tugevaks ja jäigaks plastikuks muutuv aine
    segane pealkiri, aga mul oleks vaja sellist materjali, mida oleks voimalik voolida ning tahkeks muutudes oleks ta midagi plastmassi sarnast. Ühtlasi peaks ta jääma kinni plastmassi külge, st peale detaili voolimist saan ta vajutada plastmassi vastu ning ta kuivab sinna tugevalt kinni. Aga voib ka sedasi olla, et ta ise ei suuda jääda plastmassi külge, kuid teda oleks võimalik sinna külge liimida superliimidega. Tegemist on liikuva detailiga ja sellepärast kinni liimida ei saa. Kas on midagi taolist olemas?
    Vs: tugevaks ja jäigaks plastikuks muutuv aine
    Täpset nimetust ei tea, kuid vist kutsutakse vedelaks metalliks ollust. Teda saab sõrmede vahel voolida mõnda aega, siis kuivab väga tugevaks. Sellega saab parandada isegi läpaka ekraani kinnitust.
    Kui nüüd väga ei eksi, siis sodi saab autopoodidest.
      teleturus oli kunagi mingi selline plastiliini sarnane asi müügil, äkki on jaekaubanduses kah olemas
      pm oleks võimalik ka summutiteibist ja pahtlist miskit teha: voolid valmis ja lased leeklambiga üle
        Unifix
        Ise kasutasin sarnase lahenduse jaoks "betoonivuugitäitemastiksit" ja segasin seda autopahtliga, rohkelt kõvendit juurde. Tulemus oli tugev ja kuid mitte habras, ei oskagi kirjeldada aga nahatamise eel hea vahend ebatasasuste siledaks saamiseks.
        S A C
        Siberian Audio Concept
          Esmalt postitatud felch poolt
          alustan selle otsimise ja proovimisega. Vaatan ka ehituspoodi siis sisse- minuteada on just seal suurim valik superliime ja nende hulgas ka võibolla sellist tahkuvat vahendit.
            on nii auto- kui ehituspoodides, Müüakse pulgana. ise olen kasutanud kõikvõimaliku jama parandamiseks, kuid ainuke puudus on see, et asi plastiliseks ei jää küll mitte
              Olen kasutanud sellist asja nagu Plastic Padding Chemical Metal. Kollased tuubid (suur ja väike) e. siis kahe komponendiga. Komplekti hind alla 100 krooni, kui õigesti mäletan.
              Tahkub viilitavaks-puuritavaks juba 10 minutiga. Tunni pärast on kivikõva. Ollust saab peale kanda paari minuti jooksul pärast segamist ja siis on mõned minutid veel noaga lõigatav. Liimimisomadused on üllatavalt head.
              Tavalise plastmassi külge (polüstürool jt.) ta jääb hästi, aga nagu enamus liimidest, ei sobi hästi "libeda" ja pehme plastmassi jaoks.
