K: külmkapil gaas "muliseb", kui kompressor töötab
  • mental
    • 01/2006
    • 44
    Jällegi teema, milles algaja (sellega üritasin vihjata, et lööma ei maksa kohe hakata)
    Tegu Whirlpool külmikuga, ühe kompressoriga, 2 uksega (üleval väiksem - sügavkülm -20...-24, all suurem - +2...+6), ca. 3...4 aastat vana.
    Milline enne oli, ei tea. Sai hiljuti ostetud, kasutatuna.
    Sümptomid:
    Kui kompressor tööle hakkab, siis hakkab radikatorudes gaas sellist mulisevat häält tegema. Või nagu vihma sajaks vastu akent vms. Asi lihtsalt selles, et see hääl on kordades kõvem, kui mootori enda müra. Muidu oleks hea ja vaikne kapp. Külmetab hästi.
    Äkki peabki nii olema, ega ma ka ei tea
    Lihtsalt mõtlesin, et küsin üle igaks juhuks. Sest pole varem kuulnud, et mõni külmkapp sellist häält teeks, kaasa arvatud enda eelmised külmikud.
    On see normaalne või oleks vaja hooldust, parandust? Gaasiga täitmist?
    Ette tänades kõiki, kes oma kiire elu kõrvalt võtavad 3 min. aega, et asjalik vastus kirjutada
  • markx666
    • 09/2004
    • 250
    Vs: K: külmkapil gaas "muliseb", kui kompressor töötab
    Nii mul kodus sama asi, et külmik teeb lolli häält. Külmikuks on Polar-i toodang (mis muide on Whirpool-i tütarfirma). Kasutus juhendis oligi antud, kõikide helide kirjeldus mida kapp teha võib. Seega ma ei paneks imeks kui see kapp sul muliseb või kiunub.
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      külmkapil on kõht tühi. sellepärast korisebki sul seal
      • ivar130
        • 03/2003
        • 150
        Tere!
        Mul on UPO külmkapp..see hakkas ka nyyd hiljuti mingit kahtlast prõksuvat häält tegema..nagu popcorn oleks mikrouunis..
        Vahepeal teeb, vahepeal mitte.
        Mis külmkapil viga?
        Ahjaa, külmkapp on 4 a vana..
        • felch
          • 01/2002
          • 8727
          Prõksumist teeb ka minu kapi, see peaks olema soojuspaisumisest/jahtumisest tingitud nähtus.
          Vana kapp raksatas ajuti nii, nagu oleks põrandalaud murdunud...
          • GU50
            • 11/2004
            • 2139
            Esmalt postitatud mental poolt
            Sümptomid:
            Uuemat tüüpi freoonid teevadki sellist vihisevat ja mulisevat häält. Pead õppima elama sellise kapiga, kui just õlut välimisel aknalaual hoidma ei taha hakata
            • ivar130
              • 03/2003
              • 150
              Esmalt postitatud felch poolt
              Muret tegi just see, et 4 aasta jooksul pole kordagi mingit raksatust vms teinud..ja nüüd teeb pidevalt..mootori häält kuulda pole,aga millegipärast arvan, et prõksub just siis, kui mootor töötab.
              • mental
                • 01/2006
                • 44
                Niiet siis täitsa normaalne ja pole vaja gaasiga täita vms!?
                Seda, et uuema kapid vihisevad, nagu tuul akna vahelt, olen kuulnud, aga mul oleks nagu vanem kapp.
                • ivar130
                  • 03/2003
                  • 150
                  nonii,nyyd enam ei praksu..ja ei külmeta korralikult..
                  ja ennem valetasin.külmkapp on 9 aastat vana.
                  et kas freooni tuleb vahetada või võib külmkapi maha kanda?
                  sügavkülm töötab ilusti.
                  e:kõik maksimumil jahutab "ülemise" ka ära..on võimalik, et termostaat läbi?
                  • sokrates
                    Uustulnuk
                    • 01/2007
                    • 14
                    Kas kapp on ühe või kahe kompressoriga?
                    • Eggy
                      • 3644
                      Esmalt postitatud sokrates poolt
                      Loe korralikult esimest postitust.
                      • sokrates
                        Uustulnuk
                        • 01/2007
                        • 14
                        Ma ma mõtlesin ivar130 oma
                        • ivar130
                          • 03/2003
                          • 150
                          sai korda..lõpuks leidsin külmkapi tehniku, kes viitsis pühade ajal appi tulla.
                          • sokrates
                            Uustulnuk
                            • 01/2007
                            • 14
                            Ise aitn külmseadmete remondiga Lõuna-Eestis.
