12/24 v mootorit oleks vaja, kust seda saada ?
  • mihkelg
    • 06/2008
    • 13
    Plaan ehitada väikene paat, umbes 500 kg, kasutades elektri mootoreid.
    Kahjuks ma ei ole kuskilt leidnud ühtegi sobivat mootorit ja vaesel üliõpilasel ei käi rahakott elektrilistest paadimootoritest üle
    Äkki oskab keegi juhatada kuhugile poole.
  • mihkelg
    • 06/2008
    • 13
    Vs: 12/24 v mootorit oleks vaja, kust seda saada ?
    Kuna ma elektriteaduses olen jõle rumal, siis äkki viitsib keegi öelda, kas elfa valikust kõlbaks mingi mootor paadimootoriks.
    Tahaks leida 5hj bensiinimootori sarnast ajsa.
    • Henzzman
      • 10/2007
      • 498
      Kasuta autostarterit ning toiteks autoakut või mitut.Kuid pea meeles,et sa starterit kaua ei jooksutaks ja et teda tühikäigul ei käitaks,muidu viskab ta suure tsentrifugaaljõu tõttu rootorimähised maha.Starterile rakenda püsiv koormus ja vii natuke tööpinget alla.Siis mähised ei kuumene sedavõrd.Ja need asjad,mis sa pakkusid,ei sobi kuidagi.Need on liiga väikeste pöörete arvuga.Lihtsam oleks vast leida mõni 2 taktiline sae või võsalõikuri mootor ja sobitada see oma paadiga.Družba kärab,kuid on väga tülikas(puhasta kogu aeg küünalt jne).
      • Shele
        • 2418
        Starter on halb valik: liiga raske, liiga võimas ja lühikeseks töötamiseks mõeldud.
        ELFA mootorid on ülekandega ja vast pisut nõrgad. Oskusliku sõukruvi valikuga saaks neist isegi asja. Hetkel tulevad meelde igasugused pumbad (nende mootorid).
        Uuemal ajal peaks veoautodel ja bussidel olema igasuguseid 24V mootoreid.
        • tcumen
          • 10/2005
          • 2077
          Esmalt postitatud Henzzman poolt
          Lihtsam oleks vast leida mõni võsalõikuri mootor ja sobitada see oma paadiga.
          Võsalõikajat võibolla veel kõige lihtsam kasutada. Tera/trimmipea asemele propeller (krt. paadi oma kutsuti vist vindiks),otsapidi üle paadipära vette ja küta.
          Ainult vaata, et kiilu all vett jaguks.
          • RaunoK
            • 01/2007
            • 1568
            Trimmeril võib jõudu väheks jääda. Võtku siis Parem Družba mootor või mõni muruniituki mootor.
            • Henzzman
              • 10/2007
              • 498
              Družbal tuleks reduktor eemaldada,siis saab pöördeid juurde.Minu mäletamist mööda oli selle reduktor suhtega 1:36 nii et paras vints.Kirovets 701-el oli ka vist bensiini käivitusmootor,kuid seda on suht nõme kasutada.Võimsus oleks tegelikult just paras.
              Täitsa õige mõtlemine nende pumpade suunas Shele,vaja mõtet edasi arendada.Sellega seoses on üks märksõna.BeLAZ.Nimelt selle mootori (mäletamistmööda oli 60 tonnisel mudelil T71 mootor peal) õlipumba elektrilise ajami mootor.See on kinnitatud pumba külge 6mm poltidega,kruvi ainult lahti.Võimsust on tal ikka tublisti,28V ehk tööpinge juures tõmbas 60 amprit vähemalt ära.Pöördeid on tal kuskil üle 3000.Kuigi ta täidab mootoris enne käivitamist õlirõhu üles löömise ülesannet,saab teda pidevaks töötamiseks edukalt kasutada,sest tal on vastupidavad harjad,sarnased starteri omadega,kuid paremad.Ning sõjaväe toodang vene ajal ei olnud kehv.Ülejäänud pumpade mootorid,eriti pean silmas näiteks korvtõstuki hüdrapumba mootorit ei sobi,kuna seal tuleb igavene hulk juhtmeid ja ma pole siiamaani nende juhtmete tähendust teada saanud.Ega kavatse ka vist,kuna polle selleks vajadust.
              • Shele
                • 2418
                Tegelikult tuli pärast veel idee: kui juba pumpadest juttu, siis peaks täiesti olemas olema 12 või 24 V veepumbad, ükskõik mis otsatarbeks (tühjendus, kaev, tsirkulatsioon). Siin pole muud, kui sissevooluvoolik viia vööri poolt vette ja väljavooluvoolik jälle ahtrist välja . Kui nüüd pumbale vool külge lükata, siis peaks isegi pisuikesega mingi liikumise saama. Piisava pumba+ õiget voolikud puhul peaks hea kiire laeva saama. Veejoa võib juhtida roolilehele (efektsem tüürimine) või tüürida lihtsalt vooliku otsa ahtris vajalikku suunda juhtides.
                • A.R.
                  • 5954
                  Kui tahtmine on saada mootorit, mis oleks nagu 5 HJ bensiinimootor, siis
                  peaks selle mootori võimsus olema 735,499 W korda 5HJ ehk 3677W ehk 3,6 kW.
                  12 V puhul oleks siis vajalik vool 306 A.
                  24 V puhul 153 A.
                  See oleks siis vool täisvõimsusel.
                  100Ah 12 V aku puhul mootor sõidaks täisvõimsusel 20 minutit.
                  Kas paadile on nii võimast mootorit vaja?
                  Inimese võimsus on umbes 100 W.
                  See mootor oleks nagu 36 sõudjat.
                  Täitsa vikingilaev.
                  • Henzzman
                    • 10/2007
                    • 498
                    A.R. Sa unustasid ära ühe tähtsa tõsiasja,et elektrimootori kasutegur on märksa suurem ja ta annab sama effektiivväärtuse välja väiksema võimsuse juures.1-2 kW täitsa piisab,et mingi kummipaat või parveke panna suure kiirusega liikuma.
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      starterite võimsused on enamasti 1...2kW. kahjuks aga see mehhaaniline külg ei lase neil pikalt töötada. elekriajamiks võiks pigem üritada kasutada mitut salongiventika mootorit. 5hj väärtust pole mõtet väga loota, sest nagu eelpoolkõnelejad mainisid, ei ole sul lihtne nii suure mootori jaoks energiat kaasa võtta
                      • Henzzman
                        • 10/2007
                        • 498
                        Bussi kütteseadme jada või liitergutusega alalisvoolumootor on ka üpris võimas,lammutustest ja romulatest peaks saama.Alati tasub ka peale passida metallikokkuostupunkitdes,sest seal võib tihti õnn naeratada.
                        • mihkelg
                          • 06/2008
                          • 13
                          Plaanin rohkemat kui ühte akut, kokku nelja, vaatasin 200 ah akusid. Selle aasta finish oleks elektrimootor ja akud. Järgmine aasta tahaks paigaldada päikesepaneelid ja tuulegeneraatori.
                          Võimsust peaks 3kw töös hoidmiseks jätkuma. Mootori leidmine on iseasi
                          • vax
                            • 590
                            Ebayst on kõike saada.
                            Müüakse peamiselt elektrirollerite mootoreid, pingega 24, 36 ja 48 V 120W kuni 1200W. Sealtsamast saab ka mootori kontrollereid.
                            Allkiri.
                            • Henzzman
                              • 10/2007
                              • 498
                              Ise ütlesid,et rahakott ei luba nii võimast mootorit,selline mootor maksab vähemalt üle tuhande kindlasti.Akud lähevad umbes 5000.- kui osta 4 umbes 60Ah akut.Selle asja alla pead normaalselt raha panema.Akud vaata poest,kuid mootor oleks hea leida ikkagi tasuta või haltuuraga.Vaata ikkagi kuusakoskist ja sellistest kohtadest seda.Romulatest võib seda samuti leida.Kontrolleri saad ise kah teha.
