Audiofännide lisaseadmed
  • Jyrka
    • 12/2003
    • 2393
    Olen siin tükk aega mures, ei saa kuidagi ühel soliidsel vanakooli võimul võrgumüra vähemaks, ühel kanalil väljundis 1,5mV ja teisel 2mV, õhtul vaikuse hetkedel häirib. Oma pika praktika nipid ei mõju, lugesin täna vegalabi foorumis toite teemasid ja sattusin huvitavale tekstile:
    За 200Е (!) чел купил ПОДСТАВКИ из слоновой кости под кабель. Причем, по его утверждению, после размещения на них сетевого кабеля усилителя, в звуке появилась душа, открылись доселе нивиданные детали, всё звучит по-новому вообще!
    да, усилитель там - какая-то Сонька за 300$
    Hädas inimene haarab ikka õlekõrre järele, äkki mõni netisurfaja on sattunud sellele imetootele ja hea kui leiaks väheke odavama.
    Vabatõlge: 200 Eu eest osteti elevandiluust kaablialus millele paigutatud toitejuhe muutis helipilti põhjalikult, helile lisandus hing ja ilmusid seninägematud detailid.
  • tehnofriik
    • 04/2005
    • 1334
    Vs: Audiofännide lisaseadmed
    Tuleb meelde, kuidas kunagi kusagil müüdi mingeid merevaigust-mäekristallist kulinaid, mis seadme peale asetatuna pidavat helis andma öö ja päeva vahe. Ning sõrmkübarasuurused messingist/pronksist kausikesed, mis pidavat lahendama kõik probleemid ruumiakustikaga
    Platseeboefekt on ikka võimas...
    • Chime
      • 12/2004
      • 338
      Kusagil on nähtud ka cd-markerit pakkumises, millega plaadi peale kirjutamine andis täpselt samad tulemused: hing ja detailid. Hinnaks oli mäletatavasti 110$
      • GU50
        • 11/2004
        • 2139
        Markeriga pidi sodima ikka CD-plaadi serva mustaks, et siis paraneb CD kehvavõitu dünaamika ja vähenevad mürad ning kaktused kasvavad ruumis paremini. On täheldatud, et kassid on ka tervemad. Kusjuures marker peab olema ainuõiget rohekassügavmusta värvi, muud toonid ei toimi, ei maksa proovida, selge raharaisk!
        Euromaandusega võrgujuhtme alla võiks hädakorral soovitada siiski soolalampidest tuntud kristallidest kaablitugesid. Need imevad otse maakera südamest maanduskiirgust ja see mõjub helile täiesti võimsalt! Ka võimendi väljundvõimsus paraneb seejuures 5,9756% ja THD langeb ning lahustub maakera sisemuses voogavatesse magmavoogudesse täielikult. Seadmestik asetub seega Hi-End klassi probleemideta.
        • pupsik46
          • 05/2004
          • 771
          Esmalt postitatud Jyrka poolt
          On tõesti kuulda paari millivolti?
          Effekt oli äkki selles, et juhtmed paigutati kuidagi soodsamalt - eemale võrgujuhtmetest või mingitest väljadest?
          Kolakoguja
          • Jyrka
            • 12/2003
            • 2393
            Esmalt postitatud pupsik46 poolt
            Paari millivolti kuuleb küll,
            muide enne mind on arvatavasti sama probleemi püütud lahendada, plaadil maaribad paaris kohas juhtmetega muudetud.
            • sewar
              • 08/2005
              • 237
              See peab olema bluff! 200 EUR'i = 3140 EEK'i - nii odavalt ei saa elevandiluust kaablitugesid küll kuskilt.
              • GU50
                • 11/2004
                • 2139
                Mõhh... Ütleksin, et su võimendi on rikkis.
                Muide, millega mõõtsid seda signaali? Sisendis oli allikaks mis? Väljundis mis mõõteriist?
                • Matis
                  • 01/2004
                  • 1505
                  Seda lahendust sa kindlasti tead aga elevandi luust mõjub vast paremini- ehk siis panna trafo ja võrgu vahele selline filter nagu ntks telekates ja kuvarites on. Vene võimenditel pole sellist asja kohanud aga lääne omadest osadel on.
                  u101 saundi tegi küll nagu natuks paremaks.
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                  • Max27
                    • 05/2007
                    • 759
                    Tunnen Sulle Jyrka kaasa rasketel aegadel, ega endalgi võimenditealal kerge pole olnud viimaselajal. Nimelt madistan, teab juba mitmendat päeva ühe siinse foorumi liikme Logitec Z-5500 Digital 5.1 süsteemiga. Seadme remonti andmise üks põhjuseid oli madalsageduslik õrn kõrvalmüra (ca 50Hz) bassikõlaris. Kõik skeemis leiduvad pingestabilisaatorid (LM317, 7818,7918), praktiliselt kõik kivid TDA7294 on välja vahetatusd uute vastu aga probleem püsib endiselt. Sai katstatud eraldi seisvat teist toiteplokki (TDA7294 toide +/- 35V ja teine skeemi toide +20V), kontrollitud ja üle mõõdetud kõik varjestused, pandud ainult lõpuosa tööle eraldi, lõpuklotside standby juhtimine lisa stabiliseeritud ja tehtud tuhat muud mõõtmist aga anomaalia püsib endiselt. Nii kui sisse seadme lülitad, hakkab bassikõlar vaikselt undama, lased skeemil otse trükkplaadilt signaalijuhtme maha, siis peaks võim haudvaikseks jääma aga ei midagi. Lisasin toitelülitustesse lisa häirete eemaldamiseks mõeldud kilekondesid (100nF), panin suurema mahtuvusega lüüdid aga kõrvalmüra vastu ei aita miski. Olen lapsest saati võime ehitanud, kindlasti üle saja tüki, veerand toodangust kivivõimud aga sellist ajun***i ei mäleta. Mõlemad toiteseadmed on perfektselt korras, testitud sama TDA klotside sildlülituse koosseisus ja signaali puudumisel on täielik vaikus isegi 102db tundlikusega kontsert valjukaga. Konkreetse võimu skeemis on ilmselt veel seniavastamata komponent mis kas siis tekitab vooluringis häireid või võimendab neid üles aga jah täit selgust veel pole mis asjast saab, kas peab kogu lõppvõimendi osa ümber ehitama või jätma nagu on. Paar tõsist viga, mis veel välja tulid parandamise käigus, oli pooleldi rikkis sildalaldi (üks diood sees 2 korda väiksema sisetakistusega) ja bassikõlari võimendis sildlülituses oleva ühe klotsi rike (valjukas käis ainult ühes faasis praktiliselt ja sedagi sisse poole). Vahest keegi siin oskab aimata võimalikku vea põhjust? Mõned pildid ka tegevusest:
                    • marley
                      • 03/2006
                      • 1129
                      sama jama oma bx8 monitoridega. lõpuks tekib tunne, et õhk moodustab
                      võimuelementide vahel antenni, mis võrgumüra sisse toob -- mingi kosmiline
                      anomaalia ehk, päikesetuul või osooniaukudest tingitud kosmilise
                      kiirguse intensiivistumine (-;
                        • 7727
                        Piiritust oled proovinud ... välispidiselt ... puhastuseks kasutada?
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          seespidiselt aitab ka müra kohandada inimkõrvale sobivamale tasemele paraku lisanduda võivad kohin ja suurem müratundlikkus hilisemaks periaoodiks
                          • marley
                            • 03/2006
                            • 1129
                            ehk on tegu on ühe värske 007-me hambaimplantaadist
                            tuleva kahjuliku senitundmatut sorti kiirgusega (-;
                            sest miks ma muidu mõtlen, et maja tuleks korralikult ära varjestada...
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Esmalt postitatud marley poolt
                              -- mingi kosmiline
                              anomaalia ehk,...(-;
                              On ju täiesti olemas - reliktkiirguseks nimetatakse. Vastab 3 Kelvinilise temperatuuriga keha kiirgusele.
