igiliikur
  • A.R.
    • 5954
    #676
    Vs: igiliikur
    Esmalt postitatud aqv poolt
    filosoofilisele probleemile -
    geneka võllile kinnitatud ... ei kuku.
    Nii see on - kui on kinnitatud siis ei kuku.
    • elukaz
      • 01/2005
      • 3673
      #677
      Vs: igiliikur
      Selleks et kass ennast keeraks ei peagi ta kukkuma vaid ta peab arvama et ta kukub. Eeldus ei ole ju mitte see et kass reaalselt kukuks vaid et ta reageeriks nagu vaja.
      Aga paneks orava ratta geneka otsa. Või kass rattasse ja kilu nööri otsa.
      • M.L
        • 02/2013
        • 615
        #678
        Vs: igiliikur
        Aga kui kass kardab kilu ja ja reeversi sisse lülitab, mis siis saab?
        • mikumaku
          • 08/2010
          • 939
          #679
          Vs: igiliikur
          Esmalt postitatud M.L poolt
          Väljundpinge polaarsus muutub.
          • A.R.
            • 5954
            #680
            Vs: igiliikur
            Esmalt postitatud mikumaku poolt
            Vasakul servas mikumaku nime all muigab üks karvane elukas kahe raadiolambi peale. Kusjuures minuarust kass sabaga ei tee midagi kukkudes, see on suht väikse massiga kere suhtes.
            Kunagi ammu olid seal tõesti pildid. Nüüd ma seal ei näe midagi. Vast on kuskilt midagi väljas.
            See saba keerutamise lugu oli kas ühes raamatus või filmis ja jõudis välja inertsmomentideni.
            Et kui terviku üks osa pöörleb siis teine osa tahab vastassuunas pöörelda.
            Kass oli toodud näiteks. Et kerega risti pöörlev saba annab piisava momendi.
            Minu kass hüppas 4. korruselt alla ja oli ka üsna terve. Mis saba tegi ma ei näinud.
            Nüüd kassi enam pole - peaks katsetama igiliikurit võileibade peal.
            Aga neid sorte on nii palju et parimat niisama ei leia.
            Peab uurimistööks euroraha taotlema. Ikkagi tähtis probleem ootab lahendust.
            • mikumaku
              • 08/2010
              • 939
              #681
              Vs: igiliikur
              Sa oled siis osanud need avataripildid kuidagi välja lülitada. Ei tea kas võidad või kaotad sellega. Aga kass teeb pikema kukkumise korral esimese meetri peal selle jõnksu ära ja edasi ajab käpad hästi laiali et õhutakistus oleks suurim. Umbes lendorava poosi võtab. Võibolla on tal ükskõik kui kõrgelt kukkuda. Tõestisündinud lugu esimese eesti ajast: Külast u. 5 km on vana majakas, vast 6-7 korruselise maja kõrgune. Noored füüsikahuvilised võtsid kodust kassi ja kuke, läksid majaka tippu ja viskasid alla. Kukk sai surma, aga kass tuli neile koduväravas vastu kui poisid koju jõudsid. Mis poistega tehti talu kuke tapmise eest, sellest ajalugu vaikib.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                #682
                Vs: igiliikur
                Eluaegse kassipidajana ütlen, et kassil on suva kui kõrgelt alla sajab (ainult liiga madalalt ei tohi). 3 korruse aknast on kasse välja sadanud küll. Samuti ka (mitte minul) 5 korruse aknast. Asfaldi peale . Ainuke häda on toakassi puhul pärast šokki ta kinni püüdmine.
                Teise korruse aknast panid mu vanaema kassid vabatahtlikult välja. Enda omad on alla sadanud pärast rõduserval kõõlumist (3 korrus). Loodus kutsub !
                • holt
                  Uustulnuk
                  • 01/2006
                  • 205
                  #683
                  Vs: igiliikur
                  Probleemist seoses võllile kinnitatud kassi mittekukkumisega - kas kasside arv on rangelt piiratud? Pakun lahenduseks sellise konstruktsioonivariandi: Kasse on rohkem kui üks või kaks...tublisti rohkem. Kassidele on magnetid selga seotud, kassid ronivad järjest köiekeerdudega ronimispuud mööda üles platvormile, mille kõrval lehtri kohal ripub kilu. Kilu järele hüpates põrkavad nad järjest orgaanilisest klaasist tõkkele, mis suunab nad lehtrisse, kust nad kukuvad torusse. Toru ümber on mähised, milles neist järjest läbi lendavad magnetid indutseerivad voolu. Kassid maanduvad üksteise järel stardipositsioonile ja kiirustavad uuesti üles, et kilujahil teistest ette jõuda. Erinevus võllile seotud kassidega variandist on muuhulgas ka suurenenud loomasõbralikkus - rohkem kui poole tsükli ajast liiguvad kassid vabatahtlikult ja puuduvad ahistavad ning psüühikale hävitavalt mõjuvad sidemed, samuti on olemas eluterve võistlusmoment, lausa sport.
                  • redart
                    • 11/2009
                    • 903
                    #684
                    Vs: igiliikur
                    Ei ole need kassid nii purunematud ühti. On tõsi, et nad suudavad kiirelt ennast ringi keerata ja edaspidi oma pinna võimalikult suureks ajada, kuid viies korrus viib tihti siiski sisemiste vigastusteni. Kass on lihtsalt selline loom, kes oma valu lihtsalt välja ei näita ja seetõttu arvatakse, et tal ka kunagi midagi viga pole. Aga igiliikuriks on kass suhteliselt halb valik - kipuvad olema mugavad ja suurema osa päevast põõnama. Väsimatud igiliikurloomad on pisemad närilised ja jäneslased nagu deegud ja liivahiired. Kui neid magnetitega või ka jooksuratastega kombineerida, siis saab rohkem kui paar tundi päevas telekat vaadata
                    Mis võileibadesse puutub, siis A.R. on ühe olulise aspekti oma kavandatavast eurotoetusega fundamentaaluuringust välja jätnud - nimelt kas võileiva võime kukkuda võiga allapoole sõltub tema vanusest/kaubanduslikust välimusest?
                    Toidan trolle!
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      #685
                      Vs: igiliikur
                      Eurotoetuse võib vist ära unustada, siis peab ka tõestama et kasutatav võileib ei saaks psühholoogilist traumat. Võiks oletada et sellise näoli kukkumisega kaasneb alandustunne mis pole euroreeglite järgi vastuvõetav. Samuti pole tehniliselt vajadust võid ega leiba uuendada, samas nende kasutusaeg on piiratud realiseerimisajaga nii et tekib vastuolu, uuendamine on vajalik ainult reegli täitmiseks mis on masina töötamise vaatenurgast operaatorile põhjendamatu kulu.
                      • A.R.
                        • 5954
                        #686
                        Vs: igiliikur
                        1. Eurotoetuse võib vist ära unustada, siis peab ka tõestama et kasutatav võileib ei saaks psühholoogilist traumat.
                        2. Võiks oletada et sellise näoli kukkumisega kaasneb alandustunne mis pole euroreeglite järgi vastuvõetav.
                        3. Samuti pole tehniliselt vajadust võid ega leiba uuendada, samas nende kasutusaeg on piiratud realiseerimisajaga.
                        1. Organiseerime reklaamikampaania mis tõestab kõigile võileibadele ja euroametnikele et võileiva ülim unistus on kassiga või kassita elektrienergia tootmine.
                        2. Kukkumisele järgneb ju tõus ja selline tõus ja langus on kogu eurosüsteemi alus ja võileivad on selle suur eeskuju ja ideaal.
                        3. Me ostame võid ja leiba ainul realiseerimisaja sees ja kuskil pole öeldud kui kaua sa oma võileiba võid kasutada.
                        Ja pealegi saadame kõik võiga mitte allapoole kukkujad abistamisfondile. Mingit ressursside raiskamist ei toimu.
                        • elektro
                          • 11/2011
                          • 142
                          #687
                          Vs: igiliikur
                          Kassi ja võileiva igiliikur oleks igati tore asi küll. Kord olid mul liivahiired, kohe päris mitu aastat, ja mida nad tegid -öösiti kriuksutasid jooksurattaga ringi, vahest läks hoog suureks ja viskas hiire rattast välja. Ja enamus ajast mil nad ärkvel olid sõitsid nad selle rattaga. Sealt saaks juba mingi elektrimasina, ainult tootlikus jääb madalaks, ja pole igiliikur ka, hiir tahab süüa ka ikka vahepeal .
                          As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
                          • ermats
                            • 12/2012
                            • 126
                            #688
                            Vs: igiliikur
                            • M.L
                              • 02/2013
                              • 615
                              #689
                              Vs: igiliikur
                              Mõtlesin, et olen esimene, aga jõusaalidest võimaliku saadaoleva energia asja on juba arutatud :
                              http://www.elfafoorum.eu/threads/36882-Tulu-t%C3%BChikargamisest.?highlight=j%F5usaal
                              OT: Ka seda on juba varem öeldud, et terves kehas ei pruugi olla alati terve vaim, aga terve vaim võiks terves kehas olla.
                              • aixi
                                • 06/2013
                                • 116
                                #690
                                Vs: igiliikur
                                Aga näiteks kui võtta energiakogus mis kulub selle raua magnetiseerimiseks ja siis see energiakogus mis sealt niimoodi saad siis kumb on suurem.
