efektvalgustus / kiudoptika / rgb led
  • ekskavaator
    • 08/2003
    • 9
    Tervist!
    On vaja ehitada yks selline masin, mille väljundiks on umbes 1000 fiibrit.
    Asja idee on efektne valgustus. Nimelt, on 1x2m plastiksein, mis on
    puuritud 1mm läbimõõduga auke täis. Igast august peaks välja
    vaatama yks valgusjuht (fiiberkiud). Fiiberkiud on 10x10mm pakkides (yks fiiber 1mm läbimõõduga), Iga paki toiteks on RGB-led(3x1w - http://www.sure-electronics.net/DC,I...s/LE-LL007.pdf)
    Seoses asja teostamisega on tekkinud kysimused: (ehk on kellelgi kogemust)
    1. mis materjali võiks kasutada, et rgb ledi valgus ilusti läbi segada. peaks olema mingi hea hajus materjal, väikeste kadudega. On ehk kellelgi kogemust miskite heade diffuser-materjalidega...
    2. mis materjalist võiks olla valgusjuht ja kust võiks hankida Eestimaal?. Õngejõhv ei sobi mitte.
    Tänud!
    s.
  • minimum
    • 03/2006
    • 124
    Vs: efektvalgustus / kiudoptika / rgb led
    Mitte hajutit vaid kollimaatorit on vaja, et kogu LED'i lai valgusvihk kitsaks kiireks ja optikasse suruda. RGB LED'idega ideaalset tulemust nagunii ei saa - paiknevad 3 kristalli ühes korpuses ikkagi üksteisest eraldi ning väikesed anomaaliad ikka tekivad (laiguti erineva tooniga värv).
    Kui üldiselt heade hajutamisomadustega plastikut otsid, siis endal hea kogemus Proplastikust Satinice DF 'iga.
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      pärisfiibrit mitte kasutada. pärast enda ja teiste tervis kutu.
      selle jaoks sobiv materjal on kindlasti saadaval sisustussalongides
