. Ainult terasplekk on pisut liiga karm katsumus sellele ja on vaieldav, kumb kiiremini kulub - kas plekk või tera. Lõikepind pole ka puhas, vaid pärast vaja viili ja liivapaberiga siluda. Samas hind oli vist alla 100 raha, nii et selle eest olekski patt paremat tahta. Kuna selline riist tahab märkimisväärset jõudu, siis akutrell ja puurpink jäid lahjaks. Võtsin vana puurivända (seda sõimatakse vist igas külas isemoodi ja kõik ei teagi, mis loom see on) ja lisaks augule sain ka korraliku füüsilise koormuse. Elektroonikaga tõsiselt tegelejale kulubki väike higistamine ära, kui päev läbi m.... laiaks istutud. Alla panin tüki mingit kõva saepuruplaati, keerasin selle sisse mõned puidukruvid, nii et pea jääks pleki serva peale. Pole mingit ohtu, et käed maha lõikad, sest mõlemad raske tööga hõivatud ja kui peakski lahti pääsema, siis veerand pöördega reageerid ja saab vahepeal hinge tõmmata ning kruvisid uuesti sättida.
                Selline kiviaegne meetod siis. Kes tahab surts-ja-valmis, sellele see tööriist ei kõlba ning peab nurisemata pappi välja köhima.
                Harjutamine teeb harjutajaks.
                  Seda poodi tean küll, aga pole iialgi kuulnud teda niimoodi nimetatavat
                    Esmalt postitatud Padasonic poolt
                    Nimetus ongi tal lendpuur või lendteraga puur.
                      Plastmassi ja õhukese pleki jaoks on parimad augutõmbajad. Veidi paksema pleki (üle 1mm) jaoks kas kuusk või frees.
                      Tuleb leida tuttav elektrik.
                      40 aastat elektroonikaga tegelenud
                        Nojah.. augutõmbajad. See on amatöörile waaaaay out of budget
                        Selles kategoorias liikudes mainiks, et plastkilbile ja alumiiniumile on parim ikka frees (keskpuuriga). Tavaline teraskilp - loomulikult augutõmbaja. Eriti kandiliste avade jaoks. Ja augutõmbajad tuleb korralikult määrida, nii lõikepinda, kui keermeid, siis kestab 100 aastat.
                          Sai ostetud Mannesmann'i kuuskede komplekt. Karbis 4-12, 4-20 ja 4-32 otsad. Kas ka sellega puurimisel peaks kasutama mingit määret? Ja kui madalad on "madalad" pöörded, kui seda kasutada?
                            Õhukeste materjalide (metallid paksusega kuni 1-2 mm pean silmas ) augustamiseks parim vahend on stants.
                            Amatööri elu see muidugi kergemaks ei muuda!
                            Kahjuks!
                              kas puurimine on toimunud ja miks ei ole näha põhjalikku fotoreportaazi protsessist
                              ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
                                Esmalt postitatud kalleb poolt
                                Auke on hea puurida aga vat, et millest alustada, see on juba oma ette ooper .
