50 Hz sagedus on inimesele koige ohtlikum?
  • saformo
    • 03/2003
    • 1929
    Vs: 50 Hz sagedus on inimesele koige ohtlikum?
    Kui jätta looduslik foon mängust välja, siis ülemäärane kõrgsagedus (mittemeditsiinis kasutatav) tekitab valgeverelisust.
    Kõrgepinge võib aga tõesti lausa ravida, kuid ainult juhul kui vool on kaduv-väike. Ravipesu poolt tekitatav staatiline pinge ulatub kümnetesse tuhandetesse voltidesse.
    Nii et, igat asja parasjagu, siis on kõik OK!
    • GU49A
      • 03/2007
      • 90
      Hiljuti haiglas käies sai räägitud sel teemal. Kõrgepinge mõjust, just sellest mis n.ö. otseselt, ilma särakata mõjub, ehk siis näiteks see, et suurte kõrgepinge liinide läheduses elavatel inimestel on suurem soodumus saada pahaloomuliste kasvajate ohvriks, leukeemia ja teised niisugused verehaigused, just selles suunas olevat märgata vahet võrreldes nende inimestega kes liinide läheduses vähem viibivad, see uuring olevatki olnud eesmärgiga saada kinnitus algsetele oletustele. Enam-vähem ohutu tsoon algab liinidest ca. 300 m eemal. Kõik sõltub samas muidugi liinipingest.
      Kõrgsageduse kohta.
      Huvitav, kui juba mW on ohtlikud kuidas see mõju siis nii hull on? Ei ole nii põhjalikult uurinud seda kuid sellest kuidas mikrolainete mõju toidu valmistamiseks avastati on vist küll igaüks kuulnud. Aga elukeskkonnas on ju igasuguseid ÜKS allikaidki, kas need siis ei ole suutelised "pimestama"?
      • ketas
        • 07/2003
        • 689
        Electromagnetic radiation can cause ionization if the energy per photon, or frequency, is high enough, and thus the wavelength is short enough.
        Mida arvata?
        • Kartul
          • 09/2002
          • 195
          Oma ammustest katsetest teslatrafoga võin öelda, et kõrgsageduslik kõrgepinge (no see mis nähtavale ilmub) tõepoolest eelistab mitte mööda juhet vaid mööda isolatsiooni välispinda rännata. Kui teslatrafole sõrmega läheneda, siis noh, kuidas kellelegi, mina soovitan mingit metalleset, nt truvikeerajat pihus hoida, sest kui paljas sõrm, siis ikka kaunikesti elavaks muudab see fiiling :-P
          To boldly go where no man has gone before.
          • andreie
            • 08/2003
            • 1860
            Esmalt postitatud GU49A poolt
            Tevalo traditsioonide kohaselt viitan nõukaaegsele allikale:
            Inimene ja elektromagnetväli (Harri Jänes, 1978, Horisont nr. 11, lk. 10-12, november 1978).
            • RaunoK
              • 01/2007
              • 1568
              Kui suuri pingeid kasutatakse tapjate hukkamisel USAs, kas vahelduvat või alalis voolu. Kumb tapab kiiremini, kumb on valusam ja kui ohtlik on elektrolüüs. Kas mingid vahet kah on kuhu need poolused lähvad alalisvoolu puhul? Näiteks miinus pähe ja plus, seda te teate isegi juba kuhu plus läheb.
              Praktiliselt kasutatakse seda viisi hõberebastel ja muudel elajatel.
              Pole kuulnud, et näiteks šinsiljade pärast tehakse alaldi.
              Mis pärast kasutatakse kõrgpinged miks mitte tavalist võrgu voolu 220V? Tapab kah.
              • Werewolf
                • 08/2006
                • 136
                Esmalt postitatud RaunoK poolt
                Vahelduvat. Otsi Googlest Edisoni väljendit "westinghoused" ja ka muu "war of currents" seostuv. Pinget ei mäleta (pole selle töö spetsialist ), aga särakat anti surmamõistetule mitu korda, iga kord voolu all oleku aega pikendades. Vahepeal käis arst stetoskoobiga südametegevuse lakkamist kuulamas.
                Täiendus: Vaatasin wikipediast, nad on sellest lausa teaduse teinud, meetodeid pidevalt muutes (ja täiendades?). Viimane moeröögatus aastast 2004 on 2450V 15 sekundi vältel, 15 minutit pausi ja siis uuritakse, kas sai ikka kabelimats. Enne seda peeti heaks tooniks anda 8 sekundi vältel 2450V, siis 1 sekund vahet, siis 22 sekundit 480V, peale seda peeti 20 sekundit vahet ja kogu tsüklit korrati veel kolm korda. Ei tea küll millistest insenertehnilistest või meditsiinilistest kaalutlustest selline süsteem on leiutatud.
                Kui nüüd asja võllahuumori tasemel võtta, siis uuem meetod on tehniliselt kergem realiseerida, NE555 monovibraator ja relee. Vanem variant nõuaks juba vaata et kontrollerit.
                viimati muutis kasutaja Werewolf; 22 June 2007, 18:33.
                WW
                • KaruTEC
                  Liikmed
                  • 07/2002
                  • 3082
                  Khm. Mitte tapjate hukkamisel aga hukatavate tapmisel. Süütult surmamõistetute protsent on ebameeldivalt kõrge.
                  • denry12
                    • 09/2006
                    • 442
                    Esmalt postitatud Werewolf poolt
                    Jube sadistlik.
                    "Elus veel? Okei, teeme siis 15 minti pausi ja proovime uuesti."
                    • Werewolf
                      • 08/2006
                      • 136
                      Esmalt postitatud denry12 poolt
                      Jube sadistlik.
                      On. Sellepärast vaikselt, aga kindlalt loobutaksegi sellest (mürgisüsti kasuks). Nad ise arvestavad (ei tea küll milliste andmete põhjal), et inimese lööb see pauk teadvusetuks sekundi murdosa jooksul ja edasi on lihtsalt "lihatapmine". Timukatele endile on see suhteliselt ebameeldiv, nimelt hukatava ajusurm saabub küll ruttu, kuid peale voolu toime lõppu lõõgastuvad kõik lihased, nende hulgas ka need, mis kontrollivad jääkide kinnihoidmist...
                      Üldiselt, elekter ei ole eriti hea hukkamisviis, on puhtamaid ja hukatava jaoks väärikamaid meetodeid.
                      Kuradi OT juba... ja kole jutt ka. Kes siiski huvi, võib wikipediast juurde lugeda (electric chair), seal on seletatud nii tooli ajalugu kui ka suuremaid ebaõnnestumisi.
                      WW
                      • Kartul
                        • 09/2002
                        • 195
                        Kui rääkida elektri ohtlikusest, siis peamine on vahelduvvoolu mõju südamele (no seda vist kõik teavad). Aga sisuliselt, kuna südame normaalseks tööks on vajalik, et kõik südamelihase rakud korraga kokku tõmbuksid õigel hetkel, siis on südame välispinnal spetsiaalsed moodustised, mida mööda seda rütmi siis terve südame ulatuses ühtlaselt edasi antakse.
                        Nüüd, elektrivooluga saab selle rütmi, sassi ajada ja initseerida südamerakkude ebakorrapäraseid kokkutõmbeid, nii lähebki süda fibrilleerima ja vereringe katkeb. Kui vereringe on peatunud pikaks ajaks, siis aju sureb. Aju päästmine on võimalik u 5 minuti jooksul (vereringe ja hingamise taastamisega).
                        Aga noh, elektrit kasutatakse ka teatavasti selleks, et süda fibrillatsioonist välja tuua.
                        • RaunoK
                          • 01/2007
                          • 1568
                          Mis loogika järgi? Näiteks tooli peal lastakse sulle särakas sisse, esimesel katsel sured ära, teisel katsel ärkad ellu, kui puhkust ei ületata viit minutid.
                          • fre
                            • 02/2004
                            • 3814
                            Ei, nagu samuti siinsamas teemas eespool kirjeldasin,
                            põhjustab fibrillatsiooni just vahelduvvool. Defibrillaator
                            aga töötab alalispingel. Üritatakse südame närvikeskus
                            "korrale kutsuda" ühekordse vooluimpulsiga. See peaks
                            põhjustama ühekordse tugeva lihaste kokkutõmbe(seda
                            on ikka filmides näha olnud, kuidas patsient korraks väga
                            tugevalt võpatab või justkui "üles hüppab"). Närvikeskus,
                            aru saanud südamelihase kokkutõmbumisest ja lõtvumisest,
                            peaks seejärel jätkama oma "harjunud" rütmi. Sellest, nagu
                            ka südamemassaažist on täitsa abi kui õigel ajal alustada.
                            Patsient on muidugi lamavas asendis ja defibrillaatori
                            elektroodid pannakse rinnapiirkonnale.
                            • reuter
                              • 12/2004
                              • 4453
                              natuke paranduseks: tihtipeale "pannakse" süda siiski käima südame massaaziga, aga defibrillaatoriga jäetakse süda seisma(hiljem pm võib sellega ka käima panna). fibrilleerimine on pm nagu südame võbelemine: lihasrakud tõbuvad kokku erineval ajal ja seetõttu ei toimu "pumpamist". elektrilaksuga on eesmärk see võbelemine seisma panna ja siis pärast "pump" uuesti alglaadimisega käivitada. pm on korras süda nagu mootor: kui sellele hoog sisse lükata, siis edasi ta jätkab juba ise.
                              see on nagu ülekellatud arvuti resettimine: räigete pildi ja prose vigadega käiv masin naljalt niisama enam stabiilseks ise ei lähe, selleks teeme alglaadimise...
