Tänapäeval kuluks jälle OTK ära
  • rnx
    • 10/2003
    • 511
    Pajatan enda eileõhtustest kogemustest "hirmedeva" Weberi toodetud toitetrafo lahkamisel.
    Lugu siis selline - tuttav hankis omale uhke vana Fenderi koopia, mille siis ise kokku tinutas. Sai sellega nii umbes kuu aega mängida ning toitetrafo kärssas maha. Nõustusin trafot ümber kerima, eeskätt uudishimust, et mida siis paljukiidetud Weberi toodang endast kujutab. Poltide avamise järel sain mõlemalt poolt kaaned maha, pika sikutamise peale õnnestus ka esimene E plekk kätte saada ning mõne aja pärst oligi paljas pool käes.
    Esimene asi, mis silma hakkas olid mähise küljelt välja toodud juhtmed, kõik nii umbes 1,5 mm2 suurusjärgus. Eemaldasin välise paberikihi ning väga ei üllatunudki, kui tabasin selle alt veel paar kihti kollast teipi, millega kaasajal ikka trafosid mähitakse. Sain ka suure vaevaga selle maha ning üllatuseks avastasin, et kogu juhtmepusa oli kahe teibikihi vahel, mähise väljaviigud olid juhtmete külge joodetud ning siis teibiga kuidagi ülejäänud pooli külge tõmmatud. Eemaldasin veel teisegi kihi teipi ning avanesid kõrvuti mähitud ning üsnagi puntras kenotroni ja teiste lampide küttemähised. Veel kiht teipi maha ning - oh üllatust - pusa traati, millist ma veel oma praktikas näinud pole. Anoodmähis oli peale keritud ikka väga jõhkrasse puntrasse, servast servani kerimisest polnud kerija vist ealeski kuulnud. Kihtidevahelisest isolatsioonist ka mitte. Ainus tõsimeelne isolatsioon paiknes võrgumähise ja anooodmähise vahel, milleks oli umbes 6 kihti paberit. Ilmnes ka trafo mittetöötamise põhjus - anoodmähise viimaste kihtide asemel oli pigem hunnik tahma.
    Sellised elamused tekitasid mõtte - kas mitte polnud aastate eest lubatud metsikut mähist kasutada ainult kuni 10W gabariitvõimsusega trafode puhul? Tundub, et hoolimata laialdasest kirumisest tollal ikkagi hoolitseti asjade toimimise eest ning kehtisid nõuded, millest mööda vaadata ei saa. Hetkel aga keeratakse mingisugune käkk kokku ning lõpptarbija kipub olema ühtlasi ka testija. Igatahes pole mul veel senimaani õnnestunud näha ühtki sovietipäritoluga trafot, mille mähised poleks keritud kihiti ning korraliku isolatsioonita kihtide vahel. Ning neid trafosid saab maha põletada ainult omaenda lolluse läbi...
    Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
  • felch
    • 01/2002
    • 8727
    Vs: Tänapäeval kuluks jälle OTK ära
    Täiesti nõus! Aga..pole midagi teha. kui sina ei osta, siis naaber ikka ostab. Nagu pesupulbri reklaamis: s..tagi ei pese aga sigaodav on. Kõik (peaaegu, on ka meeldivaid erandeid) firmad ratsutavad oma kunagise hea nime ja odavate alltöövõtjate seljas. IBM'i "Deathstar" seeria kettaid mäletavad vist kõik...
    Muide, ka Marsile saatis NASA alused teele ainult navigeerimistarkvaraga. Töösofti kirjutati alles lennu ajal. Ühest küljest muidugi hea võimalus võimalike vigade fiksimiseks aga...
    • andreie
      • 08/2003
      • 1860
      Suure maailma peale ikka satub mõni kräpp-firma. Selle pärast pole küll mõtet hakata nõukogude aega nostalgitsema.
      Populaarsed terminid meelitavad ussiõlimüüjaid ligi nagu kärbseid.
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Pigem vastupidi: satub ka mõni firma kes (veel) saasta ei tee... Eks OTK oli ka rohkem paberil aga vähemasti põhimõtteliselt oli, kes tegeles kvaliteediga. Tänapäeval ei ole. Selles ongi vahe. Saasta tehti ka vene ajal.
        • MaXakas
          • 12/2002
          • 284
          Hiinlased ju tegelevad mingi OTK aretamisega Kõik rämps neil täis kleepse "QC passed"
          Sex, drugs & rock'n'roll -- need kolm sõna elavad igavesti!
          • Elektrik
            • 3153
            QC ehk siis: "Quick Control" ?
            Kiire kontroll/test läbitud?
            Esimene asi mis pähe tuli.
            • andreie
              • 08/2003
              • 1860
              felch, mina tegelengi kvaliteedikontrolli seadmete tootmisega. Peamiselt klaasitehastes, aga sattus sekka ka elektrimootorite tehas. Kvaliteedikontrolli teevad nad klientide nõudmisel. Tehased loevad raha, hea meelega nad jätaksid kallid seadmed ostmata ja kvaliteedikontrollid palkamata...
              • Eggy
                • 3644
                Pigem Quality Control.
                • rnx
                  • 10/2003
                  • 511
                  Hehee, kas saab kvaliteetseks nimetada seadet, mille kvaliteedi kontrollijaks on jäetud lõpptarbija? Ehk siis kas kärssab maha või kestab - selle saab teada alles lõpptarbija ja tootjal on sellest sügavad pohlad.
                  • jan
                    • 510
                    Loomulikult peaks tootja elementaarsed testimised enne turustamist ära tegema. Teine asi on tõsiste burn-in testidega. Tänapäeval on aeg aga paraku raha ja kõik see kajastub müüdavate seadmete hinnavahes.
                    • felch
                      • 01/2002
                      • 8727
                      Paraku on nii, et kui ostad kalli asja, võid ikkagi saada täieliku saasta. Tuletame meelde mersusid ja kasvõi Copterline helikopterit mis pidi olema kallis hinnaklassis...
                      Soome uue tuumareaktori vundamendi betoonivalajad olid odavast firmast ja tegid praaki. Hetkel mõtlevad kõik rohkem sellele, kuidas asja kinni mätsida ja edasi ehitada [ajakirjanduse andmed]...
                      Noh, elektroonikas ikka kah juhtub. Siemensit võib vist pidada viisakaks firmaks? Noh, võis...kindlasti. Siemensi Amilo läpaka kohta nagu ka eriti paha ei räägitud. Need eksemplarid aga, mis meil tööl osteti, olid "aastalõpu" partiist: kõigil DVD-d läksid läbi, akud samuti. Eks igaüks oska ise näiteid lisada.
                      • KaruTEC
                        Liikmed
                        • 07/2002
                        • 3082
                        Elektroonika keerukus kasvab pidevalt. Kuid tarbija ei taha televiisori eest 100k maksta. Seega - ei saa teha kõikidele eksemplaridele 100 tundi burn-ini.
                        Teine asi on engineerimise kvaliteet. Alati võib vigu juhtuda, see on inimlik. Nii et võtke rahulikult ja vene aega ei tasu taga nutta - siis toodeti ainult rämpsu. Või milline GOST nägi ette et näpitsad ei käi kinni ega tule lahti ?
                        • Matis
                          • 01/2004
                          • 1505
                          Veneaaegsest OTKd pole küll mõtet taga nutta. Kas tänapäeval peavad veoki traktori misiganes juhid uhiuue asja võtmetega üle pingutama/kontrollima!?
                          Tänapäeval asi on ikka parem, odava otsa asjade ost on ikka risk. Paljud peaks ju mäletama vene aegset kõnekäändu "Töötav värviteler on teoreetiliselt võimalik ainult et oma silmaga pole näinud."
                          Ainus asi, kuna materjali oli vabalt saada polnud koonerdamisel mõtet, nii et nõuka aegsed trafod on tõesti head ja nõuka aegne A "kõvem" kui EU aegne.
                          Maailm oleks puhas ja süüta
                          kui poleks õllejogurtit
                          - Õ.Õ.
                          • digital
                            • 05/2002
                            • 4155
                            Tänapäeval on kõige aluseks majanduslik effektiivsus. Testimine maksab raha + testide koostamine ja testimise riistvara maksab raha. Teiselt poolt ka garantii käigus seadme ringivahetamine maksab raha + kliendi kaotamine maksab raha. Nüüd tehakse kena majandusarvestus ja maksimeeritakse kasum ja siis öeldakse, kui palju tuleb testida.
                            Been there, done that... Igapäevane asi elektroonikatööstuses - hetkel kvaliteedist piisab, rohkem ei arenda.
                            • resr
                              • 11/2003
                              • 579
                              vaadake seda: http://thetubestore.com/ehx2a3.html
                              -Artificial_Intelligent-
