mobiiltelefoni kiirgust ohutuks muutev kivi
  • juxx
    • 261
    #61
    Vs: mobiiltelefoni kiirgust ohutuks muutev kivi
    siin mobiilide varjestamisest jutt käis...
    messil demoti X-ray seadet ... röntgen peaks ju päris hästi varjestatud olema... ?
    demo käis nii, et nokia telefon topiti kasti, uks kinni, kaamera zoomiti vibrat tekitava mootori peale ja siis helistati sinna telefoni peale...
    helises ja vibras ja kõik nagu peab.
    • Werewolf
      • 08/2006
      • 136
      #62
      Esmalt postitatud juxx poolt
      Aga vat EMX BioChip oli puudu. Hoiavad saadanad isegi medtehnika juures kokku, pagana kapitalistid. Häda.
      WW
      • reuter
        • 12/2004
        • 4453
        #63
        röntgen ei ole varjestatud. see kiirgus on inimesele suht ohutu ja pealegi kaugele ta ei levi. distants ongi varje. kui pilti käid tegemas siis munadele antakse tinaplaat ette just varjestamiseks, sest need on meil kuidagi eriti õrnakesed looduse poolt antud
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          #64
          Piilusin ka tootja lehele. Ja mina kergeusklik arvasin, et nupp Scientific Background avab mingi maagilise saidi, kus peensusteni seletatud, kuidas kivi töötab. Kurat, jälle tillist tõmmati
          Terve rodu linke, mis viitavad uuringutele, kui ohtlik see kiirgus ikkagi on.
          Ei midagi elektroonilist.
          Siis tuli mõte, et äkki peab asi kuidagi psühholoogiline olema. Umbes nagu placebo ravim: kui ikka kohutavalt tahad ja arvad, et aju suunas ei kiirga ega siis ei kiirga kah...
          Nojahh...asi kiskus kähku igavaks ja rohkem ei uurinudki.
          Ma ei tea kas ainult mulle tundub, aga viimasel ajal ujub välja üha rohkem "avastusi", mis on jõle tähtsad ja tervislikud, päästavad peatselt maailma (energiakriisist näiteks). Kui siis tahad asjale veidi teaduslikumalt läheneda, tekib mingi inimlik-sportlik huvi...järgneb näppu vibutav sõnum, et värk on peaaegu patendeeritud, üldsus pole valmis nii revolutsiooniliste avastuste avaldamiseks, sõjanduses kasutatakse juba ammu, aga meie, lihtsurelikud, sellest ei tea ega tohigi teada.
          Ja kui sellest veel ei piisa, mainitakse riiklikku julgeolekut ka igaks juhuks. Jaa-nii-edasi. Ühesõnaga midagi nagu on, aga samas ei ole ka.
          Krt. jända nagu mingi koolitüdrukuga, ajab ihu jampsi täis ja siis lippab kiiresti koju
          KaruTecil on hea, heidab pilgu peale, ütleb, et pullikaka ja ongi case closed. Teine mees ragistab oma ajuollust nii et silm punnis peas, näeb isegi unes hambaid kiristavaid mobiile ja ikkagi kasu ei miskit.
          No võta siis kinni, kummal õigus on.
          Vähemalt tuli teemat lugedes hea tuju. Vahest on naermine tähtsamgi, kui mingid telefonikivid, olgu nad siis tellised või mikroskeemid
          • raivo
            • 01/2002
            • 1005
            #65
            NMT on mõnede uuringute põhjal juba ohtlikuks tunnistatud:
            PubMed® comprises more than 39 million citations for biomedical literature from MEDLINE, life science journals, and online books. Citations may include links to full text content from PubMed Central and publisher web sites.
            huvi võib pakkuda ka sait:
            A Report on Non-Ionizing Radiation
            kuigi see tundub natuke "kollane" leht olema. eks aeg näitab, aga võib arvata et ka GSMi negatiivsest mõjust fakte saadakse enam kui praegu.
            siiski, kui teadust ( oi krt kuidas tahaks jutumärkidesse panna !) tehakse statistika alusel, võivad hoopis kolmandad tegurid asju mõjutada.
            muide, ka röntgenit peeti kaua ohutuks asjaks, USA eliitkauplustes oli 40-tel koguni röntgenaparaadid üleval, et klient saaks vaadata, kuidas king jalga istub.
            • ketas
              • 07/2003
              • 689
              #66
              Esmalt postitatud raivo poolt
              See ei saa ometi tõsi olla?
              Khm...
              • jannozz50
                • 11/2003
                • 1897
                #67
                Esmalt postitatud sebastian poolt
                kuldsed sõnad
                • kellakägu
                  • 09/2005
                  • 423
                  #68
                  Muideks, transistoril on sünnipäev. Peaks nüüd rõõmustama või kurbtusest pisara poetama, et selline saatanlik asi leiutati, mis võimaldab mobiilidel meie ajusi praadida, telekatel silmanägemist rikkuda ning lastel arvutisõltlasteks muutuda?
                  • Daddario
                    • 01/2004
                    • 901
                    #69
                    Esmalt postitatud RaunoK poolt
                    Tavaline inimene nagu mina mõtlen, et oh mis ta ikka teeb, elan edasi, ära ta mind ei tapa veel, tõenäoliselt tuleb ennem surm südame rabandusest, vanadusest või mõnest õnnetusest näiteks auto avarii.
                    Sul, ma kardan tuleb see läbi lampide, kui sa seda ilma oskusteta jamamist ära ei lõpeta.
                    • paadikapten
                      • 09/2004
                      • 575
                      #70
                      Varsti tunnistab mingi teadlaste bande elamise ka ohtlikuks Ja siis pakutakse lahendus välja: osta teatud ninadelt eluteenust ja siis antakse lootust, et ehk sured sa veel loomulikku surma...
