Kõlarid undavad,pole taha ühendatud.
  • =SAAG=
    • 01/2006
    • 258
    Tere.
    Oli kord kogemus,kus inimene paigaldas kõlarijuhtmed seina sisse.
    3 aastat hiljem kurdab et kaks kõlarit undab.Keerab hääle maha ja muudkui undavad sihuke 50 hz kostab kõlaritest.Ühendasin ,siis võimendi tagant juhtmed ära ja imestust ,kui juhtmetest kinni võtsin hakkasid kõlarid 50 Hz sagedusega undama.Sihuke tunne tekkis ,et mingi võimendi seina sisse pandud.Otsisin viga ja lõpuks leidsin ülesse.Seina alla oli ehitatud metallkarkass ja juhe läks mööda seda karkassi (juhe ise on tavaline elektri juhe 1,5 ruutu), Õnnestus kuidagi osa juhet karkassist eeemaldada ja undamine kadus.Imelik ei ole sihukest asja kohanud korteris .Arvan ise ,et elektrijuhtmestik kiirgas karkassi sisse ja sealt see probleem.
    Mis te arvate sellest.
  • ketas
    • 07/2003
    • 689
    Vs: Kõlarid undavad,pole taha ühendatud.
    Aktiivkõlarid? Sest passiivkõlaritesse oleks raske sellist voolu tekitada.
    • martinj
      Administraator
      • 11/2002
      • 8691
      Ei tea midagi. Kuuldavad on juba millivatidki ja kui juhtmed väga pikalt lähevad..
      • =SAAG=
        • 01/2006
        • 258
        Tere.
        Kusjuures on need passiivkõlarid,juhtmete pikkus kuskil 10 meetrit.
        Aga imestama ajas see ,et undama hakkasid hiljem ,mitu aastat.
        • ppv
          • 11/2006
          • 269
          Passiivkõlaritega tundub suht imelik see värk jah, ehk saad ossiga vaadata paliu kõlarijuhtmes 50Hz signaali amplituud on.
          Omal oli kunagi aastaid tagasi selline imelik värk, et kõlaritest tuli muusika(väga vaikselt) kui raadio oli välja lülitatud, uurisin ka seda värki ja ilmnes, et tegemist oli raadiojaamaga Majak mis töötas kesklainel.Kõlari kaabel oli ca 7m ja vast mõni elukas raadio lõppvõimendis tegutses detektorina aga imelik see värk igatahes oli.
          • primaxx
            • 01/2006
            • 16
            Heh mul mängisid arvutikõlarid vaikselt mingit vene jaama kuigi sisendis polnud midagi.
            • ketas
              • 07/2003
              • 689
              See, et võimendiga raadiojaama saab vastu võtta, on mulle isegi tuttav. Aga uurinud küll ei ole, kuidas ja mismoodi see võimalik on.
              • murphy
                • 02/2005
                • 3108
                eed võnkeringi ja yhendad läbi dioodi aktiivkälari sisendisse, heal juhul piisab ainult traadist ja dioodist ja kui saastad kõlarid ja sisendis filter puudub siis ainult traat ja ongi vastuvõtja. , Raadio see on ju imelihtne.
                • ints0000
                  • 12/2003
                  • 1190
                  veits OT: mul on selline nähtus tekkinud, et kastiga ja lahti ühendatud kõlar vibreerib vaikselt vastavalt muusikale kaasa(käega on seda tunda)./OT
                  Muidu see on küll imelik, et kõlarisse tuleb kuuldav 50Hz müra kui võimendit pole. Miski tekitas tugeva magnetvälja selles metall karkassis. Ehk mõni naaber oli mõne magnetvälja tekitava seadme selle karkassi lähedale või külge pannud- eeldusel, et tegu korterelamuga.
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    reeglina peaks kipsi karkass olema maandatud. enamasti seda siiski vanade korterite remontimisel ei tehta ja siis on ta ikka väga korralik raamantenn.
                    aastaid tagasi sai poisikesena korteris igas toas olevad kõlarid ühte kohta veetud otsapidi kokku ja sinna siis üks jurakas kommuteerimispult ehitatud. mõtte arenedes sai neid kommuteerida ka maki mikri sisendisse ja sedasi kuulatud kõrval toas toimuvat. paraku tekkitasin sedasi erinevatest juhtmetest antennid. kõikidest kõlaritest just puhtalt mingeid jaamu kätte ei saanud, aga umbes kolmandik olid täiesti kuulatavad. enamasti mingi vene jura
                    pikkade kõlarikaablite korral võivad ka passiivkõlarist raadiot kuulata. kaablid võtavad sobiva asendi ja pikkuse korral signaali vastu ja võimendi lõppaste detekteerib.
                    • erxxx
                      • 270
                      Nägin peaaegu algusest kuni lõpuni Hotell Tallink Spa & Conference ehitust ja ei näinud mina seal ühtki maandatud karkassi ja kipsseinu on seal ikka kõvasti. Vedasime elektrikega parraleelselt karkassi sees tv-d, võrku ja telefoni - usu mind seal polnud ühtki maandust, samuti pole mul õnnestunud siiani näha kuskil maandatud karkassi, kuigi neid olen näinud päris palju, isegi liiga palju
                      • ketas
                        • 07/2003
                        • 689
                        Metallist kipsikarkass peaks olema ühendatud potensiaaliühtlustusega.
                        Tehakse aga paljusid asju. MHS ja PPJ tõmmatakse kaablisidemega kokku ja pannakse soojustuse sisse kipsi (vms) taha. Tubased (UV'd/vett mittekannatavad) elektri- ja sidekaablid pannakse ühes pundis kõriga pinnasesse, lootes, et see neid kaitseb. Samad kaablid pannakse ilma lisakaitseta välja. Trossile, seinale, jne. Kaabel paigaldatakse nii, et juhtivad konstruktsioonid võivad neid vigastada ja seeläbi pinge alla jääda, kuna on maandamata. Maja otsasein kaetakse plekiga, samas kui sellest möödub väga lähedalt isoleerimata tänavavalgustuse õhuliin (tugeva tuulega käiks kindlasti vastu). PPJ, MSO tõmmatakse välitingimustes toestuseta üles.
                        Rohkem ei tule nagu esialgu pähe. Selge on aga see, et laialt levinud meetodid pole mitte alati õiged ja ohutud.
