Mootori töösoleku lugeja
  • hmm
    • 07/2006
    • 226
    Nimelt püüdsin otsida küll sarnast asjandust aga... nagu ikka
    Mida soovin:
    Tegu on murutraktoriga jonsered LT2115A ning sooviks paigaldada kella, mis näitab kui mitu päeva,h,min on mootor töös olnud ning kui palju on jäänud veel korralisele hooldusele, kui juba siis võiks olla ka n.ö. päevatöö arvestaja. Samas võiks see ka lihtsalt tavalist kella näidata.
    Kas eelnevat on ülikeeruline kokku panna - mis juppidest?
    Ehk on võimalik kuskilt sarnast valmisasja osta.
    "Ei" on vale vastus
  • KaruTEC
    Liikmed
    • 07/2002
    • 3082
    Vs: Mootori töösoleku lugeja
    Mine osta DIN liistule vastav asjandus (Viru Elektrikaubandusest nt.) või telli RS kataloogist.
    • hmm
      • 07/2006
      • 226
      Käisin ja küsisin sealt antud isendi kohta infot...
      Pakuvad ainult analoogtöötunnilugejat. ~350eeku tk (momendil neil sees vaid 220V voolule aga ei pidavat olema probleemi ka 12V)
      Aga soov ikka tiba enamt kui lihtsalt n.ö. spidomeetri näidiku taolis lugejat vaadata....
      Võibolla pingutan natuke üle oma soovidega.
      "Ei" on vale vastus
      • kfl
        • 06/2002
        • 410
        Esmalt postitatud hmm poolt
        ... Võibolla pingutan natuke üle oma soovidega.
        uuri velokompuutrite omadusi
        näit. sigmacomputers
        e: kohapeal töötamise aega tõesti keeruline arvestada,
        kiireid lülitusi ei suuda velocomp lugeda, arvutada,
        süütesüsteem võib häireid tekitada jne
        liikumise summaarse aja aga saab teada
        viimati muutis kasutaja kfl; 29 May 2007, 19:47.
        • hmm
          • 07/2006
          • 226
          Velkompuuter saab ju oma impulsi magnetandurilt, mis kinnitatud kodara külge. See mõõdab jah kilomentraazi ning teel oldud aega, näitab kell jne. Kuid kuidas ma selle traktrorile paigaldan?
          Andur siis jahutus ventika külge (mootori pöörded jäävad sinna ~2000-5000RPMi juurde no mõni tuhat siia sinna) mida see vaeseke üle peab elama ning ega see väga meeldiv tal seal pole - loomulikult võiks seda impulssi ju imiteerida mingi vooluringiga nt... (mootor töötab ka siis, kui tarktor reaalselt ei liigu)
          Pigem sooviks displeid, kus sees kell, ajaloendur, mis saab oma töötamise alustamiseks märku süütest või siis mootori elektrisüsteemist (nagu valgustustuledki) ning võiks olla ka sisestatud mingi vahemik hooldusele, st tuletaks ka seda meelde.
          "Ei" on vale vastus
          • urmo
            • 12/2002
            • 1835
            Velokompuuter tiiviku küljes ilmselt impulsse ei jõua lugeda, aga kui mingi 555 peal ehitatud gene lisada, siis küll.
            Muidu siit tekkis idee PICutajatele: vaja taimerit kummikufirma display külge; paari nupuga seadmine ja nulli jõudmise piiks ka
            Head susserdamist !
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Paluks lähteandmeid, siis vaatame. Konkreetselt, sest mul pole mingeid kogemusi traktoritega. Pildi pealt olen näinud, rohkem mitte Iseenesest lihtne PICutamise ülesanne. AfeVRistid arvavad ilmselt sama
              • KaruTEC
                Liikmed
                • 07/2002
                • 3082
                Pingutad üle. PICi peal käkerdis võib suvalisel hetkel lolliks minna ja ongi hambad. Valmis töötunnilugeja teeb seda mida vaja. Ja on odavam.
                Btw. Felch see ei ole nii lihtne kui tundub, hint: salvestamine EEPROMi.
                • urmas78
                  • 1604
                  Ei ole see pic nii kehva valik midagi. Olen teinud (mitte massiliselt) lihtsa lugeja, loeb impulsse, kasutatakse detailide valmistamisel lugejana. Töötab patareiga, lcd tabloo küljes. Aastate jooksul pole kordagi midagi juhtunud. Ja kui pic-i tunned, siis saad aru, et ka muutmälu on suhtkoht hea, nimelt muutmälus säilivad andmed 1-he voldise toite korral, reset ei muuda seda. Toitel on konde peal ja siis ei kao lugeja näit isegi patarei vahetuse korral. Nii et kui oskad, siis saab kõike teha, kui ei oska või kui on palju raha, siis ostad.
                  • hmm
                    • 07/2006
                    • 226
                    OK traktoriks nagu öeldud jonsered LT2115A:
                    mootor: Kohler SV470 15HP
                    Vastava mootori manual koos elektriskeemiga (14,06MB):
                    Loodan, et lähteandmeid peaks piisavalt olema
                    "Ei" on vale vastus
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Iga prose peal käkerdis võib suvalisel hetkel lolliks minna. Vaadake oma lauaarvutied, kui ei usu.
                      Mis muret on EEPROMi salvestamisega? On ju ometigi kontrollbitid!? Ja kontrollsummad jne jne.
                      • hmm
                        • 07/2006
                        • 226
                        muidagi leidsin aga see ei ole nagu rusikas silmaauku vaid kuidagi teine:
                        "Ei" on vale vastus
                        • kellakägu
                          • 09/2005
                          • 423
                          http://www.thetoolboxshop.com/sess/u...80-523-08%3D29
                          http://www.thetoolboxshop.com/sess/u...iew.shopscript
                          Ära vaeva pead - otsi parem miskit taolist tööstuslikult toodetuna ja ehk õnnestub sul ka mõned tunnid kokku lugeda.
                          • hmm
                            • 07/2006
                            • 226
                            mulle meeldib oma pead sellista asjadega vaevata, ning ega hing ennem rahule ei jää, kui vastav jupp olemas/ostetud/valmistehtud vms.
                            peab vist jah mitu kella sinna surama... nii lootsin, et ehk suudaks keegi siin n.ö. midagi huvitavat sinna leiutada - pakkuda.(n.ö. nagu eelnevalt soovitud, kus näitab ka aega hoolduseni)'
                            No kui mitme kella peale minna siis suruks sinna juba tavalise 24h kella, töötunnilugeja ning tahhoka ka.
                            peab ainult vaatama, kuidas neid sinna kinnitada...
                            Vastava mootori ametlik varusoakataloog http://www.kohlerengines.com/common/...es_Catalog.pdf (lk10 pilt nr2 osa kood 25 449 03/04S )annab sinna igatahes nii tahhokat, töötunnilugejat, kella jne... eks püüab kuidagi nendega ühendust võtta - ja püüan pea eest ära võtta kui kirves lendamahakkab
                            Aga kas sellist julkarat on väga keeruline järgi teha?
                            viimati muutis kasutaja hmm; 30 May 2007, 10:00.
                            "Ei" on vale vastus
                            • felch
                              • 01/2002
                              • 8727
                              Ma arvan küll et ei ole keeruline. Alati võib tulla ootamatusi, nagu KaruTEC vihjas kuid seee just teebki asja huvitavaks...
                              Kui sa ei leia endale sobivat valmis juppi, too siin (või PS-iga) ära konkreetsed lähteandmed (vaata, ma olen säärane laisk loom et ei viitsi eriti igasugu manuaale mööda näpuga järgi vedada). Küsimusi tekib kindalsti palju. Nt. kas käimasoleku aega saab lugeda süüte sees oleku järgi või peaks mootori pöördeid ka arvestama jne jne. Mõtle läbi ka see, mida asi tegema peab. Siis võib hakata koodi väänama. Ainult...ma võin sellest juhtumisi AK-sse loo kirjutada, seeega läheb kõik avalikuks.
