Foorumirahva suhted lähedastega ?
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Tervitus kõikidele elektroonika- ning muidu kolafännidele.
    Põhjus,miks ma selle teema tegin, on selles, et mulle pakuti odavalt ühte (mõõtmetelt suurt)asja ( no mille peale mul raskelt ila jookseb) aga kuna see vaja ka koju vedada, siis tuleb ikka nagu kokku rääkida ka teise poolega.
    Küsimused suurele ringile.
    1.Kuidas teie lähedased teie hobidesse ning kolahunnikutesse suhtuvad ?
    2. Kuidas neid veenda ja moosida, kui tahad midagi nende arvates väga mõttetut ja tarbetut (kuid mis Sulle =kogu elu) koju tassida ?
    Martin@hoiab ise minimalitstlikku laadi.
  • Shele
    • 2418
    Vs: Foorumirahva suhted lähedastega ?
    Ebalevalt, kahtlustavalt, vahest tehakse karu häält. Kuna mõnel juhul on leidnud tõestust, et sellest nn. kolast on kasu (materiaalset+moraalset), siis saan veel hakkama.
    Tuleb rõhuda trendile ja ajaloolisele rariteedile. Jutt, et hiljem saab kallimalt maha müüa ei rahulda tõenäoliselt kedagi. Võib ka salaja tassida, aga siis peab hea peidukoht olema: kui pika aja tagant oma kodust välja ilmub, siis on kisa vaiksem.
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      naist ja lapsi veel ei ole ja vanemate juurde träni tassimisele on juba ammu käega löödud, kuna ma olen mingi pisikese osa ka vahel ära visand ja läbi aegade on sest tränist kasulikke asju saanud. see korjamine on ka papsil veres, seega ilmselt harjumus. eks tulevik näitab oma pere suhtumist...
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        1. Suhteliselt mõistvalt, ei saa vist kurta. Eriti kui kola kellelgi jalus ei vedele. Aga majapidamine on suur, ruumi jagub. Eks vahel muidugi selle süstemaatilise segaduse kohta kriitikanooli tuleb, aga selle kannatab ära.
        2. Nojah, see on juba keerulisem punkt. Eks tuleb veenda, rahulikult ja järjekindlalt.
        • vasaraonu
          • 12/2007
          • 1874
          Kunagi sai maal elades erastatud kaks ühepere elamut: üks perele ja teine töökojaks. Hundid söönud ja lambad kah katuse all.
          • kikas13
            • 143
            1. ega eriti kedagi ei sega ainult siis kui jootmiseks läheb siis tulevad aknad valla hoida. Muidu vahel karjatakse küll.
            2. Ei oska ütelda. ........ kui minu jaoks kogu elu siis kindlasti kas või "surmani välja!"
            • koljat11
              • 05/2003
              • 93
              1. Minul on nii, et abikaasa hakas järsku suurt huvi tundma elektroonika vastu. Korra hakas teda huvitama kuidas mõjutab kõrgepingeliin tema tervisele, seejärel lähemalt uurides elektroonika foorumit avastas et kõik nii huvitav. Kuigi ta ei tea mis on ntx takisti või kondensaator
              Seega, kui ma koju nodi toon, siis tõesti pean leidma neile asukoha kus nad ette ei jääks. Eriti palju ei saa koju vedida ruumipuuduse tõttu, aga kui mingi asja tegemisks läheb siis enamasti olen kasutanud RS-Finland poodi.
              2. Veenmisel tõin võrdluse hilpude, meigi ja muude imevidinate koguse kohta. Mu kapp peaaegu tühi hetkel.
              • A.R.
                • 5954
                Esmalt postitatud koljat11 poolt
                1. Minul on nii, et abikaasa hakas järsku suurt huvi tundma elektroonika vastu. Korra hakas teda huvitama kuidas mõjutab kõrgepingeliin tema tervisele, seejärel lähemalt uurides elektroonika foorumit avastas et kõik nii huvitav. Kuigi ta ei tea mis on ntx takisti ...
                Aga hari siis teda!
                Räägi, et oli üks selline ohmu, kes mõtles välja, et mida kõvemini pressida, siis seda rohkem läheb või tuleb. (Ta saab seda siis sinu peal harjutada.)
                Ja siis räägi seda, et sama ohmu tegi kindlaks, et kui ikka keegi vastu ajab, siis ei liigu midagi. Ja ongi tal elektroonika põhiharidus olemas.
                Ja siis võta tester ja lase tal mõõta oma takistust. Kuivade kätega. Siis märgade kätega. Ning siis natuke soolveeste kätega. Ja siis arvuta. 220 volti jagatud takistusega kiloomides saad milliamprid. 20 kilooomi on see piir, kus 10 mA lekkekaitse rakendub. Ja inimene saab surma.
                Otsi siis üks sama takistusega 0,12W-ne ja ütle et see on sinule sama armas kui tema. Peaaegu sama. Ja näita kuidas ta võrgupinge all mustaks läheb.
                Usu, see jutt jääb isegi naisele meelde. Ja siis ta tulevikus teab, mis asi on takistus ja takisti.
                Kondede tutvustust vast praegu ei teeks.
                • denry12
                  • 09/2006
                  • 442
                  Kondesid võib tutvustada nii, et kõigepealt laed seinast täis ja siis lased naisukesel näppida vähe. Küll meelde jääb (aga kas just meeldivalt). (otseloomulikult läheneda ettevaatusega ja väikeste kondedega.)
                  • Daddario
                    • 01/2004
                    • 901
                    Võid proovida ka (metallkestas) elektrolüüti seinast laadida...
                    • Arol
                      • 11/2006
                      • 165
                      Eks see tehnika kogumine ikka tundu nagu mingi pensionisamba teema. Hetkel on tal mingi väärtus, aga kas ka tulevikus, seda ei tea keegi. Lohutage oma lähedasi sellega, et see pole ju üldse halb hobi, vähemalt püsib mees kodus oma töölaua taga. Närvesöövam oleks ju oodata inimest tagasi langevarju hüpetelt.
                      Ning kellel lähedasi vaja moosida, siis selgitage neile seda, et see oleks nende poolne panus pakkuda õnnelikke hetki teile. Ja teinekord ei olegi õnneks vaja palju, vaid piisab vanast lintmakist.
                      • martinj
                        Administraator
                        • 11/2002
                        • 8691
                        Esmalt postitatud Arol poolt
                        Palju pole vaja aga selgeks teha on vaja. Samuti ka ruumi.
                        • Arol
                          • 11/2006
                          • 165
                          Ruumiga on nii, et seda on alati vähe, kui just 200 m2 elamist pole.
                          Põhjusi võib erinevaid tuua:
                          Nt. kui laps kasvamas, siis selgituseks et avardada lapse silmaringi ja tekitada huvi temas elektroonika vastu.
                          Siis minul on pigem nii olnud, et inimesed kes mul on külas käinud, on pidanud ikka lintmakki lahedaks asjaks. Igaühel on kodus mingi tüüpiline muusikakeskus (mõtetu) või DVD mängija.
                          Siis väga hea kontrast on see kui suure plasma teleri kõrval on lintmakk. Suht tihti üritatakse stilistiliselt lahendada vana ja uue sobitamist.
                          Aga tegelikult milleks otsida vabandusi ja põhjendusi, kui suhted on OK siis saab.
                          • Daddario
                            • 01/2004
                            • 901
                            Aga küsiks, mis sai martinj'il sellest suure asja koju vedamisest?
                            • martinj
                              Administraator
                              • 11/2002
                              • 8691
                              Esmalt postitatud Daddario poolt
                              Loobusin pärast pikka jA valusat kaalumist ( nüüdseks rõõmustab see lintmakk kellegi teise kõrvu ).
