Voolumõõtjast ja mittesiinuselistest tarbijatest
  • martinj
    Administraator
    • 11/2002
    • 8691
    Esmalt postitatud urmo poolt
    Küll voolumõõtja juba kõik kokku loeb, olge rahulikud
    Ei ole see lollitamine nii lihtne midagi.
    Sellest võiks panna eraldi teemaarenduse variasse ,sest mul (üsna hiljuti)oli kolleegiga vaidlus, kas ja mida voolumõõtja üldse kokku mõõdab - Kui tarbija vool on väga ebamäärase kujuga, kui on impulsid jne(arvuti, suva kaasaegsed seadmed). Üritasin raiuda, et see ketas integreerib kõik ära aga eriarvamusele jäime siiski.
    Voolumõõtja mõõdab ju effektiivvõimsust . Paraku tekkis endal kah küsimus, et kui õige see tulemus mittesiinuse korral neil oleks.
    Vabandust, et teiste teemat rikun. Kui aruteluks läheb- tõstan variasse
  • vaiko
    • 05/2003
    • 716
    Vs: Mis detail see olla võiks?
    Kisub tõesti eraldi teemaks...
    Tehnikaraamatupoes http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=21335 nägin kolmapäeval teost pealkirjaga N võimalust elektrienergia varastamiseks hinnaga N krooni. Vene keeles. Et N oli suurusjärgus 150, siis jäi ostmata
    Aga pealiskaudsel lappamisel tundus asjalik olema - skeemid, graafikud, vektordiagrammid, nii et võiks martinj`le soovitada.
    viimati muutis kasutaja vaiko; 15 September 2006, 19:44.
    • abman
      • 08/2005
      • 194
      Eneseharimise eesmärgil võiks ju seda voolumõõtjate värki väheke uurida.575
      Teooriat ja vene tarkpeade poolt igasuguseid erilahendusi välja mõeldud!
      http://neon-san.narod.ru/index.files/image002.jpg
      http://kazus.ru/articles/53.html
      http://kazus.ru/articles/41.html
      http://kazus.ru/articles/54.html
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Odoot - ega ma elektrit varastada ei kavatse , nii vaene ma kah pole. *Pigem tegu haridusalase enesehuvitäiendamisega.
        • vaiko
          • 05/2003
          • 716
          martinj, tuhat vabandust! Soovitasin seda raamatut sellepärast, et seal oli põhjalikult elektriarvestite tööpõhimõtet lahatud.
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            Vabandused vastu võetud, huvitav, kas tollenimelisi raamatud ka raamatukogudesse võetakse
            Muide, huvipärast mõõtsin mõni kuu tagasi ühe elektrodünaamilise (vist õige sõna) vattmeetriga triikraua ja arvuti tarbimist. Kui triikraud võttis särtsu ootuspäraselt ca 1300W , siis lauaarvuti heal juhul 40W (ilma mõnitorita).
            Aga võibolla võtabki mu lauaraal nii vähe...Klokitud ei ole ja mingeid imetilulilusid kah mitte ,kuid kõvakettaid lausa 3.
            • otsija
              • 02/2004
              • 2772
              Vs: Voolumõõtjast ja mittesiinuselistest tarbijatest
              Monitoril on mul ka mingi kahtlane värgendus...Taha on kirjutatud,et 100-240V 1,4A 50/60 Hz,aga testriga mõõtes sain tarbivuseks 0,21-0,22 A,ehk siis pea 50W.Ju siis see 1,4A on sisselülitamisel tarbitav maksimum.Ja arvuti tarbis ka nii 0,3-0,4A,kui eriliselt ei mõtelnud,aga kui prose ikka 100% hõivasin,siis tuli nii Amperi kanti see asi.
              otsija
              • andreie
                • 08/2003
                • 1860
                1A ligi võib monitor siis võtta, kui teda käiata 100-voldisest vooluvõrgust
                martinj, mul on tuline kahtlus, et Su vattmeeter valetab. Kontrolliks soovitan vahepistiku abil mõõta kõvaketta voolutarvet.
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Ega kõvakettad mul ju otse 220 peale lähe.Ei viitsi raali ka lõhkuma hakata
                  Samas lampidega ja mu säärasega näitas enamvähem õigust. Arvuti puhul võiks ju valetada , kuid mõõturil on ju eraldi pingemähis ja voolumähis ja vägnetväljas peaksid korrutuma pinge vool ja koossiinus fii . Nende mähiste tõmbejõud peaks olema aga võrdelised effektiivväärtusega.
                  • felch
                    • 01/2002
                    • 8727
                    Minu arvates on need wattmeetrid arvestatud aktiivkoormusele. Arvuti toitekas on aga kõvasti mahtuvuslik.
                    • urmas78
                      • 1604
                      Aktiivkoormus ongi see, mille eest maksad, nii et kõik on õige. Mahtuvuslik või induktiivne koormus peabki jääma mõõtmatuks, sest see ei soenda sul tuba ega tee muud kasulikku ja sa ei pea selle eest maksma.
                      Samas testriga ampreid mõõtes mõõdad ka mahtuvuslikku-induktiivset koormust ja võimsused ei ole õiged.
                      • felch
                        • 01/2002
                        • 8727
                        Maksad küll, see on õige. Reaktiivkoormusega on see jama, et vool peab ikkagi kusagilt tulema. Sõber metallitööstur rääkis, et tänu reaktiivvõimsuse korrigeerijale (ReVar, Tipi kunagises Heina tn. laboris välja töötatud) ei pidanud ta lisaalajaama hankima. Tööpingid on induktiivsed koormused!
                        Uhh, I hate koosiinusfii
                        • urmas78
                          • 1604
                          suure reaktiivkoormuse probleem on suurema peakaitsme vajadus tõesti, kuid raha kodus kokku ei hoia, kui kompenseerima hakata, nii et pole mõtet pead vaevata.
                          • urmo
                            • 12/2002
                            • 1835
                            Esmalt postitatud felch poolt
                            ... Arvuti toitekas on aga kõvasti mahtuvuslik.
                            Esmalt postitatud urmas78 poolt
                            ... Mahtuvuslik või induktiivne koormus peabki jääma mõõtmatuks, sest see ei soenda sul tuba ega tee muud kasulikku ...
                            Järeldus: küta tuba arvuti toiteka abil (mingi 5V või 12V-ne kütteseade, halogeenlambid..) ja ei maksa ka selle eest
                            Head susserdamist !
                            • urmas78
                              • 1604
                              Tõlgendasid valesti: Maksad tarbitud aktiivse võimsuse eest, reaktiivsest koormusest ei saa sa kasu ja ei maksa kah selle eest. Reaktiivne koormus ei varja ega peta ära aktiivset koormust.
