Avastasin, et frs8 sobib ideaalselt pooleliitrise moosipurgi otsa, aga kuidas juhe sinna sisse saada? ma kardan, et niisama puurides läheb katki. Ehk sulatada punaseks aetud naelaga, kuid siis võib termopaisumisega puruks minna. Mda teie soovitaks? Muidu päris äge kastilahendus, ma arvan.
klaasi puurimine
Vs: klaasi puurimine
Ega vist teemantpuurist paremat riista pole. Kuigi meenub juhus, kus kamp kutte suurest igavusest tavalise vene metallipuuriga teeklaasi põhja augu suristas. Puurist ei jäänud peale saba eriti midagi järele. Seda ei soovita siiski proovida, sest mõne minuti pärast klaas sõna otseses mõttes plahvatas - käis kõva plaks ja terve tuba oli peenikest klaasipuru täis.
EDIT: täpsustaks, et klaas ei läinud mitte puurimise ajal puruks. Kui kõik soovijad olid käinud seda imeasja oma silmaga kaemas, lahkus seltskond rahulolevalt koridori muljeid vahetama. Siis kostis toast ootamatult kõva plaks ja kõik läksid rüsinal vaatama, mis siis nüüd plahvatas. Siis selguski, et tuleb põhjalik koristus ette võtta. Hea, et keegi seal ninapidi juures polnud, kui pauk käis...
Küllap siis klaasi jahtudes sisepinged ületasid kriitilise piiri.viimati muutis kasutaja Padasonic; 12 m 2007, 04:05.Harjutamine teeb harjutajaks.
Esmalt postitatud Padasonic pooltSeda ei soovita siiski proovida, sest mõne minuti pärast klaas sõna otseses mõttes plahvatas - käis kõva plaks ja terve tuba oli peenikest klaasipuru täis.
Igasugused purgid, klaasid jms nõud peaks enamasti olema valmistatud kiirjahutatud klaasist (s.t on karastatud). Sellise protsessi tulemusena tekivad klaasimassi sisemised pinged ja ebaühtlused, mistõttu on see väga kerge purunema (kas kiire temperatuurimuutuse või mehaanilise mõjuri tõttu). Seega ettevaatust.
Ise olen omal ajal paksust vitriinklaasi tahvlist lõiganud välja kettaid. Selleks läks vaja metallseintega purki/kastrulit, mille serva sisse lõigati "hambad". Seejärel fikseeriti selline improviseeritud torupuur puukolmnurga abil ja hakati puuri külge kinnitatud käepidemete abil ning piisavat jõudu rakendades puuri edasi-tagasi pöörama. NB! Kogu see tegevus on mõttetu, kui ei lisata vett ja jämedateralist (0,20-0,25mm) abrasiivpulbrit. Ma ei tea, kas näiteks karborundi (ränikarbiid) enam kuskilt saabki (kui saab, siis võiks mullegi teatada ). Igatahes 10-12mm paksuse 130mm läbimõõduga klaasketta väljalõikamiseks kulus mõni tund.viimati muutis kasutaja jan; 11 m 2007, 23:49.
Dremeliga saab väga eduliselt.
uuristamiseks olen kasutanud handymanni 300 eek minifreesi koos sellega kaasas olnud teemant graveerimis otsikut.
Ei ole vaja vett ega midagi.
Laialilendava klaasitolmuga tasuks siiski ettevaatlik olla, sest kui see silma satub, siis on pahasti
Ise olen klaasi sisse puurimisel kasutanud sobiva läbimõõduga teras varrast. Ümber puuritava koha olen teinud plasteliinist kausikese, valanud sinna vett (olen kuulnud, et petrooleum pidi olema parem), lisanud sinna abrasiivpulbrit. Käsidrelli aeglaste pööretega olen augu läbi saanud.
Näiteks vannitoas purunenud klaasriiuli asemel uue klaasi teravate servade lihvimiseks olen kasutanud jooksva vee all käiakivi.
Esmalt postitatud andreie pooltKlaasitöökodade jaoks on augu puurimine üks lihtsamaid asju.Head susserdamist !
Augu puurimine klaasi on tõepoolest väga lihtne.Elukaaslane tegi varem hulgi igasuguseid kellasid klaastahvlitest ka valgusteid klaaspurkidest. Muudkui plasteliinist rant ymber--siis vesi sisse -ja teemant torupuur trelli otsa 10 kuni 20 sekundit hirmu ja oligi auk sees. puur ise oli 7 või 8 mm läbimõõduga ja maksis 60 krooni.Ostsin Tallinnast katusepapi tänava peterburi mnt poolses otsas asuvast tööriistakauplusest.PS. enne pooditormamist tasuks tel teel uurida saadavust sest hiljem kui soovisin veel erinevat mõõtu puure osta neil enam ei olnud.
