füüsikaline seade
  • tim
    • 11/2003
    • 226
    füüsikaline seade
    10. klassi füüsika tunnis on vaja iseseisva töö raames valmistada näiteks üks
    seade mida saaks ka kasutada õppevahenidna.
    Ehk on kellelgi mingeid ideid.
  • kfl
    • 06/2002
    • 410
    Vs: füüsikaline seade
    võta jalgratta esiratas, seo mutri külge nöör, ripita see värgeldus nööripidi üles ja pane ratas pöörlema ...
    pärast räägid meile, mis juhtus ja miks!
    • Eggy
      • 3644
      Mina tegin kunagi, vabatahtlikult muidugi, dünamomeetri. Täpsusest me eriti ei räägi agavälimus ja funktsionaalsus oli oluline. Nimel oli see pastaka sisse ehiatud. Mingisugune tavaline kumm oli sees ja tagumises otsas[sest esimeses otsas oli ikka töötav pastaka tina] vasktraadist koksuke. Mingite kindlate raskustega sain ka miskisuguse gradueerimise kestale ära teha. See ei ole küll midagi erilist, aga siiski.
      PS! Vaevalt sa Geiger-Mülleri loendurit tegema hakkaks. [Eggy@ on proovinud]
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Ma tegin stendi, kus 3 lampi koos lülititega. 2 pirni olid järjestikku ja neist ühte sain lülitiga lühistada. Sai kenasti jälgida, kuidas heledus siis kahanes. Kuuldavasti olla seda veel jupp aega õppevahendina kasutatud. Äkki midagi sellist?
        PS. Geigeri toru on tüütu ise teha aga kui selline käepärast, võiksid piiksuva loendi küll valmis meisterdada. Toru tahad umbes 400V!
        • ronald
          • 06/2002
          • 312
          Tee levitron: http://www.physics.ucla.edu/marty/levitron/
          • tim
            • 11/2003
            • 226
            dünamomeeter on natuke liiga lihtne aga kas keegi seletaks seda levitroni põhimõtet seal netilehel oli natuke liiga keeruline jutt
            • ronald
              • 06/2002
              • 312
              Teadagi et samanimelised magnetpoolused tõukuvad ja erinimelised tõmbuvad. Nüüd võib iga kavalpea tulla selle peale et kui üks lame magnet panna maha nii et näiteks põhjapoolus(õpikutes ja füüsika tunnis on põhjapoolus siniseks värvitud) on suunatud üles ja kui nüüd teine magnet panna selle peale nii et sama poolus oleks suunatud alla, peaksid magnetid teineteisest eemale tõukuma, ehk magnetväli peaks hoidma ülemist magnetid õhus! Leia paar magnetit ja proovi ise, et aru saaksid millest ma räägin. Tegelikult kui see ülemine magnet lahti lasta, läheb ta kiiresti tasakaalust välja, pöörab ennast ümber nii et vastaspoolused tõmbuvad ja õhus olnud magnet tõmbub alumise magneti külge.
              Levitronis on all üks suur magnet ja selle peale pannakse väiksem magnet vurri kombel ümber oma telje pöörlema(!), nii et ta püsiks õiget pidi ehk magnetite samanimelised poolused jääksid vastamisi ja tõukaks teineteist eemale ehk ülemine magnet püsiks õhus.
              Loodan et väga puusse ei pannud.
              Hõljuva magneti pöörlemise kiirus/sagedus peab olema õiges vahemikus(isegi liiga suur ei tohi olla?!) ja selle välja arvutamine käiks sulle ehk üle jõu. Soovitan sul pakkuda füüsika õpetajale see projekt välja ja paluda tal sind selle teostamisel abistada. Muidugi materjalide saamine võibolla pole ka nii kerge ja seda isegi füüsika õpetajale ja su koolile.
              viimati muutis kasutaja ronald; 22 September 2006, 21:53.
              • tim
                • 11/2003
                • 226
                aga pakkuge veel midagi
                • jyrs
                  • 10/2004
                  • 272
                  Tore oleks vaadata stendi mis näitab, kuidas käituvad elektroonilised riistad, kui neile liiga palju pinget anda. 12 voldisest akust meelitab ilma kaitsetakita ledile niipalju vurtsu peale küll, et sellel kuppel lendaks (just oli selline juhus), mikromootorid teevad suurema pinge peale mõnusa vilina ja haisuga lasevad töötamiseks vajaliku tossu välja. Mõnele seismajäänud moblale võiks laadimisaugust 12 volti sisse kütta, tavalisele hõõgniidiga pirnile samuti. Samuti sama stendi peal võiks demonstreerida vastupidise polaarsuse mõju riistadele, mikromootor käiks siis teistpidi ringi, sinna tark jutt juurde jälle, led ei lähe põlema, sinna jälle tark jutt juurde, hõõgniidiga taskulambipirn põleb ikka sama hästi-jälle hea koht kus oma varempäheõpitud tarkust näidata. Vanale kõvakettale või cd-romile võiks ka molexi valetpidi sisse pista.
                  Presentatsiooni ajaks loomulikult kaitseprillid ette ja valge kittel selga, "Paugustend" loomulikult ohutus kauguses.
                  Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                  Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                  • velts
                    • 05/2003
                    • 472
                    Kui juba magnetite kasutamisest oli juttu, siis tee nt. sammulugeja, löögi- või vibratsiooni andur. Selleks paiguta näiteks plastmassist torusse kaks magnetit: üks paikne ja teine samanimelise poolusega teise kohale. Ülemise magneti asukohale torule keri mähis ja ühenda milliampermeetriga.
                    • zed
                      • 07/2006
                      • 194
                      Tee laser. Mul oli siin kuskil jube hea lämmastiklaseri skeem, kus ei old vaja kompkade ega millegagi jamada- laser töötas kuskil 1 atmo kas gaasiks sobis tavaline õhk. kui ma juhised selle kultuurikihi alt üles leian siis postitan
                      • zed
                        • 07/2006
                        • 194
                        Näe tuli meelde- juraka nimi on TEA lämmastiklaser (TEA nitrogen laser). kui googlesee sisestad tuleb vastuseid oi kui palju!
                        • tim
                          • 11/2003
                          • 226
                          Esmalt postitatud zed poolt
                          nii ma sain aru et see töötab kõrgepingega ja rõhuall. Ülejäänud on veits ebaselge aga samas projekt oleks huvitav.
                          • zed
                            • 07/2006
                            • 194
                            Rõhu all töötab tavaline N2 laser. See ongi mõeldud et ei peaks kompkaga mässama, sest töörõhk on 760 torri mis on ormaalne õhurõhk. Gaasiks sobib õhk ja "toru" on lihtsalt kaks alumiiniumelektroodi.
                            http://technology.niagarac.on.ca/sta.../LasersTEA.htm
                            Loe leht ilusti lõpuni. Ahjah-ettevaatust Uv-ga!
                            • SILENTM1
                              • 10/2006
                              • 6
                              scalar,scalar electromagnetics,tom bearden,longitudinal waves,tesla,nikola tesla, free energy,MEG,weather wars,scalar wars,mind control,scalar healing,priore,tesla howitzer, tesla dome,zero point,energetics,psychoenergetics,bioenergetics,scalar weapons,negentropy, Magnetic Energy Limited,cheniere.org,yakuza,oil wars,longitudinal EM,ufo hoax,woodpecker grid, mindsnapper,Fer-de-Lance,radar anomalies,crop circles,Antoine Priore,Kaznacheyev,Kervran, biowar,spacetime curvature engines,necrotizing fasciitis,gulf war syndrome,disclosure project
                              loe k6ik l6puni!!!!!
