Joodi ekstrakteerimine joodi tinktoorist
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Nagu me kõik teame sisaldab joodi tinktuur joodist, eetrist ja veest. Kuna mul oleks vaja saada sealt puhast joodi kristalli, siis tekkis küsimus: Kuidas seda sealt kätte saada.
    Mõte nr1:
    panen tinktuurile pliidi alla ja keedan selle 100 kraadi juures veest ja alkoholist tühjaks.
    Mõte nr2:
    panen selle tinktuuri läbi filtrite tilkuma ja kuivama ja loodan sealt midagi kätte saada.
    ROhkem mõtteid ei ole jamõlema mõtte üle ma nati kahtlen.
    Kas on kellelgi mõni parem moodus või oskab äkki keegi öelda, kust saab paar grammi joodi kristalle?
  • sebastian
    • 04/2004
    • 3097
    Vs: Joodi ekstrakteerimine joodi tinktoorist
    Välja keeta vist natuke raske, sest jood aurab ise ka 113 kraadi juures.
    Tinktuuris teda häbematult vähe..
    • kirilind
      • 118
      Ma leidsin kunagi kapist tinktuuri pudeli millel oli kork lahti jäänud.Kogu sisu oli ära auranud ja sees oli küll mingi puru järgi
      • Werewolf
        • 08/2006
        • 136
        Kahtlane ettevõtmine, joodi on seal 2-6 mahuprotsenti, peaksid mässama liitritega, et midagi kätte saada.
        Btw, jood on mürgine.
        WW
        • fre
          • 02/2004
          • 3814
          Esmalt postitatud bloody-orc poolt
          ...kust saab paar grammi joodi kristalle?
          Ehk mõnele apteekrinäitsikule silma pilgutada...
          Aastaid tagasi, kui apteegis tõesti kristalset joodi oli, praegust olukorda ei tea.
          Paukherneid plaan teha või midagi kavalamat?
          • bloody-orc
            • 03/2004
            • 2675
            herneid jah enamvähem. tegelikult puht keemiline huvi I ja NH3 kokku panna.
            leidsin sellise mooduse ka:
            tinktuur+HCl+pesuvalgendaja+filterpaber= I2
            • Padasonic
              • 06/2004
              • 1263
              Joodasiid vist oli selle möksi nimi, mida siin kokku keedetakse. Kunagi ammu keemiaringis (ja hiljem kodus) sai sellega mässatud. Siis sai apteegist joodikristalle lunitud. Hästi ei usu, et tänapäeva proviisorid ise jooditinktuuri segavad.
              See aine teeb sõna otseses mõttes peale puhudes pauku. Kui hakkab ära kuivama, siis ei saa enam filterpaberit liigutada - kohe käib kõmakas. Mingi potsiku sees ei maksa kuivatada - võib tekkida ootamatu vajadus potsiku kilde silmadest ja käenahast välja õngitseda! Meenub, et panin filterpaberi laualambi peale kuivama. Ilmsüütu kärbes maandus selle musta laraka peale end soojendama. Põmm! Ainult kärbse tiivad langesid keereldes lauale. Hirmus äkiline ja ootamatult paukuv keemia.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
              • bloody-orc
                • 03/2004
                • 2675
                Seda kõike tean (tundlikust puutele) ja ei olnudgi plaanis seda kusagil potkas teha... arvatavasti tuleb jood kätte saada ikka seda viimast keemilist valemit kasutades (happe ja alustega)
                • Padasonic
                  • 06/2004
                  • 1263
                  Mina küll mingite hapetega ei jamanud. Lihtsalt jooditinktuurist tuleb kole vähe saadust välja ja kuivab kole kaua.
                  • bloody-orc
                    • 03/2004
                    • 2675
                    tinktuur on lihtsalt ainuke võimalus praegu, kust joodi saada... kohe kui saaks võtaks puhast joodi kristalli kusagilt aga kust sa seda jama saad?
                    • KaruTEC
                      Liikmed
                      • 07/2002
                      • 3082
                      Küsi keemiafirmadest, nt. HNK Analüüsitehnika OÜ.
                      • soldat
                        • 03/2006
                        • 165
                        Omal ajal sai seda tinktuurist minutitega kätte kasutades soolhapet ja vesinikperoksiidi(3% mida saab ka apteegist).Saagis polnud ka kehva,üsna teoreetilise lähedane.Katsun otsida täpsed andmed
                        • anku
                          • 03/2004
                          • 116
                          joodi puhtalt kättesaamisest ei tea ma midagi muud peale lihtviisil kuivatamise. eelnimetatud pruuni möksi saab aga nii valad 1 osa joodidinktuuri yhele osale nuuskpiirituse vesilahusele -segad --ootad natuke kuni paks vajub põhja ja ylejäänud vedelik muutub selgeks-siis sõelud paksu läbi kuivatuspaberi välja.
                          • ints0000
                            • 12/2003
                            • 1190
                            Sega see joodi tinktuur amoniaagiga kokku ja need kristallid, mis sa saad ei pidavat nii tundlikud olema, näiteks teeb pauku siis, kui peale astud vms, kärbsele ohutud
                            Kunagi õnnestus lugeda seda "terroristi käsiraamatut" kus väideti, et see aapteegist saadav joodi tinktuur pidi sobima. Kuid ise pole katsetanud.
                            • alfredd
                              • 06/2005
                              • 24
                              kärbse peale lendavad need õhku juhul, kui on puhas kristalliline jood ja minul oli ca 25% ammoniaak.kristallilist joodi sebisin omal ajal terve hulga, nii umbes 1 kg.kui on tõsine huvi siis võin osa loovutada (ise pead mind üles otsima sel juhul).veel niipalju, et need tekkinud kristallid kardavad valgust ka.päikese käes "aurab" kristall ära ja jätab paberile joodi pleki
                              mõistagi on kristallid seda tundlikumad, mida kuivemad nad on.poolniiske kristall plahvatab tõesti vaid astumise ja löömise peale
