Veepumba töömüra summutamine (oli: Viltmatt, pole seotud kõlariga)
  • urmas97
    • 03/2005
    • 117
    Vs: Viltmatt, pole seotud kõlariga
    Esmalt postitatud marcor1 poolt
    Hüdrofor - ehk siis müriseb kompressor? Kummipuksid alla ja torustiku kinnitused plast/kummi torudega. Koridori uks teha võimalikult õhukindlaks ja katta "mummulise" porolooniga.
    Või siis maha müüa ja otsida kirve raha eest, mingi "Super Silence" versioon.
    Huvitav probleem muidugi - endal tuleb õnneks keldrisse ja mitte elutubade alla. Aga kas pole mingit varianti, et enne maja panna maasse üks suurem veekindel pütt(võibolla PipeLinest saab). Peale kaevukaas ja venttoru? Ehk siis majast välja. See muidugi odav lõbu pole, pealegi kuidas mõjuvad väline niiskus ja külm?
    algselt oligi plaan kaevata 2-3 raket maa sisse ja siis sinna hüdrofoor koos pumpaga panna. Saigi kaevatud, aga pütti tuli pidevalt alt poolt vesi sisse. Ka põhja betoniseerimine ei aidanud. Teisel majal on samamoodi kaevatud rakked maasse ja juba 1,5 aastat töötab. Kuna oli juba sügis, ei jäänud muud üle kui aparaat koridori püsti panna.
    • andrjuha
      • 10/2005
      • 11
      to andrjuha: kui sügaval vesi oli siis, et nii hüdrofor kui süvaveepump?
      salvkaevus vesi 10m maapinnast,hüdrof.koos majaga kaevust 40m.
      to urmas 97,kui sa juba rakked maasse said tasuks ikka jätkata,tihenda rakete vahed mõne kiirkivineva veetiheda mördiga.
      irw:ehitusfoorum...
      • 35AC-021
        • 03/2005
        • 78
        ise sai maal lahendatud hüdrofori müra sedasi,et meisterdasin ca 10cm paksusest penost kasti ümber ja plaadid omavahel kinnitasin monteerimisvahuga. kui hüdroforil peaks tekkima rike,siis lihtsalt lõigata kasti pealmine penoplaat katki ja saab ilusti ligi sinna. siiamaani on 2 aastat selline lahendus toiminud ja ülekuumenemist ei ole täheldanud. igatahes edu katsetamisel.
        ka naabritel on kõrvad.
        • digital
          • 05/2002
          • 4155
          Vs: Veepumba töömüra summutamine (oli: Viltmatt, pole seotud kõlariga)
          1) Päris hästi kandub see müra kastist välja torusid mööda. Seepärast oleks oluline panna pump voolikutega torude külge
          2) Sama oluline on pump isoleerida kõigist kandvatest konstruktsioonidest mingite kummipatjadega vms. Kinnitus peab ikka alles jääma, sest muidu võib ta liikuma hakata ja see on paha.
          3) Kui kasti teed, siis arvesta et ta peab ikka mingit määral ventileerida ka saama. Kinnine kast võib niiskeks minna ja see on ohtlike
          4) Kui on lahtine elektrimootor, siis peaks ohutuse mõttes lekkevoolukaitse kuskil kilbis vahel olema. Kui pump on voolikute otsas, siis ära unusta teda eraldi ära maandamast. Samuti tuleks torud ära maandada, ei ole kindlasti vaja et pumba vea tõttu kraan pinge alla satub.
          • tcumen
            • 10/2005
            • 2077
            Väike ääremärkus terminite osas:
            Pumbaga koostöötav akumulaatormahuti on hüdrofor.
            Kompressoriga koos töötavat akumulatsioonimahutit kutsutakse resiivriks. Sama nime all tuntakse ka koduse heliseadmestiku juht-võimendusseadet.
            • Seltsimees X
              • 12/2006
              • 2
              Probleem võib olla ka selles et pump töötab väljaspool graafikut.Lihtsamalt öeldes ta annab kas liiga palju või liiga vähe survet siis tekib pumbas kavitatsioon .Proovi peale pumpa olevat kraani nats koomale keerata kui pump
              hakkab paremini tööle siis võid nii jättagi .Loomulikult ei pruugi tasakaalus olla pumba võll,töörattas või mootor.Kulunud võivad ka olla laagrid.
              Korras pump peab töötama vaikselt.
              • Valter
                • 05/2006
                • 58
                ei usu et see aitab, isa ostis hiljuti ka uue pumba, mis teeb vanast hullemat lärmi. mölemad on hüdroforid.
                Valter
