Pesumasinast ei saa vett välja?
  • ahtoo
    • 04/2007
    • 269
    Vs: Pesumasinast ei saa vett välja?
    Vanematel masinatel polnud mingit palli,aga pesu sai ikka pestud.Pulber lahustatakse enne trumlisse sattumist masinapoolt ära.
    • ints0000
      • 12/2003
      • 1190
      Kas need mündid, mis sa masinast leidsid ei saanud seda plastist hoidjat lõhkuda?
      • Sully
        • 02/2004
        • 724
        Järele mõeldes, muud varjanti polnud. Ilmselt metallraha süü!
        • muhkel
          • 143
          Esmalt postitatud ahtoo poolt
          Palli polnud jah, kuid enne pesupulbri sisseuhumist lasti vett otsetorust niipalju paaki sisse, et äravooluauk kuhjaga vett täis oleks. Siis alles lasti pesupulber otsa. Osa pulbrit ilmselt vajus ka sinna auku, kuid esimese veega pulber sinna tühja auku ei sattunud. Moodsamatel masinatel polegi sellist toru, mis otse paaki puhast vett laseks. Moodsamatel lastakse esimesed loputusveed läbi pesupulbrisahtli, viimane vesi läheb läbi loputusaine sahtli.
          Igatahes mina soovitan see pall sinna auku ikka tagasi panna.
          • Sully
            • 02/2004
            • 724
            Palli hoidev kõrv on murdunud ja pole selle liimimisest ilmselt abi. Milliseid varjante võiks kasutada, et vältida palli toru ette kukkumist? Ise mõtlesin sobivas läbimõõdus palastseibi, mille keskel oleks rist, seega ei saaks pall toru sulgeda. Oluline on et pall vee sisenedes trumli ava sulgeks...
            • muhkel
              • 143
              Pakuks välja traadist mingi sobivat kuju moodustise, soovitavalt roostevaba, kuid sobiks ilmselt ka vask või alumiinium. Äkki annaks selle moodustise sinna torusse sisse kuidagi kinnitada. Ega siin muud võimalust pole kui et lase fantaasial lennata...
