Tuule abil elekter.
  • egert_
    • 12/2004
    • 262
    Tuule abil elekter.
    Ehk kellelgi on teadmisi ja aega rääkida, kuidas teha tuulegenekat. Või siis mis põhimõttega töötab ja mis kogu kupatus sisaldab.
    <span style=\'font-size:13pt;line-height:100%\'>Qlimax</span>
  • marcor1
    • 01/2005
    • 1451
    Puht ümar teooria:
    On generaator
    tuulik ajab generaatorit ringi
    geneka klemmidel tekib pinge
    geneka abil laetakse akumulaatoreid
    ja akumulaatoritelt võetakse tarbija jaoks toiteotsad.
    Kui oleks vahelduvvoolu genekas ja otsetarbimine, siis alaldatakse geneka pinge ja siis tehakse uuesti vahelduvpingeks tagasi.
    • egert_
      • 12/2004
      • 262
      Kust ma geneka saan?
      • eltonno15
        • 11/2004
        • 178
        eks seda tuleb ilmselt osta kui endal ei vedele kuskil.kui huvi autogenest teha siis peaks lammutustest odavamalt saama neid
        Peatselt valmimas tornkõlarid visaton- sc10n-WS13E-ws20e
        • egert_
          • 12/2004
          • 262
          Kui suurt pinget on võimalik max. saada? Oleneb genekast?
          • bloody-orc
            • 03/2004
            • 2675
            link
            teemakohast lugemist kogu õhtuks...
            • eltonno15
              • 11/2004
              • 178
              pinge vist sõlub genekast ja VIST võimsus põõretest.
              • XXXHARDCORE
                • 10/2002
                • 130
                Ikka kui suurt voolu on max võimalik saada&#33;
                Mida suurem vool läbi läheb (mida suurem koormus genekale) seda raskemalt on võimalik generaatorit ringi ajada.
                Generaatoril on rootori mähis mida ergutatakse alalis pingega (antakse pinge peale) tekib magnet väli. Rootorit hakatakse ringi ajama, staatori mähisest läheb läbi magnet väli mille tekitas rootor sellelle tulemusena tekib vool, staatori mähiste klemmidel saadakse vahelduv pinge.
                Geneka Pinge suurus on sõltuvalt staatori mähise keerdude arvust ja rootorile antavast pingest
                Voolu suurus on sõltuvalt juhtme ristlõikest
                Sagedus on sõltuvalt rootori pöörlemise kiirusest
                Edasi alaldatakse mille tulemusena laetakse suuri võimsaid akusi ja akult omakorda pingemuunduriga vahelduv pinge mis läheb elektriseadmete (telekas, audio, pesumasina jms) toiteks.
                • egert_
                  • 12/2004
                  • 262
                  Noh, põhimõte sama nagu jalgratta dünamo ju.
                  Aga&#33; Tuulik on katusel, juhe peaks olema 10m pikk, tekivad mingid kaod ka?
                  • XXXHARDCORE
                    • 10/2002
                    • 130
                    Dünamo vahe on selles et rootoril ei ole ergutusmähist mis tekitaks magnet välja vaid tavaline magnet.
                    • marcor1
                      • 01/2005
                      • 1451
                      Jalgratta "dünamo" on lihtsalt alalisvoolu generaator .
                      Ei ole eraldi generaarorit ja dünamot.
                      Aga küsijale, keda huvitas, kas 10 meetrises kaablis ka kaod tekivad, sellele soovitaksin omandada elementaarseid teadmisi elektrivallas.
                      • kal
                        • 10/2004
                        • 185
                        Päris hea ettevõtmine. Mõnes majas, või "onnis", kuhu elektrijuhtmeid sisse ei lähe, on päris asjalik selline teha. Muidugi on vaja enne katsetada, kas ikka piisavalt tuult on ja kui suur pinge keskmiselt tekib, karta võib, et vähem, kui 12V niiet autoakuga süsteem ilmselt ei toimi, kui kasutada 12V- auto generaatorit. Kokkuvõtes läheb see asi ilmselt üle ootuste kalliks ka, akud maksavad ikka üsna palju ja genekas ja mingi korralik torn vaja ilmselt ka ehitada, et ikka propeller tuule käes oleks. Võib juhtuda, et pärast tuleb välja, et oleks oleks tulnud odavam aasta aega poest patareisid osta. :lol: Aga ehitamise rõõm vähemalt jääb.
                        • Elektrik
                          • 3153
                          Kui tõsisem huvi, on yks 50 a vana raamat: Amatöörelektrik, kõik kirjas, kuidas teha seda mida Sa tahad. Genekas auto omast jne jne. kõik mis sellega seotud.
                          Saab ehk netti üles visata. Vana on aga noh, saad ideid ehk.
                          • KaruTEC
                            Liikmed
                            • 07/2002
                            • 3082
                            Ma soovitaks kah elektrotehnika aluseid uurida.
                            Tuulegeneka võimsus on kuupvõrdelises seoses tuule kiirusega, pöörded valitakse vastavalt nominaalvõimsusele - on olemas teatud optimumid. Labad peavad olema sobitatud genekaga, muidu jääb osa võimsusest kasutamata. kahe, kolme, viie, seitsmelabalised - igalühel erinev võimsus / tuulekiirus graafik, valida tuleb vastavalt tuuleoludele - seitsmelabaline on madalatel kiirustel efektiivsem, suurematel jälle vastupidi.
                            Teooriat on netis nii et tapab.
                            Tuulegenekaid võib osta meilt Voltast, kuid hinnaklass on foorumirahvale kättesaamatu. 30kW püsimagnet-sünkroongene maksab 100k ja veidi peale.
                            • kreeklane
                              • 08/2003
                              • 7251
                              valest otsast alustate.tuulegeneraatoris on kõige keerulisem tiivik ja ülekanne.sellest peab alustama.kui see on valmis, siis kõik muu on lapsemäng.
